JB-Systems T-3
(52 reacties. Pagina 4 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
Laatste: 1-6-2025
3-6-2004 22:14
Willumpie schreef:
"de problemen met de RTX 4.5"??
dat hoor ik voor het eerst?
Raar aangezien het al een paar keer ter sprake is gekomen...
www.new-line.nl/forum/search/?str=rtx+4.5
WillumpieStandaard Lid
Sinds: 5-5-2004
Laatste: 9-6-2004
4-6-2004 11:33
Ah, IC, voornamelijk de arm dus... :(
IlikeitloudStandaard Lid
Sinds: 8-7-2004
Laatste: 20-2-2008
27-7-2004 21:56
he?
ik zie hem niet meer staan tussen direct-drive draaitafels en er staat dat ie momenteel niet leverbaar is, wat is er aan de hand en waarom staat hij niet meer tussen de rest, want andere dingen die "op bestelling" staan sataan er nog wel tussen shocked 8O
het lukt alleen als niemand kijkt...
Laatste: 1-6-2025
29-7-2004 19:28
ilikeitloud schreef:
he?
Ahum... Een paar posts hierboven was al een hint gegeven. Schijnbaar over het hoofd gezien???
Leve de zoekmachine!
Dj SlicerStandaard Lid
Sinds: 27-8-2004
Laatste: 22-12-2004
19-11-2004 10:21
Dre,
is er op het moment al bekend of de arm een verbetering heeft ondergaan??
heb namelijk gezien dat hij terug is in de webshop wink ;) ,
en zit nog volop in de twijfel tussen de rp 4000 en de t3, dus ben benieuwd..
Waarom een quote als 99,9% ervan nutteloos is??
Laatste: 1-6-2025
19-11-2004 11:06
T-2 en T-3 zijn gisteren binnen gekomen. De arm van de T-2 is gewoon erg matig (maar wel in overeenstemming met de prijsklasse van het apparaat). De arm van de T-3 is bij deze nieuwe zending (gelukkig) helemaal goed.
De reactie van de fabrikant/merk was dat de fout in de arm bij de eerdere zending veroorzaakt werd doordat er dikke draadjes gebruikt werden voor de bekabeling van de arm die OOK nog eens gedraaid waren in plaats van gevlochten. Dit is een zeer plausibele verklaring van het anti-skating zonder anti-skating probleem bij de eerste zending T-3's (en de Reloop RTX 4.5 EN de American Audio versie...). Bij de nieuwe T-3 zending is dit probleem dus verholpen.
Alle 3 de genoemde merken zijn op de hoogte gebracht van het probleem, JB-Systems is de eerste die ook daadwerkelijk een (voor mij merkbare) actie ondernomen heeft met als resultaat een draaitafel met een, voor z'n prijsklasse, ZEER goede arm. Chapeau!
Sinds: 27-8-2004
Laatste: 22-12-2004
19-11-2004 11:15
Das mooi dan laugh :D
en in vergelijking met de rp 4000 nu een betere TT?? (qua arm dan, want de motor is hetzelfde)
Laatste: 1-6-2025
19-11-2004 11:18
De T-3. Bijkomend extra voordeel is de schakelbare line/phono uitgang (want bij een draaitafel in deze prijsklasse wordt meestal een budget mixer gebruikt zodat het omschakelen naar een line-uitgang zeker een stap vooruit kan zijn (vaak niet het geval bij duurdere mixers die zelf zeer goede phono ingangen hebben)). Enige nadeeltje is dan nog het Audio Technica elementje dat erbij zit. Da's een ruk element en helaas kan er niet, zoals bij de RP-4000 wel het geval is, een betere reservenaald in gezet worden.
Dus: Zodra budget het toelaat element wegdonderen en er een Ortofon Concorde Pro of OM Pro in zetten.
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
28-11-2004 13:46
1 x bewerkt. Laatst door Tom. V op 28-11-2004 17:52
een revieuw waar de T-3 er zeeeeeer goed uitkomt! www.meetmusic.com/NL/archivedetail.asp?id=312
EDIT: DEZE REVIEUW IS NIETS WAARD, DUS KOPPEL ER JE BESLISSING ZEKER NIET AAN! (met dank aan André Huisman voor het openen van mijn ogen razz :p )
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
Laatste: 1-6-2025
28-11-2004 14:09
Altijd leuk zo'n review. Niet voor de toegevoegde waarde (want die heeft een review zoals dit niet) maar gewoon voor een leuke grinnik op een donkere Zondag.
