Problemen met Syrincs set
(140 reacties. Pagina 4 van 15)
JelmerStandaard Lid
Sinds: 23-1-2004
Laatste: 15-2-2025
11-8-2004 14:55
ok dank, ik ga dan nog maar even verder met nageltjes bijten en duimen draaien. happy :)
The return of the BoomBap
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
11-8-2004 18:13
ga ik dat overgenomen syrincs setje maar s gauw op zn donder geven om te kijken hoe het hier zit. wink ;)
groet
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
VashStandaard Lid
Sinds: 6-9-2002
Laatste: 24-5-2009
11-8-2004 18:57
André,
Kun je aan de buitenkant zien welke subs van het oude model zijn en welke van het nieuwe? (Bijvoorbeeld de plaat aan de zijkant waar een getalletje is veranderd). Ik heb ook wel eens last van dat BRR geluid, ik dacht dat dat kwam omdat ik teveel van de sub vroeg (maar dat leek me ook weer sterk, aangezien hij begrensd hoort te zijn en aangezien die sub volume wel héél erg ver openkan).
Laatste: 15-2-2025
12-8-2004 18:48
Bij de nieuwe reeks doet het probleem zich voor op relatief laag volume. Als het probleem zich alleen voordoet op zeer stevig volume, zet het dan zachter en ram jezelf voor de kop!
Het is namelijk geen mega groot PA systeem...
VashStandaard Lid
Sinds: 6-9-2002
Laatste: 24-5-2009
12-8-2004 19:56
LOL! :D
Het probleem doet zich ook voor bij relatief laag volume (soms al bij de helft van de mixer, terwijl het volume van de sub ook op de helft of lager staat). Kweet heus wel dat dit geen dik PA systeem is ;)
Maar mss dna maar eens ergens een actief/passief subwoofertje zoeken om de boel te versterken... bas kan lastig vervormen, gelukkig :P
Laatste: 15-2-2025
12-8-2004 20:16
Wacht nog even op de uitslag van de importeur. Ik wil gewoon een lijst van ze hebben met daarop aangegeven vanaf welk serienummer dit speelt! Dit moet gewoon opgelost worden. Wellicht heb ook jij een "suizende" sub.
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
12-8-2004 22:55
Dre,
Wat nou niet in de Top Tien???
Hier is de service weer van New-Line.
We horen het wel.
Door tijdgebrek ben ik nog niet bezig geweest met dat Syrincssetje,vandaar mijn mededeling-ik zal m s op zn donder geven.
groet
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
13-8-2004 20:40
Mocht je meer info krijgen betreffende serienummers en dergelijke, laat je dit dan via dit topic weten? Zoals je weet heb ik dus het setje ongeveer 1,5 maand nu. Maar zoals het er nu uitziet val ik buiten de boot (heb in elk geval geen last van bijgeluiden). Ik hoop alleen niet dat het probleem zich bij mij over een paar maanden ofzo gaat spelen.
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson
Laatste: 15-2-2025
16-8-2004 19:22
Je hebt het of je hebt het niet. Het is niet iets dat na verloop van tijd op gaat treden. Ze geven bijgeluiden uit de doos of ze geven NOOIT bijgeluiden.
Kun je wellicht weer wat geruster slapen ;-)
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
17-8-2004 00:02
eindelijk kan ik naar mn bedje laugh :D
