Het Ecler Nuo5-topic
(621 reacties. Pagina 18 van 63)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 20-8-2004 14:04 |
Dré schreef: Fabrikanten zoals Soundcraft roemen al eeuwen met hun zeer muzikale EQ op PA tafels. Waarom lukt het merken zoals Behringer/Mackie dan niet om die EQ na te maken?En Mackie? Misschien hebben zij wel een andere kijk op hoe een eq hoort te werken dan Soundcraft. Het lijkt me eerlijk gezegd niet dat de (in jouw ogen foute) keuzes die Mackie maakt in hun eq specs voortkomen uit het feit dat ze niet beter zouden kunnen omdat het zo ingewikkeld is. Anyway: het kan zijn dat sommige dj's niet in staat zijn een parametrische eq af te regelen. Die kunnen dan misschien maar beter een mixer kopen waar de fabrikant een keuze heeft gemaakt waar gemiddeld wel goed mee valt te werken, zonder dat ze die keuze kunnen veranderen. Voor degenen die het wel kunnen biedt het een wereld aan mogelijkheden. Zelf werk ik liever met een parametrische eq, omdat die veel flexibeler werkt. Ik heb er zelfs jaren één op mijn huiskamer voorversterker (Sony TAE-1000ESD) gehad en gebruik ze natuurlijk ook in de DBX Driveracks. Ik zie mezelf helemaal niet als een top techneut of bovengemiddeld pa-man, maar ik kan er prima mee overweg. Dus denk ik dat het merendeel van de dj's met een beetje gevoel (dus inderdaad niet de botte "alles in het rood" douwers, voor hen maakt de muzikaliteit van een eq sowieso weinig uit) dat ook moet kunnen. | |
ElceeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-11-2003 Laatste: 22-6-2007 Berichten: 215 | 20-8-2004 17:18 |
Er is wel een groot verschil tussen Behringer apparatuur op de PA markt en op de DJ markt. In de PA markt wordt Behringer gezien als een goed budget merk (vergelijkbaar met bv Spirit) | |
Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 22-8-2004 13:37 |
Hoe kun je kiezen welke 2 kanalen er op de crosfader. IS die niet voledig switchbaar tussen de kanalen. En is het waar dat er steeds 2faders aan de crosfader zijn toegevoegd. Das wel vervelend (als het waar is) want dan moet de crossfader steeds in het midden staan. En is het mogelijk om het echo- flanger,-reverb) Effect zo te editen dat je alleen echo overhoud. Groetjes bjorn | |
SyceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-11-2003 Laatste: 11-9-2007 Berichten: 29 | 23-8-2004 11:38 |
klopt inderdaad dat de 2 middelste faders altijd zijn toegewezen aan de crossfader. Maar je kunt de crossfader wel in zijn geheel uitzetten dus hij hoeft niet steeds in het midden te staan. Ik ben nog steeds niet echt aan die effecten toegekomen (vakantie enzo) Over de echo: met reverb en filter is het al behoorlijk bruikbaar hoor... ook kun je met de standaard delay de feedback omhoog draaien en krijg je ook een vergelijkbaar echo effect met de DJM600. | |
Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 23-8-2004 12:44 |
Syce heb je al een filmpje gemaakt. Groejte Bjorn | |
KnakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 19-8-2007 Berichten: 13 | 23-8-2004 14:34 |
Je kan ook met crossfader-reverse kanaal 2 en 3 instellen op crossfader a of b | |
ElceeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-11-2003 Laatste: 22-6-2007 Berichten: 215 | 23-8-2004 17:26 |
Nog een vraag. Ik zie dat de mixer verschillende niveau's line ingangen heeft 2 x hi en 2 x low input, die om en om op de kanalen zitten. Ik wil hem evt aanschaffen om er met 3 cd spelers en een extra line voor mp3 jukebox mee te werken. Maar zou het erg vervelend vinden als de mijn cd dubbelaar verschillende ingangssignalen zou hebben op naast elkaar gelegen kanalen. Hoe zit dit in de praktijk? | |
Da LexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2003 Laatste: 23-4-2015 Berichten: 31 | 24-8-2004 01:50 |
Klopt wat je zegt! Je hebt HI line en LOW line. Scheelt 10 DB per ingang. Betekent dat de ene gain lager staat dan de ander. Ik heb gewoon 1 SL op kanaal 1, Axis op 2, Axis op 3, SL op 4, en cdj 1000 op 5. Ze schrijven voor om je cd-spelers op de highline te zetten. Of je je daar aan moet houden is een tweede. | |
"mijn qoute is dood..." | |
ElceeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-11-2003 Laatste: 22-6-2007 Berichten: 215 | 24-8-2004 06:37 |
Ik snap hier weinig van. Waarom zetten ze dan low line op 1 en 3 en high line op 2 en 4. Bijna iedereen heeft zijn kanalen toch in dezelfde volgorde staan als zijn apparatuut. En dan staan dezelfde apparaten altijd op 1 en 4 of op 2 en 3. Precies zoals de NUO niet werkt. Erg domme fout van Ecler! Is dit nog aan te passen? | |
Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 24-8-2004 11:37 |
Maar het maakt niet uit eigenlijk Of je iets op de hi line of low line aansluit. Je moet gewoon de gain aanpassen. Ik snap niet waarom ecler eigenlijk een hi line en low line heeft gemaakt. Groetjes | |
