Gemini PS626i VU meter/beat-leds werken niet?
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
OnnoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 18-8-2004 Berichten: 9 | 18-8-2004 17:11 |
Hoi, Ik heb vanochtend mijn 2 x Reloop RP-4000M3D silver draaitafels + Gemini PS-626i mixer mogen ontvangen. Vanmiddag ontdekte dat de VU meter en de beat-LED's niet werken, wat doe ik fout of moet er nog iets ingesteld worden. En ik heb de draaitafels op de Line ingeplugd, dit is goed toch? Groeten, Onno | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 18-8-2004 17:12 |
nee, je draaitafels moeten op phono aansluiting, vergeet niet dat dunne losse draadje ook aan te sluiten. | |
Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 18-8-2004 17:13 |
Onno schreef: En ik heb de draaitafels op de Line ingeplugd, dit is goed toch? | |
Housemusic was founded on the idea that the clubbers are the stars, not the guy who fiddles with the records. | |
OnnoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 18-8-2004 Berichten: 9 | 18-8-2004 17:23 |
Me broer (heeft precies dezelfde set besteld ) had hem eerst op phone aangesloten, alleen dan hoor je enorme ruis/gerommel, en op line werkt het perfect.. wat is het verschil? Wat met het probleem van de VU meter? En die losse draadjes zijn dat die je vast moet maken tussen een schroefwieltje om de draaitafels te aarden? Dat is wel gedaan. | |
Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 18-8-2004 17:28 |
Onno schreef: had hem eerst op phone aangesloten, alleen dan hoor je enorme ruis/gerommel, en op line werkt het perfect.. wat is het verschil?1) je stekker in het stopcontact. 2+3) je rode en witte tulpstekkers in je mengpaneel. 4) je losse draad aan de massa-aansluiting van je mengpaneel hangen. Onno schreef: En wat met het probleem van de VU meter? | |
OnnoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 18-8-2004 Berichten: 9 | 18-8-2004 17:34 |
Ik zal zometeen proberen om hem werkend te krijgen op Phono -edit- Ik heb het gedaan zoals je zei, maar als ik hem aanzet hoor ik een harde zeer lage toon (overheersend geluid). | |
Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 18-8-2004 17:54 |
Onno schreef: Ik heb het gedaan zoals je zei, maar als ik hem aanzet hoor ik een harde zeer lage toon (overheersend geluid).Neem desnoods eens een fotootje van de achterzijde van je mengpaneel en zet die foto online (of mail hem naar me) zodat we hier 100% zeker van zijn! Ik bedoel het niet verkeerd, maar das écht wel het eerste wat we moeten uitsluiten. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 18-8-2004 18:05 |
En kijk even hoe ver de gain-knoppen bovenaan de kanalen waar de draaitafels op staan aangesloten zijn opengedraaid. Als die helemaal openstaan (wat ik haast vermoed wil je er op een line-in nog enig geluid uit krijgen) raken de ingangen zwaar overstuurd als je de draaitafels daarna op phono aansluit. Dus: 1. draaitafels op de phono-ingang aansluiten; aardedraad aansluiten 2. Gain afregelen (even zoeken op het forum hoe dat moet, ik heb niet zoveel zin dat weer opnieuw te typen) Succes! Verplaatst naar newbie-forum | |
OnnoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 18-8-2004 Berichten: 9 | 18-8-2004 18:24 |
Zo heb ik het nu (url kopieëren naar nieuw browservenster): members.lycos.nl/c0d/back.jpg En de gain's zijn in de middenstand.. | |
Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 18-8-2004 18:31 |
Onno schreef: members.lycos.nl/c0d/back.jpgOnno schreef: En de gain's zijn in de middenstand..Bon... enkele tests dan maar: 1) Heb je de brom met je platendraaiers uit (geen enkel lampje dat brand dus)? 2) Heb je de brom met je platendraaier aan maar de platter niet draaiend? 3) Heb je de brom met je kanaalgain helemaal dicht? 4) Heb je de brom met je master helemaal dicht? 5) Heb je nog andere mogelijkheden die de brom doen verdwijnen? | |
