Het profiel van Jan Ketelaars
Laatste 5 bijdrage(n) van Jan Ketelaars (Pagina: 1 van 1)
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (13-3-2007 22:33:00)
Allereerst hartelijk bedankt dat je hebt gereageerd.
1. Ik blij dat nu weet dat als ik een weerstand 8R2 17 watt parrallel aan de PTC soldeer ik het gedeeltelijk kan opvangen dat alle hoge tonen wegvallen.
Als uitleg voor mij: de stroom zoekt de weg van de minste weerstand dus via de PTC en laat alles door. Dan als de PTC uitvalt loopt de stroom via de 8R2 die een weerstand heeft waardoor er minder stroom doorloopt (ongeveer -6db aan volume) en altijd nog de HF beschemt.
2. Mag ik de weerstand 3R9 17 watt parallel zetten met een standaard weerstand of moet ik de orginele compleet vervangen? Nu zijn er twee gemonteerd: de 20W5 6ohmJ en de 20W3 6ohmJ Ik zou zeggen de 20W5 aanpassen omdat deze volgens de waardes de meeste weerstand heeft en de HF driver moet beschermen?Ik heb hier een foto van mijn gemodificeerde DAP AX-15/AX-115 filter neergezet. De weerstanden zijn weliswaar 4 Ohm 20W en 8 Ohm 20W, maar hiervoor kun je ook de Conrad exemplaren van 3,9 Ohm 25W en 8,2 Ohm 25W in de plaats zetten. De weerstand van 8,2 Ohm 25 Watt over de PTC zul je aan de soldeerzijde van de print moeten bevestigen. Als het een weerstand is met aansluit draden, bevestig deze dan met Bison Kit. De onderdelen op het filter trillen wel eens graag los.
Die 4 dB extra op de high drive scheelt enorm en ik denk ook dat de PTC ook veel minder snel zal ingrijpen.
Conrad heeft trouwens ook de 60-090 PTC weerstanden. Deze zijn naar mijn idee net te sterk, maar in feite moet de originele 60-065 PTC weerstand ook goed voldoen.
TCMCHallo TCMC,
Beetje druk gehad en daarom niet eerder kunnen reageren.
Ik heb inmiddels 2 x 25w3,9Ohm en 4x 25w 8,2Ohm binnen.
Tevens heb ik ook een filter uit de AX 15 gehaald.
Ik zie nu denk ik wel iets raars?
Op je foto van je aangepaste filter heb je als bovenste een weerstand 20w 4Ohm zitten (is bij mij 20w 5,6 Ohm)
en de onderste een 20w 8Ohm. (is bij mij 20w 3,6Ohm)
Als ik het goed begrijp vervang ik mijn standaard 5,6 naar 3,9 en de standaard 3,6 naar 8,2. Een heel groot verschil toch? Maar dan kom ik wel in de buurt van jou aangepaste filter.
(zou AX-115 filter standaard hetzelfde zijn als de AX-15? misschien niet omdat de basspeaker in een grotere kast gebouwd is en meer moet werken??)
Achteraf gezien had ik misschien de 3,9 niet hoeven te kopen want ik heb nu toch de 3,6 over die verplaatst had kunnen worden? maar dat is achteraf.
Afijn, ik ga de weerstanden plaatsen volgens je opgaaf en dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren en hoe het klinkt, tevens zal ik een weerstand van 8,2 Ohm parallel aan de PTC zetten.
Mocht ik iets vergeten zijn dan graag bericht?!
Ik zal je denk ik eind volgende week kunnen berichten wat het eindresultaat is geworden
al kan ik niet urenlang in een zaal testen en zal dat een keer in de echte praktijk moeten uitwijzen.
Bedankt weer voor je hulp en advies.
Jan KetelaarsTopic: Aanpassen DAP AX-15 (23-10-2006 19:29:00)
ik heb een mail naar Webbie en DJ-Flaslight gestuurd met de foto`s en bouwtekening
van de dubbele subs.
Goedkope speakers, makkelijke kast om te bouwen en het resultaat is veel punch voor weing geld.
Laat een ander maar lachen.
een hint: ik heb het binnenwerk/mal 1,5 cm naar binnen terug gebracht omdat ik é voor een rooster én voor de foam meer ruimte nodig had zodat die precies met de voorzijde gelijk aansluit.
Veel succes ermee iedereen.
mvg
Jan Ketelaars
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (1-2-2007 21:36:00)van de dubbele subs.
mvg
Jan Ketelaars
Hee,
Ik zit toevallig de forum te lezen omdat ik ook AB-15 van Dap Heb en volgens mij gaat het hier over de zelfbouw kasten die ik een tijdeje terug te koop heb aangeboden.
Ik heb ze echter niet verkocht maar heb ze gehouden omdat er toch veel werk in zat.
Je kunt je zo gek maken als je wilt maar er komt voor weinig geld een echt gigantische brok geluid uit.
Verhuur ze dan ook op de carnavalswagen dan heb ik de aanschaf weer terug.
De tekeningen heb ik bij LSV Hamburg gehaald en heb ze wel nog ergens.
Als je deze wilt dan moet je me mailen en dan mail ik ze door.
TMC en Dre hebben me destijds ook geholpen dus als ik nu Iemand kan helpen doe ik dat ook
mvg
Jan Ketelaars e-mail: jan@ketcom.nl
Topic: Aanpassen DAP AX-15 (5-11-2006 15:13:00)Ik zit toevallig de forum te lezen omdat ik ook AB-15 van Dap Heb en volgens mij gaat het hier over de zelfbouw kasten die ik een tijdeje terug te koop heb aangeboden.
mvg
TCMC schreef:
Jan Ketelaars schreef:
Hallo TCMC,Allereerst hartelijk bedankt dat je hebt gereageerd.
TCMC
Jan Ketelaars
Hallo TCMC,
Ik hoop en wil het graag begrijpen: het zou parallel mogen omdat de stroom ook hier weer de weg zoekt van de minste weerstand en dus via de 3R9 loopt en ongeveer -6db doorlaat i.p.v. de standaard 10db?
Ik ga er van uit dat de nieuwe weerstanden net als de standaard weerstanden ook 6Ohm
moeten zijn of in de buurt komen.
Conrad electronics heeft geen 17 watt dus zal ik 25 watt moeten pakken (en met 5,6OHM) Maar eerst nog maar eens verder zoeken.
Al blijf ik het raar vinden want zelfs in een niet al te grote zaal en met een 25 jarige bruiloft vielen de HF drivers allebeide uit. Dus zo hard zou dat toch niet kunnen zijn??
In ieder geval hoop ik dat mijn verhaal klopt en nogmaals hartelijk dank voor je hulp.
Topic: Aanpassen DAP AX-15 (19-10-2006 14:52:00)Allereerst hartelijk bedankt dat je hebt gereageerd.
Na het lezen van de bevindingen van andere gebruikers ben ik overgegaan naar de DAP-A15 serie.
In principe voor die prijs geen slechte keuze maar de HF driver kan het geheel niet bijhouden.
De beveiliging wordt ingeschakeld en de hoge tonen vallen tijdelijk weg.
M.a.w. ik kan ze niet gebruiken omdat ze uitvallen...
Dit is iets wat ik niet kan gebruiken en heb toen ook meteen een ander merk set tops erbij gekocht omdat ik net 1 van de 4 aaneenvolgende avonden aan het draaien was en natuurlijk al commentaar kreeg.
Verder zijn er voor mij geen enkele specificaties bekend van het scheidingsfilter.
Nu wil ik graag een zwaardere HF driver plaatsen en i.p.v 16000Hkz naar 18000 Hrz gaan.
Tevens zou ik graag zien dat de HF met +/-3%? Db wordt verhoogd omdat de speaker als geheel net iets te kort komt.
Ikzelf zat te denken aan de driver Eminence PSD2002-S van 80 watt maar weet dus uberhaupt niet of ik de 16 of 8ohm moet hebben. tevens zou ik dan dus graag het frequentieberijk naar 18000 zien gaan maar dat moet dus in de filter gebeuren.
Wie heeft ervaring met de DAP AX series of specificaties van het scheidingsfilter, gebruikte speaker en driver?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
