Probleem met multikabel
(39 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
AquiltaStandaard Lid
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 7-9-2011
9-5-2004 22:14
Ik was bezig met een 10 polige harting in elkaar te knutselen maar de multikabel telt 9 koperen draden ( de geaarde niet mee geteld ) en 1 is van glasvezel ( de tiende ) maar moeten het geen 10 draden zijn + 1 voor aarde? en waarvoor is de glasvezel nodig? in de kabel zelf zit het ook, maar dat is voor versteviging. maar ik snap niet waarom bij deze een rubbere huls omheen zit.
De bedoeling van mij was om de multikabel te gebruiken voor me lichten naar me controler. ik wou 1 draad op de 0 zetten, die voor allemaal geldt en de rest op 1 die dus afzonderlijk staan. Zo kan je dus met een 10 polige stekker 10 effecten aansturen.
MVG,
Tim
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
9-5-2004 22:39
4 x bewerkt. Laatst door Maurice op 10-5-2004 18:55
de polen geven het aantal aansluit punten aan ook aarde heeft een aansluitpunt nodig.. bij 10 polige harting heb je dus 9 koperen kabels en een aarde kabel.. connector voor 11 stuks duz. dat andere kabeltje lijkt mij gewoon als opvullig... het aansluiten van een multikabel en het belasten van de nul en de fases is al geregelt wat over geschreven.. als je namelijk ook dimmers aansluit, is het belangrijk te weten of deze op de nul of op de fase dimt! voordat je je kabels overbelast...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
9-5-2004 22:41
Hoe je een harting officeel aansluit is te zien op www.new-line.nl/default.asp?i=35
Zoals jij het uitlegd maak je die ene draad (0) vast waar normaal de aarde draad aan moet?
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 5-5-2025
9-5-2004 22:55
Een 10-polige Harting heeft inderdaad een 11-aderige multi nodig. De aarde loopt bij Harting apart va de "normale" aansluitpunten.
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 7-9-2011
9-5-2004 23:04
dank je victor. en nee ik maak 'm niet vast waar normaal de aarde zit :) de 0 had betrekking op de shuko doos. Ik heb dus een 10-aderige multikabel daarom snapte ik het al niet. maar het is nu helder. het zou best kunnen dat die ene 'nutteloze' draad ter opvulling is.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
9-5-2004 23:12
Dan kan je dus ook niet met 10 polige stekker 10 effecten aansturen.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 7-9-2011
10-5-2004 00:34
volgens mij wel. Ik ben niet de eerste die het heeft. ZOals ik het gehoord heb is het: 1 ader die je voor de 0 ( - ) neemt. dat is dus voor alle 10 de effecten. dan heb je nog 9 aders over die je als + neemt/aansluit. In een shukodoos is de 0 'doorlopend'; dus 1 lange staaf simpel gezegd. de + zijn per shucko los dus vandaar die overe 9 aders. Dan natuurlijk ook goed aansluiten in je harting en je schakelpaneel. al met al met een 10 aderige kabel( exl. geaarde) kan je 9 effecten aansturen. Zo heb ik 't gezien. Of het veilig is zou ik niet weten, daarvoor zijn er andere mensen.
*klopt het allemaal of loop ik onzin te brabbelen*
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-5-2004 00:46
Ja ik denk dat ik wel snap wat je bedoeld,maar nu heb je het over 9 effecten en in je eerste post over 10.
Of het veilig is ligt aan de dikte van de kabel en het gebruikte wattage per kanaal.
Martin.
kvm entertainment
J.S. CoolenAccount Geblokkeerd
Sinds: 5-5-2004
Laatste: 12-5-2004
10-5-2004 01:52
Het klopt op zekere hoogte wel.
Maar hou er wel rekening mee dat over de -0- draad dan allen stroom gaat/teruggaat. Dat betekend dat tie wle dik genoeg moet zijn. Maar dat zijn de meeste multikabels wel.
Daarnaast is het niet verstandig, om een stekker ooit verkeerd in je schakelpaneel te stekken, want waarschijnlijk zit er in je schakelpaneel -o- ook al samengevoegd.
Laatste: 5-5-2025
10-5-2004 10:13
Een gecombineerde nul is niet de standaard en dat heeft een reden: het verlaagt enorm de belastbaarheid van de kabel, kan makkelijk oververhitting van die gecombineerde nul-ader veroorzaken, het leidt snel tot aansluitfouten (met mogelijk kortsluiting) en je set is niet meer uitwisselbaar met andere sets.
Niet echt een aanrader.
