Het profiel van Matty
Laatste 11 bijdrage(n) van Matty (Pagina: 1 van 1)
Topic: Wat voor versterker voor EV MTL1 (8-12-2011 09:34:00)Ik bedoelde ook een lab gruppen draaien op 2 ohm
Maar als je een versterker op 2 ohm belast blijven de bassen dan net zo strak bij een crown?Topic: Wat voor versterker voor EV MTL1 (21-11-2011 21:19:00)
Kijk anders eens naar oude MA5200VZ's. Nog steeds een van de meest geliefde amps voor bassen, en dat is niet zonder reden.Ook niet als je een Lab Gruppen versterker pakt?Topic: Wat voor versterker voor EV MTL1 (21-11-2011 20:36:00)Op de toppen heb ik de CP serie van EV.
En gebruik de Deltamax processors met terug melding voor toppen en de subbenTopic: Wat voor versterker voor EV MTL1 (21-11-2011 11:13:00)
Ik weet niet wat voor toppen je hebt, maar een optie zou kunnen zijn:
2x MA2400 per kant. 3 kanalen sub + 1 kanaal top per kant?Ik gebruik EV deltamax toppen en die worden 2 weg aangestuurd. Dus dat is helaas ook geen optie.Topic: Wat voor versterker voor EV MTL1 (19-11-2011 09:42:00)Dan zou ik 3x ma2400 moeten aanschaffen omdat ik in totaal 6 kasten heb.
het liefste draai de subben gewoon op 2 versterkers. (scheelt weer een versterker)
Heeft iemand nog suggesties voor een andere versterker?
Is misschien de P3000 van Electro voice een optie?
groetjesTopic: Wat voor versterker voor EV MTL1 (18-11-2011 15:58:00)vergeet het maar bij de MTL1 als daar de DL18MT inzit, die gaat al kapot als ie nog maar 400W ruikt, daarom adviseert men ook een MA2400 op de kast, dus 800W 4 ohmMaar een MA2400 levert bij 2 ohm niet genoeg vermogen. Wat is hiervoor een goed alternatief? Topic: Wat voor versterker voor EV MTL1 (18-11-2011 15:55:00)
Dat is wel een goed idee. Maar weet iemand hoe dat zit of die deltamax controllers ook geschikt zijn voor 2.66 en 8 ohm? omdat deltamax controllers met senslijnen werken.
Alvast bedankt
Topic: Wat voor versterker voor EV MTL1 (21-11-2011 23:09:00)Alvast bedankt
bomdes schreef:
Imho nooit. Een MA5200 kan ook prima 2ohm, mijn MAi's kunnen het ook. Maar doen? Neen liever niet, op 2Ohm zit je meer warmte dan muziek te produceren.Maar als je een versterker op 2 ohm belast blijven de bassen dan net zo strak bij een crown?
bomdes schreef:
2ohm = niet doen. daar sluit ik me 100% bij aanKijk anders eens naar oude MA5200VZ's. Nog steeds een van de meest geliefde amps voor bassen, en dat is niet zonder reden.
knorrepot schreef:
En welke versterkers + processing heb je hierop staan?En gebruik de Deltamax processors met terug melding voor toppen en de subben
PvG schreef:
Tja krijgen we de 2ohm discussie weer... Mijn mening: 2 ohm alleen in geval van nood.Ik weet niet wat voor toppen je hebt, maar een optie zou kunnen zijn:
PvG schreef:
2xMA2400 op 4ohm, 1 links en 1 rechts.het liefste draai de subben gewoon op 2 versterkers. (scheelt weer een versterker)
groetjes
Subsystem schreef:
Matty schreef:
Ze hebben mij altijd verteld dat de versterker 1.5x het RMS vermogen moet zijn,Bedankt voor de reactie.
In deltamax/mt2 sub kasten zitten de zelfde speakers in een mt1
Topic: Wat voor versterker voor EV MTL1 (18-11-2011 09:45:00)In deltamax/mt2 sub kasten zitten de zelfde speakers in een mt1
Beste New-Liners,
Ik heb afgelopen week 4 MTL-1 bas kasten erbij gekocht en heb er nu in totaal 6.
Echter ben ik nu op zoek naar een goede versterker voor deze basjes.
Heeft er iemand suggesties?
Ze hebben mij altijd verteld dat de versterker 1.5x het RMS vermogen moet zijn, maar op de plaats waar ik deze speakers heb gekocht zei dat het bij deze anders was omdat er korte slag speakers in zitten.
Ik zou graag 2 kasten per versterker kantje willen draaien (dus 2 ohm)
heb al gekeken naar lab gruppen, crest, ev, crown en ram audio en vindt veel informatie over deze versterkers maar heeft er iemand ervaring mee? en welke het beste voor mijn bas kasten is?
Alvast bedankt.
Gr, Matty
Topic: Bell VPS-400 of een ander A merk. (26-5-2007 18:41:00)Ik heb afgelopen week 4 MTL-1 bas kasten erbij gekocht en heb er nu in totaal 6.
Alvast bedankt.
Gr, Matty
heej
het is weer ff geleden maar ik ben nog steeds op zoek naar een pa installatie. maar kan niet echt iets vinden. was is eigenlijk het verschil die ik eerst op het oog had en deze : Bell vps-4 compleet met versterkers en bekabeling zo heet de advertentie op marktplaat.nl
matty
Topic: Bell VPS-400 of een ander A merk. (6-2-2007 17:26:00)het is weer ff geleden maar ik ben nog steeds op zoek naar een pa installatie. maar kan niet echt iets vinden. was is eigenlijk het verschil die ik eerst op het oog had en deze : Bell vps-4 compleet met versterkers en bekabeling zo heet de advertentie op marktplaat.nl
matty
hoi
ik heb ff een vraagje
als je vps 400 enkel hebt aan (dus aan elke kant 2subs en top)
hoeveel mensen kunt je dan aan in een feest tent.
