Het profiel van NBK
Laatste 24 bijdrage(n) van NBK (Pagina: 1 van 2)
Topic: Weer een nieuwe 12" effectenmixer: Akiyama MCX (12-3-2008 00:01:00)
2x de poort 24x2=48cm+7,2 (totale houtdikte)=55,2 en zo hou je een tussen ruimte, voor je speakers, over van 2cm
hm.. die 24 is wel duidelijk fout ja
De interne poorten leken echter wel redelijk te kloppen
Op de tekening gemeten en vergeleken met de rest klopt de 140 in de tekening van ivo wel. Dus denk dat die het betrouwbaarst is...
De 15" versie lijkt mij wel redelijk te kloppen.
ga je het zo ver zoeken?Viel wel mee eigenlijk. Stond achter een link op een site achter één van de links in één van de sticky topics
Topic: Gezocht: bouwtekening MTL2 (17-1-2007 22:26:00)
Ga niet tegen je versterker limiet aan duwen,
doe dat leiver gecontroleerd tegen je speakers
Versterkers hebben van die mooie clip ledjes. Speakers niet, die beginnen te stinken/roken of worden ineens stil
Vooral dat stukje "gecontroleerd" is af en toe lastig vandaar dat ik liever de limiet van me versterker opzoek dan die van me speakers. Bovendien is de limiet van me versterkers eerder bereikt dan die van de meeste speakers
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (11-1-2007 20:36:00)
Kun je misschien een overzichtje geven welke je al wel heb getest en op voorraad heb genomen :?
Ik zit hier thuis nog met een mengpaneeltje zonder balanced uitgangen en met een vast netsnoertje. Bovendien heb ik het idee dat er wat mis is met 1 van me kanalen (nog geen tijd gehad om goed te testen) dus wordt tijd om eens naar wat nieuws te kijken..
Had me oog een beetje laten vallen op de MC-4. Lijkt veel op de MC-X maar zonder de (volgens sommige verhalen vrij brakke) effecten bak maar ben toch wat huiverig :|
Topic: Numark ''Computer DJ in a Box'' (3-12-2007 23:04:00)Ik zit hier thuis nog met een mengpaneeltje zonder balanced uitgangen en met een vast netsnoertje. Bovendien heb ik het idee dat er wat mis is met 1 van me kanalen (nog geen tijd gehad om goed te testen) dus wordt tijd om eens naar wat nieuws te kijken..
Ah, over een light versie word natuurlijk weer met geen woord gerept maar bij de spec's op de site van numark staat bij de andere versie's wel dat het om de 'full' version van Cue 5.0 gaat. Vond het al een tikkeltje verdacht
Maargoed, die duurdere versies zullen dus wel dik richting 600 euro gaan
Topic: Numark ''Computer DJ in a Box'' (1-12-2007 19:40:00)
Met muziek erbij valt dat abbo volgens mij wel weer mee. Betaal je dan meteen ook de rechten die je moet hebben om aan publiek muziek te draaien of heb je daar aparte regelingen voor met buma/stemra?
Het in de speler laden van een nummer en zoeken gebeurd gewoon net zoals bij BPM op de PC. Eigenlijk zijn de schermpjes op deze controller helemaal niet nodig omdat je echt de software op je PC bediend en je dus gewoon daar kunt kijken.
Numark heeft wel een soortgelijk bedienings paneel waarbij je muziek van een USB geheugenstick of hdd kan lezen. Zoals de D2-director, daar zit een groter schermpje op in het midden van de unit.
In de Computer DJ box zitten de volgende componenten
- Total Control DJ hardware controller of DMC2 rack-mount DJ software controller
- DJ|iO audio interface for all DJ software of CM200 USB 5-channel Pro DJ Mixer with USB audio interface
- CUE DJ software [full version]
- HF-125 DJ headphones of PHX DJ headphones
Topic: Numark ''Computer DJ in a Box'' (1-12-2007 18:58:00)Het in de speler laden van een nummer en zoeken gebeurd gewoon net zoals bij BPM op de PC. Eigenlijk zijn de schermpjes op deze controller helemaal niet nodig omdat je echt de software op je PC bediend en je dus gewoon daar kunt kijken.
70 euro per maand abbonement bij BPM? Dat is wel veel zeg
Wat schermpjes betreft lijkt het mij dat je meer naar de software op je PC monitor kijkt dan op de schermpjes op de controller :? Hoewel dat niet echt nodig zou moeten zijn want met een cd speler heb je ook niet echt veel info en toch kunnen sommige daar verdomd goed op draaien (ik niet helaas
Topic: Numark ''Computer DJ in a Box'' (1-12-2007 17:13:00)
Even ter informatie:
Numark heeft al een tijdje setjes op de markt van mengpaneel + 2 cd spelers onder de noemer "DJ in a Box".
Vorige week (26 november 2007) hebben ze daar ook een computer versie van uitgebracht. Hier staat het nieuwsbericht: https://www.numark.com/content37841
Het pakket bestaat uit een USB 'midi'controller, Cue v5 DJ-software voor op de PC, koptelefoon en verder nog een externe USB geluidskaart met koptelefoon aansluiting of een mengpaneel met ingebouwde USB geluidskaart.
Ik heb vandaag al even met de software gespeeld en die kan ook gewoon overweg met normale geluidskaarten dus je hoeft niet perse gebruik te maken van de USB oplossing.
De "total computer dj in a box" versie staat momenteel voor 249 euro te koop bij de conrad (pas vanaf 3 december leverbaar) en dat is dus een stuk goedkoper dan de oplossing van BPM-studie en volgens mij is het wat uitgebreider en beter dan de set van hercules.
Een vriend van me vond de total versie wel interessant en ik heb zelf wel interesse in de pro versie. Die wil ik dan samen met een 'PC' in een flichtcase gaan bouwen zodat ik niet steeds met me losse mengpaneel en PC meer aan de slag hoef. (Ik heb nu ook nog geen controller dus dat maakt deze oplossing nog een stukje interressanter.)
Maar omdat er op internet nog maar heel weinig over de set's te vinden is ben ik eigenlijk benieuwd of er hier al mensen zijn die wat meer gebruikers info kunnen geven over de gebruikte onderdelen of ervaring hebben met de DJ software of hardware van Numark, BPM studio, Hercules of vergelijkbare set's.
En natuurlijk of de set's hier op new-line ook verkrijgbaar worden ;)
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (4-3-2007 18:24:00)Numark heeft al een tijdje setjes op de markt van mengpaneel + 2 cd spelers onder de noemer "DJ in a Box".
Het zit even niet mee. Digitale camera was defect geraakt en me monitor moest vervangen dus moet het financieel ff rustig aandoen
Bovendien komt de zomertijd er weer aan. De tijd van de buiten feesten dus. En daar doen BR het een beetje minder dan punisher's
En misschien ga ik eerst ff opzoek naar een zwaardere versterker. 2x1200w of 1500w op 4 of 8 Ohm. Moet ff kijken wat ik kan vinden...
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (1-2-2007 21:04:00)
Viel me trouwens op dat de helft van de 'elko' plaatsen in me versterkers niet is gevult met elko's. Zou het nog wat uitmaken om deze wel te vullen met (goede) elko's van dezelfde waarde (of vullen en vervangen door zwaardere)?
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (24-1-2007 23:08:00)De verhaaltjes van cliping wordt even ter kennisnemen aangenomen. )Volgens mij is dat het thd gedeelte van de specs
Ga dat nog eens verder uitzoeken als ik wat meer tijd heb. Tot nu toe ga ik er even vanuit dat als ee nfabrikant opgeeeft dat een versterker 600 watt RMS kan leveren op 4 Ohm (max 1%thd) dat deze versterker dat dan ook gewoon netjes doet. Bovendien verwacht ik dat ook de 'budget' range van een merk als Crown gewoon goed in elkaar zit.
Wat ik ga bouwen weet ik nog steeds niet. Heb nog wat rondgezocht op internet en kom alleen van 18sound een 18" 4ohm woofer tegen. Dat zou dan een hybride of BR kast worden. Verder heb ik me oog even op de beyma 15LW30 laten vallen voor een dubbel 15" ontwerp maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Blijf het ontwerp van die manifold leuk vinden dus misschien bouw ik die in de 15" versie een keer van wat spaanplaat om eens wat te testen.
Belangrijkste punt is eigenlijk dat de sub's vooral het echte laag moeten doen. Vanaf 50 of 60 Hz gaan me top's al goed spelen (15"/1") dus eigenlijk hebben we het maar over een heel klein gebiedje van 35/40Hz tot 50/60Hz waarop ik echt wat te kort kom. De rest klink prima. Hoewel een wat meer aanwezige bas bij de meeste muziek die ik draai niet verkeerd is.
Topic: Gezocht: bouwtekening MTL2 (18-1-2007 16:55:00)
ivo2 schreef:
En ook deze klopt NIET, ik schets, totaale breete 57,2, poortbreete 24.2x de poort 24x2=48cm+7,2 (totale houtdikte)=55,2 en zo hou je een tussen ruimte, voor je speakers, over van 2cm
luc2366 schreef:
[... schreef:
Ik kwam op mijn zoektocht naar een leuke subwoofer in ene dit tegen.
https://zmatek.jinak.cz/diy/pbaudio/manifold_voor_2x15/show_construction.asp.html
Dat is een manifold ontwerp voor dual 15".
https://zmatek.jinak.cz/diy/pbaudio/manifold_technologie/show_construction.asp.html
Is het ontwerp van een dual 18". Gemaakt voor EVX 180 Hierin worden andere maten genoemd dan de versie op de site van iven (en deze lijken beter te kloppen)
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (15-1-2007 19:34:00)https://zmatek.jinak.cz/diy/pbaudio/manifold_voor_2x15/show_construction.asp.html
[offtopic]
Foto'tje was idd wel wat storend.
Maargoed, die piezo was er dus nieuw ingezet omdat ie de vorige keer ook al gesloopt was. De rede dat ie zo erg geroosterd is is waarschijnlijk omdat de woofer het eerder begeven lijkt te hebben dan de piezo. Hierdoor kreeg de piezo korte tijd het volle vermogen op z'n donder. Zelfs de 5 watt weerstand op het filter lag in stukken.
Maar ik was toch al op zoek naar een setje echte speakers dus was meteen een mooie rede om ook daadwerkelijk wat anders te gaan kopen
Me JBL's hebben rms 350, muziek 700 en piek 1400 dus daar zou je wel een wat zwaardere versterker op kunnen zetten maar neem liever het risico niet. En de harde limiter in me DCX2496 werkt inderdaad goed
Heb nu voor me DAP setup ook een MDX2200. Nog niet volledig getest met me STA-160 want zit nog op woofers en een piezo te wachten maar mono test met brakke woofer zag er hoopvol uit
[/offtopic]
[ontopic]
Die HK audio heeft wel goede gevoeligheid maar de rest van de spec's zijn niet echt indrukwekkend volgens mij. Voor dat budget moet je met zelfbouw toch wel betere prestaties neer kunnen zetten?
[/ontopic]
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (14-1-2007 19:07:00)Foto'tje was idd wel wat storend.
[/offtopic]
[ontopic]
[/ontopic]
Grappig, eerst krijg ik als tip dat ik een zware versterker moet gebruiken omdat ik niet de limiet van me versterker op moet zoeken en vervolgens zegt er iemand dat ik een speaker moet kopen die het vermogen van me versterker kan hebben zodat ik ze niet sloop.
Die DAP's zijn trouwens 250rms en de versterker die eraan hing 380rms. Viel opzich dus wel mee volgens mij. Bovendien klonk het gewoon goed en niet alsof die dap's over de zeik stonden te gaan. Terwijl ik op me equalizer toch flink wat bas uitstuurde. Maar na uurtje of 3 was het dus over...
https://www.nbkonline.nl/Temp/Opgeblazen_Horndriver_640.jpg
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (14-1-2007 15:28:00)Die DAP's zijn trouwens 250rms en de versterker die eraan hing 380rms. Viel opzich dus wel mee volgens mij. Bovendien klonk het gewoon goed en niet alsof die dap's over de zeik stonden te gaan. Terwijl ik op me equalizer toch flink wat bas uitstuurde. Maar na uurtje of 3 was het dus over...
Edit Mod: Dré: Grote foto's plaatsen we NIET op dit forum. In plaats daarvan maken we een nette thumbnail die we laten verwijzen naar de grote foto!
Zolang die ledjes gewoon uitblijven is er niks aan de hand.
Heb in het verleden vaak genoeg me DAP speakers verkloot door me stageline sta-160(500w) versterkertje te laten clippen. Gebruik tegenwoordig limiters om de boel beetje foolproof te maken. Ben namelijk niet de enige die aan de knoppen op het mengpaneel zit.
Heb nu twee crown XLS-602 versterkers en op gehoor proberen te bepalen wat ik maximaal naar me speaker kan sturen was de laatste keer echt geen succes. Me DAP's klonken eigenlijk wel goed maar na een uurtje of 3 hebben ze het toch begeven
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (13-1-2007 07:11:00)Heb in het verleden vaak genoeg me DAP speakers verkloot door me stageline sta-160(500w) versterkertje te laten clippen. Gebruik tegenwoordig limiters om de boel beetje foolproof te maken. Ben namelijk niet de enige die aan de knoppen op het mengpaneel zit.
bartsegers schreef:
je vergeet in dit verhaal een beetje over vermogen....Ga niet tegen je versterker limiet aan duwen,
Geen idee hoe het TSE ontwerp er precies uitziet want dat is helaas offline gehaald. Maar bij bouwprojecten op de site van ivo staat nog wel een foto'tje van een hybride (neem aan dat dat 'm dan is). Vind het ieder geval een interessante kast. Iemand die me aan een ontwerp kan helpen?
Die DAP rw-18b is wel een heel simpel kastje. Met 300W@8Ohm kan ik er 4 van aan me versterker knopen dus dat stacken gaat dan wel.
Maar de DAP X-18B is veel meer sub dan de rw-18b. Alleen heeft die normaal een 8 Ohm driver. Maar bij zelfbouw van dat ontwerp kan die natuurlijk worden vervangen door 4 Ohm driver. En 2 speakers is (voor mij) makkelijker in opslag dan 4.
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (10-1-2007 21:46:00)Die DAP rw-18b is wel een heel simpel kastje. Met 300W@8Ohm kan ik er 4 van aan me versterker knopen dus dat stacken gaat dan wel.
Normaal vind ik het wel prettig om een beetje all-round setup te hebben. Daarom ben ik dus eigenlijk op zoek naar sub's die erg laag gaan zodat ik ze dan ook dan bijvoorbeeld ook kan gebruiken voor een bioscoop setup.
Maargoed, het moet dus ook bruikbaar zijn voor drive-in achtige activiteiten en dus goed versjouwbaar zijn. Bandpass valt dan dus af. Om het ook nog simpel te bouwen te houden valt een horngeladen speaker ook af en zit ik denk toch vast aan een BR ontwerp.
Ik zit nu alleen nog te twijfelen tussen een speaker met 2x15"(2x8Ohm) of 1x18" (op 4Ohm). Als je de spec's vergelijkt tussen een 15" en 18" met dubbel het vermogen is de gevoeligheid van de 15" gewoon hoger terwijl je dan ook nog eens 3dB wint door de koppeling tussen de 2 speakers. Wel gaat de 18" wat dieper dan een enkele 15" maar ik weet niet wat er precies gebeurd als je twee 15" in een kast stopt. (Of dan het -3dB punt ook nog naar een lagere frequentie schuift.)
En dan kun je ook nog varieren met de lineup van de speakers. Een rechte voorkant of de units verdiept in een V-vorm in de speaker (beetje zoals IVO's mini-line array maar dan zonder de hoog driver). Wat is het effect daar precies van?
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (5-1-2007 22:22:00)Maargoed, het moet dus ook bruikbaar zijn voor drive-in achtige activiteiten en dus goed versjouwbaar zijn. Bandpass valt dan dus af. Om het ook nog simpel te bouwen te houden valt een horngeladen speaker ook af en zit ik denk toch vast aan een BR ontwerp.
Had ze inmiddels allebij al gevonden. Google doet wonderen
Ze gaan wel laag, dat moet ik toegeven. Dus de conclusie dat horngeladen kasten niet laag kunnen inderdaad wat voorbarig geweest. Maar echt handelbaar ziet het er niet uit
Dacht zelf toch iets meer in blokvorm.
Dat stapelt wat makkelijker en is handiger met wieltjes
Zijn die dingen niet op te vouwen ofzo?
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (5-1-2007 17:30:00)
Kwa vermogen zit ik gewoon vast aan die 600watt die me versterker kan leveren.
Bovendien moet de boel ook een beetje in balans blijven met me top's lijkt mij?
Heb over het algemeen ook liever speakers die RMS net zoveel aankunnen als me versterker kan leveren. Anders gaan ze gegarandeerd een keer roken :S
Bij een versterker kan ik tenminste nog zeggen dat de clip-ledjes niet mogen branden. Limiter in me 2496 help ook al een hoop trouwens
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (5-1-2007 17:15:00)Bovendien moet de boel ook een beetje in balans blijven met me top's lijkt mij?
Hornkasten vielen idd al een beetje af doordat ze niet zo laag gaan. Maar dacht ook dat die vooral veel vermogen nodig hadden om echt in actie te komen?
Ik geloof wel ergens te hebben gelezen dat ze wat beter geschikt zijn voor grotere afstanden en buiten. Maar dat heb ik toch bijna niet nodig. Hooguit een keer carnaval achtige dingen maar dan red je het eignelijk toch al niet met het totaal vermogen wat ik nu heb (om-en-nabij de 2Kw). Dan heb ik minimaal het 3 voudige nodig. (Staat opzich wel in de planning maar niet voor dit jaar
35Hz is opzich laag zat. Grootte van de kasten voor vervoer maakt niet zoveel uit, meeste zit op rolafstand en de rest kan met aanhangertje. Gewicht is dus wel beetje van belang. Moet het met 2 man kunnen tillen.
Butged is vrij ruim ja. Dat was namelijk wat ik ongeveer voor die 255s van JBL had gereserveerd maar was te laat
Maar ik zat dus ook al naar beyma te kijken
Alleen zie ik daar dus alleen maar 8 ohm
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (5-1-2007 15:23:00)Ik geloof wel ergens te hebben gelezen dat ze wat beter geschikt zijn voor grotere afstanden en buiten. Maar dat heb ik toch bijna niet nodig. Hooguit een keer carnaval achtige dingen maar dan red je het eignelijk toch al niet met het totaal vermogen wat ik nu heb (om-en-nabij de 2Kw). Dan heb ik minimaal het 3 voudige nodig. (Staat opzich wel in de planning maar niet voor dit jaar
Om topic vervuiling in het MTL2 topic tegen te gaan post ik hierbij me eerste topic op new-line
Ik zit namelijk met het probleem dat ik op zoek ben naar 2 subjes voor bij m'n JBL MP415. Die gaan (zonder ingrijpen) niet echt veel lager dan 60Hz.
Verder ben ik door me versterkers ook nog een beperkt tot 600watt RMS op 4ohm per sub dus ik zoek iets met hoog rendement en wat goed laag wil (vanaf 35 Hz ofzo).
Even wat 'spec's' op een rijtje
- Gebruik voornamelijk voor feestjes bij vrienden in schuur en misschien wat kleinschalig verhuur.
- Muziek varieerd van R&B tot hardcore en techno tot rock en nederlandstalig.
- Versterkers zijn 2 Crown XLS602. (2x380w@8ohm/2x600w@4ohm)
- Voor processing heb ik een Behringer Ultradrive Pro DCX2496.
Omdat de voeding in de versterker maar 1300w is leek het mij het beste om aan iedere versterker 1 sub en 1 top te hangen. Dat komt met bekabeling ook nog een mooi uit.
Spec's van JBL MP415
- 350 watt RMS
- -3dB van 57Hz tot 20kHz
- 99dB/w
- 8 Ohms
- Max SPL: 130 dB
- lxbxh: 719mm x 461mm x 383mm
- 26.8KG
Spec's voor sub:
- Veel laag, liefst beginnend richting de 30Hz en het mag daardoor van mij bij 120 of 150 Hz al weer ophouden. Vanaf daar pikken me tops het wel op.
- Hoge gevoeligheid
- 4 ohm impedantie
Verder is het wel makkelijk als er wieltjes onder/achter zitten zodat ik me tops erop kan leggen en ze op die manier kan verplaatsen. Polemount is meestal wel mogelijk dus hoeft eigenlijk niet vermeld. zelfde geldt voor de handvaten.
Kwa afmetingen is een 1000mm x 500mm x 1000mm wel een maximum. Vooral de breedte is een heikel punt. Ik moet er namelijk langs kunnen lopen. Diepte en hoogte maakt me niet zo veel uit.
En niet te vergeten de prijs: budget is ongeveer 1000 euro ex hout (en paal). Maar goedkoper is altijd welkom
Ik heb zitten kijken naar een setje JBL MP255s maar deze zijn helaas slecht te krijgen (zeker voor het geld wat ik ervoor over heb). Die JBL is trouwens een 500watt RMS dual 15" bandpass subwoofer met een -3dB punt van 38Hz een -10dB van 32Hz en een gevoeligheid van 102dB/w dus dat wou ik een beetje als referentie aanhouden.
Een andere idee was de MP418s maar die gaat minder laag, heeft meer vermogen nodig en is minder gevoelig. (ok, ik staar me nu wel beetje blind op specs op papier...) Maargoed het ontwerp is waarschijnlijk wel veel simpeler om te bouwen en waarschijnlijk stuk goedkoper.
Nu kwam ivo al met de suggestie van een 18" hybride met 4 Ohm spaeker maar ik ben al enige tijd op internet aan het neuzen en in de gebruikelijke speaker winkels kom ik nooit 4 Ohm's speakers tegen :(
Zelf zat ik nog te denken aan een dubbel 15" BR. Eventueel in push-pull opstelling.
Kwam al ergens de specs van de Beyma SM115K tegen wat volgens mij wel een speaker is die erg laag zou moeten kunnen. Maar misschien heb ik het mis
Graag wat expert input gevraagt dus :)
- 350 watt RMS
- 99dB/w
- 8 Ohms
- Max SPL: 130 dB
- 26.8KG
Spec's voor sub:
- Hoge gevoeligheid
- 4 ohm impedantie
