Gemini PS626i VU meter/beat-leds werken niet?
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
OnnoStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 18-8-2004
18-8-2004 18:36
Alleen de mixer is dan aan, de platenspelers zijn gewoon uit.
Als ik de master helemaal op 0 zet hoor ik niks meer, zet ik hem iets open hoor ik hem weer.
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
18-8-2004 18:41
Alles loskoppelen zodat enkel nog je mengpaneel aangesloten is op je versterker met boxen en dat er geen enkele platenspeler/cdspeler/PC/... aangesloten is op je mengpaneel (master openzetten).
a) faders naar beneden, is er ruis?
b) als 1-a niet ruist, zet dan alle fader per fader naar boven tot je ruis hoort.
OnnoStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 18-8-2004
18-8-2004 19:07
-edit-> Wanneer ik per channel test, kom ik tot conclusie dat channel 2 de de ruis/brom geeft (dus een platenspelen) <-
En als alles losgekoppeld is, is er geen ruis/brom meer.
Of is er een speciale manier hoe je de die "losse draadjes" er tussen moet draaien (na/voor dat kleine ringetje ofzo)? Ik heb het nu namelijk gewoon iets open gedraaid, de 2 erin gestoken en weer vast gedraaid. Maar volgens mij moet dat goed zijn..
Laatste: 22-11-2024
18-8-2004 19:26
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 18-8-2004 19:28
OVERNIEUW!!! (soms...).
Mailtje goed doorlezen (ook het stukje over het aanknijpen).
Daarna alle gains DICHT (ook de master, ook je HiFi versterker, toonregeling op middenstand)! Draaitafels op PHONO zetten (staat ook in de handleiding) en massa vorkje inderdaad niet vergeten (staat ook in handleiding). Dan plaat op zetten, VU meters op CH2/CH3 stand zetten, gain opendraaien tot de meters pieken tot 0dB (als je niet weet wat 0dB is dan ... (en da's nog strafbaar ook ;-)). Dan VU meters terugschakelen naar Master, cross-fader in het midden zetten, channel fader open doen en gain van de MASTER opendraaien totdat de master ook tot 0dB piekt. Dan volumeregelaar van je HiFi versterker opendraaien naar smaak (maar hou er rekening mee dat draaitafels gaan rondzingen als je het te hard zet!!!).
En als je dat allemaal gedaan hebt, herhaal het dan ook even bij je broer/vriend.
Ooh ja. De Draaitafels gaan naar de Phono ingang van je mixer MAAR de uitgang van de mixer gaat NATUURLIJK naar een LINE ingang van je HiFi versterker. De mixer past het signaal immers aan naar LINE niveau (...). Een line ingang kan zijn: Tuner, Tape, Aux, Video e.d. maar NIET Phono (een Phono ingang is namelijk, vreemd en lullig genoeg, een phono ingang)...
OnnoStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 18-8-2004
18-8-2004 19:27
1 x bewerkt. Laatst door Onno op 18-8-2004 19:35
Alle stekkers heb ik goed aangedrukt en het lijkt er naar uit te zien dat alles weer werkt, alhoewel de vumeter valt soms weg, evenals de beatleds.
Ik heb alleen het idee dat de BASS nu veel hoger is dan ervoor. (de beatleds werken idd niet goed omdat ik de EQ low heb weggedraaid, als ik hem op de middenstand zet is de bass enorm)
Laatste: 22-11-2024
18-8-2004 19:29
Meer lezen en minder snel doen. Ik heb (voorzichtig en vriendelijk bedoeld) het idee dat je vooral bezig wilde gaan terwijl het soms (zeker als je in de problemen komt) aan te raden is de aangereikte informatie eerst eens rustig tot je te nemen...
Lees m'n bovenstaande bericht nog eens rustig door (is tussendoor nog wat aan toegevoegd) EN lees ALLE info die je hebt gekregen (E-mail, handleidingen) GRONDIG door (en da's iets anders dan ernaar kijken sneaky :V )
PS: Als ik een stap voor stap uitleg geef dan hoop ik altijd maar dat die ook stap voor stap wordt opgevolgd. Als dat namelijk niet gebeurt dan heb ik voor jan lul zitten typen. En als er iets is wat ik heel erg jammer vind dan is het dingen voor de katse ... te doen...
OnnoStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 18-8-2004
18-8-2004 19:36
1 x bewerkt. Laatst door Onno op 18-8-2004 19:45
Ik heb al heel wat boekwerk van je zorgvuldig doorgelezen hoor, alleen van die lage tonen die zo zwaar zijn heb ik nog nooit iets van gelezen..
En niet alleen de bass, de volume is gewoon zwaar hoog, de versterker staat maar op een paar streepjes (terwijl je normaal al op een kwart moet zetten wil je normaal geluid horen), ook de master staat op zijn kwart, de gains net iets voor de middenstand en de sliders gewoon normaal waar het streepje staat aangegeven op de mixer.
Laatste: 22-11-2024
18-8-2004 19:43
MIXER NIET OP EEN PHONO INGANG VAN JE HIFI VERSTERKER AANSLUITEN MAAR OP EEN LINE INGANG...
Poeh, heb gelijk een piep in m'n ogen laugh :D
OnnoStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 18-8-2004
18-8-2004 19:45
Hehe, ok ik zal het proberen alvast bedankt (zal het gelijk doorgeven, want bij me broer knalt het ook de tent uit)!
Het werkt nu perfect, nogmaals bedankt! happy :)
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
18-8-2004 21:09
Nou, ik had aan véél gedacht, maar toch niet DAARAAN laugh :D
