html-tips voor het maken van je site
(853 reacties. Pagina 22 van 86)
OverkillStandaard Lid
Sinds: 5-5-2004
Laatste: 11-11-2013
25-6-2004 10:25
hierbij: geweldig happy :).
mvg,
Overkill
Nu Drive-in Discotheek Ligando.
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
25-6-2004 11:18
kan ik het email adres uit je profiel gebruiken? (dus waarnaartoe het contact formulier alles stuurt)
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson
Sinds: 5-5-2004
Laatste: 11-11-2013
25-6-2004 11:23
prima happy :)
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
25-6-2004 12:01
heb je al een html template waar ik hem in kan zetten. Of kan ik gewoon een lege template sturen met daarin alleen het formulier?
hoe zit je hosting in elkaar wat betreft paden?
bv:
www.domein.nl/formulier.html
www.domein.nl/map/formulier.html
Sinds: 5-5-2004
Laatste: 11-11-2013
25-6-2004 15:37
1 x bewerkt. Laatst door Overkill op 25-6-2004 16:22
home.zonnet.nl/karis53/dj/overkill/index.htm is het hoofd.
home.zonnet.nl/karis53/dj/overkill/form.htm wordt de html site waar het formulier staat en de rest vind ik prima!
ik heb het zo gelinkt: (als het anders moet, hoor ik het wel)
<form action="home.zonnet.nl/karis53/dj/overkill/form_mail_script/en.php" method="post">
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
25-6-2004 15:49
Ik moet nu gaan werken. Misschien vanavond anders dit weekend maak ik hem voor je!
ik hoor t wel. je kan me mailen op tony apestaart planetdust punt nl
Laatste: 22-9-2024
23-7-2004 09:09
weet iemand hoe je in een fotoboek, de thumb (kleine foto) zo aan kan klikken dat er een popup verschijnt met een html bestandje erin? (waar dus weer die foto in zit en links om m weer te sluiten, volgende e.t.c.)? Het moet dus niet een compleet nieuw scherm zijn zoals met " class="ext" maar een schermpje zondeer adresbalk enzo..
Alvast bedankt
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
23-7-2004 10:44
Ik weet het niet helemaal zeker. Maar volgens mij kan je dit met j@vascriptbereiken.
correct me if wrong wink ;)
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
23-7-2004 10:54
aan het begin van je body plaats je volgend stukje source:
<SCRIPT language="j@vascript">
function openpopup(popurl){
winpops=window.open(popurl,","width=340,height=230,directories=no,menubar=no,screenX=100, screenY=100, top=250, left=640,resizable,")
function openpopup2(popurl){
winpops=window.open(popurl,","width=230,height=230,directories=no,menubar=no, screenX=100, screenY=100, top=250, left=640,resizable,")
</script>
En een aanklikbare foto doe je dan op volgende manier:
<a rel="nofollow" href="j@vascript:openpopup('./foto.jpg')"><img alt src="./thumbnail.jpg" width="100" height="75" border="0" >
Voor de duidelijkheid:
1) "foto.jpg" kan gerust vervangen worden door een html-bestand met een "sluiten"-of die zichzelf na 10 seconden sluit, of wat dan ook.
2) bovenstaande code voor de aanklikbare foto is bedoelt voor een LIGGENDE foto, een staande foto roep je op met "openpopup2" ipv "openpopup" en de width plaats je op 75 ipv 100
3) adhv het eerste stukje code kun je heel wat gegevens instellen rond balkjes enzoverder... speel er gerust mee om het resultaat aan te passen aan de rest van je site!
Laatste: 24-11-2024
23-7-2004 11:12
Ik vind het een ERG SLECHTE methode om de rel="nofollow" href=j@vascript methode te gebruiken. Gebruik dan liever de rel="nofollow" href="url van foto' met daarachter een actie "bijvoorbeeld "onclick=...". Op die manier blijft alles keurig werken; ook als j@vascript uitgezet is!!!
PS: j@vascript schrijf je natuurlijk NIET met een @. Die @ wordt er door ons forum in gezet (ter beveiliging van het "inserten" van j@vascript door gebruikers)!
