Reloop RP-4000 M3D of wachten op JB-Systems T-3
(54 reacties. Pagina 6 van 6)Moderator(s): Dré
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 11-7-2004 23:33 |
Probleem zit niet op de 4000's (ik ben er tenminste geen 1 tegen gekomen met het probleem) Bij het kopieeren van de OEM arm hebben ze een foutje gemaakt op de RTX en das jammer maar als de arm echt gekopieerd is ook makkelijk te herstellen. | |
StephenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2002 Laatste: 30-1-2010 Berichten: 3 | 13-7-2004 17:58 |
Is de arm op de T-3 en RTX4.5 verder precies hetzelfde als de arm op de RP4000. Of hebben ze die wel aangepast ? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 29-6-2024 Berichten: 13459 | 13-7-2004 18:10 |
Lees nou de diverse topics over dit onderwerp eens rustig door! De RP-4000 heeft een HELE andere arm. In theorie zou de arm van de T-3/RTX 4.5 FANTASTISCH moeten zijn (want het is dezelfde arm als op de Super OEM bak op een paar details na) maar helaas is de arm er op de een of andere manier verkeerd op gezet (en zijn er nogal wat stukken metaal vervangen door plastic). Maar lees nu eerst eens de diverse topics door (zoekmachine doet wonderen...). | |
NickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 20-9-2005 Berichten: 101 | 18-8-2004 13:48 |
Dré schreef: Klopt gedeeltelijk. Er zit een fout in de arm die ervoor zorgt dat er al een bepaalde kracht standaard aanwezig is (richting de armsteun). Dit is te corrigeren (voor normaal gebruik) door de anti-skating lager te zetten (zodat de uiteindelijke anti-skating zo goed mogelijk klopt) MAAR het is wel bijna hetzelfde als je kofferbak vol gooien met stenen omdat de voorwielen zo laag op de weg staan...De fabrikant moet het gewoon oplossen. Fout is fout. Het schijnt dat in oktober de versie zonder het probleem gaat komen. en de 'goede'/verbeterde versie van de T-3 zou dus (bijna) gelijk moeten zijn aan de Q-30? (Technisch dan...) | |
tja...? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 29-6-2024 Berichten: 13459 | 18-8-2004 18:45 |
Als de arm goed is dan is de T-3 zeker een leuke draaitafel voor het geld. Motor is hetzelfde als van de Q-30/RP-4000 MAAR dat heb ik nu al zovaak geschreven... | |
