Box- Probleemke
(59 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
DJ-MarioStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2004 Laatste: 2-2-2006 Berichten: 73 | 4-1-2004 13:13 |
Ik ben een beginnende dj en ik heb een klein technisch probleemke. Ik heb hieri n de buurt ergens in een winkel boxen zien liggen die niet al te duur zijn, maar deze boxen hebben een weerstand van 4 ohm, terwijl mijn versterker een weerstand heeft van 8 ohm. Ik weet nu niet of het verstandig is deze aan te schaffen of hoe ik ervoor kan zorgen dat ze goed spelen door er BV. een weestand tussen te schakelen. Kunnen jullie mij helpen? DJ-Mario | |
Take the risk and play that disc! | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 4-1-2004 13:17 |
hiervoor hebben ze ook de zoekmachine uitgevonden maar het gaat erom hoeveel vermogen dat je versterker levert en dat je boxen kunnen hebben.. ps. goedkoop en kwaliteitsboxen gaan niet goed samen | |
DJ-MarioStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2004 Laatste: 2-2-2006 Berichten: 73 | 4-1-2004 13:19 |
Ma is het dan mogelijk om deze boxen te gebruiken op een 8 ohm versterker? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 4-1-2004 13:20 |
Je hebt dus boxen met een impedantie van 4 ohm, en de versterker kan niet zwaarder belast worden dan 8 ohm? Weet je dat wel zeker? Want de meeste versterkers kunnen ook aan 4 ohm werken. Als het klopt dan zou je 2 speakers in serie aan kunnen sluiten, en dan ziet je versterker dat weer als een 8 ohm last. | |
Door internet beperkt | |
DJ-MarioStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2004 Laatste: 2-2-2006 Berichten: 73 | 4-1-2004 13:23 |
ma als ik ze er parallel op schakel; kan da kwaad of gaan de boxen dan sneller om zeep zijn? | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 4-1-2004 13:24 |
tuurlijk, alleen hebben veel versterkers probleem met 2 ohm... meestal staat er in de technische gegevens ofzo wel minimaal aansluiten 4 ohm. kan me niet echt voorstellen dat je een minimaal 8 ohm versterker heb wat is dat er dan voor 1? en zo wel wat zitten er nu dan voor boxen aan? en waarom zou je dan 4ohm kopen? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 4-1-2004 13:25 |
Ik neem aan dat je gewoon 2 boxen hebt, dus dan gaat mijn verhaald niet op. Als je ze gewoon aansluit, krijg je versterker het te zwaar, wordt hij te heet, en gaat hij kapot. Je speakers zullen het hierdoor dus niet zo snel begeven. | |
DJ-MarioStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2004 Laatste: 2-2-2006 Berichten: 73 | 4-1-2004 13:26 |
Da is al ne iets oudere philips 8 ohm en er staan nu kleine boxen (50 W) op van 8 ohm die ik echt wel eens moet vervangen om wa meer geluid te produceren ze. | |
DJ-MarioStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2004 Laatste: 2-2-2006 Berichten: 73 | 4-1-2004 13:29 |
Wa is dan het beste dak doe? Gewoon die boxen kopen en een weerstand van 4 ohm op elke box zetten ofzo? Jullie zijn de kenners, ik het miezerig beginnerke he! | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 4-1-2004 13:30 |
geef eens wat meer specs over je versterker, je versterker is niet '8 ohm'... je versterker kan een bepaald vermogen leveren aan een bepaalde belasting, word die belasting te laag, (dus bv 2 of 4 ohm) dan krijgt je versterker het te warm, en kan het zijn dat ie ermee ophoud... kijk eerst even achterop de versterker of in de handleiding wat je er op aan MAG sluiten... meestal kunnen ze wel een 4ohm belasting hebben... | |
Music is what feelings sound like... |
