Het profiel van DJ the MAXX
Laatste 21 bijdrage(n) van DJ the MAXX (Pagina: 1 van 2)
Topic: Rookvloeistof welke is goed ? (29-10-2007 22:42:00)
eens per maand de z-800 bijvullen (die het meest gebruikt word)
en denk eens in de 3 maand de pro2000 bijvullen.
valt dus best mee...
het is net als autorijden, het verbruik zit in je rechtervoet, of in je wijsvinger
Het gaat mij meer om opbrengst dan om het verbruik hoor.. zoals ik het begrijp krijg je een veel dikkere rook die langer blijft hangen (dus meer) dan met Showtec rookvloeistof
Topic: Rookvloeistof welke is goed ? (21-10-2007 21:48:00)
Wat denken jullie over de vooruitgang op m'n skytecs? M'n rendement gaat met 1 dB/W/M omhoog. (misschien nog wel meer als skypech zelfs liegt over de gevoeligheid) Is dat noemenswaardig? Verder stuur ik ze nog een maandje of 2-3 aan met een Skytec PA-2150 versterker (2x80 watt op 8 ohm....) voordat ik voor de Palladium P-900 wil gaan. In de tussentijd gaan ze niet naar grote feesten...
Groetjes, FritsGrappig precies dezelfde situatie hier. Ook 15 en 4 200watt skytec boxjes die binnenkort worden vervangen door DAPs
Topic: Rookvloeistof welke is goed ? (19-10-2007 19:07:00)
Hou hem continu ingedrukt...
Moet nog even nadenken want voor 40 euro kan ik ook een klein rookdoosje erbij kopen
Topic: Rookvloeistof welke is goed ? (21-10-2007 21:50:00)Moet nog even nadenken want voor 40 euro kan ik ook een klein rookdoosje erbij kopen
djp schreef:
Gebruikt hier al jaren de showtec vloeistof.eens per maand de z-800 bijvullen (die het meest gebruikt word)
Woow dan ben ik al bijna 36
Topic: Rookvloeistof welke is goed ? (20-10-2007 11:23:00)
Oke dus toch maar ZR mix nemen. Hoop dan wel dat het wat verbetering brengt op Showtec vleoistof want 40 euro is wel een enorm bedrag
Topic: Rookvloeistof welke is goed ? (19-10-2007 21:55:00)
Zie het ja.. maar die heavy American DJ rookvloeistof is toch wel wat beter dan Showtec spul ? ZR Mix ga ik niet kopen 40 euro word me te gek...
Topic: Rookvloeistof welke is goed ? (19-10-2007 19:16:00)
Heb ook nog deze gevonden: www.new-line.nl/v/1059
Is die net zo goed als ZR mix ?
Topic: Skytec dingetjes VS Dap RW-12 Mk2 (19-10-2007 19:11:00)Is die net zo goed als ZR mix ?
Schno009 schreef:
Ik draai nu dus met 4 stuks van die Skytec boxen (die van ""200 watt"" die je overal kunt krijgen). Hier was ik al tevreden over, dus ik denk zelf dat die Daps een hele stap voorwaarts word. Nu heb ik de aanbieding van de oudere RW's gezien, maar is dat verschil van 26 euro het waard om de oudere versie te nemen?Wat denken jullie over de vooruitgang op m'n skytecs? M'n rendement gaat met 1 dB/W/M omhoog. (misschien nog wel meer als skypech zelfs liegt over de gevoeligheid) Is dat noemenswaardig? Verder stuur ik ze nog een maandje of 2-3 aan met een Skytec PA-2150 versterker (2x80 watt op 8 ohm....) voordat ik voor de Palladium P-900 wil gaan. In de tussentijd gaan ze niet naar grote feesten...
Groetjes, Frits
Hoi,
Ik heb een kleine rookmachine waar nu van dat showtec spul in zit rookt ook wel aardig maar niet echt dicht en is heel snel weg.
Dus ik wil de opbrengst een beetje opkrikken door kwal. vloeistof te kopen.
Nu kwam ik uit bij ZR mix maar dit gaat per 5 liter 40 euro incl verzend vind ik een beetje veel. Met die showtec fles van 1L doe ik al 4 jaar dus dat krijg ik nooit op
Dus ik zoek goede kwaliteit rookvloeistof 1L voor zo'n 20 euro incl. verzendkosten.
www.new-line.nl/v/12567 << in 1L. Kan hem niet vinden
Maxx
Topic: Brom na aansluiting aan PC (18-9-2007 14:36:00)Ik heb een kleine rookmachine waar nu van dat showtec spul in zit rookt ook wel aardig maar niet echt dicht en is heel snel weg.
Maxx
Ik heb de behuizing van het mengpaneel geaard en de behuizing van de 2 versterkers. Plopt nog steeds klinkt een beetje als een heel klein knalletje.
En @Dré koelkast alles wat automatisch aan/uit gaat staat beneden. (Andere groep).
Topic: Brom na aansluiting aan PC (17-9-2007 17:41:00)
Nu heb ik weer plops
Hoe komt dat ? Als ik muziek luister plop af en toe en niet hard wel vervelend
Topic: Brom na aansluiting aan PC (17-9-2007 17:11:00)
Ik heb mn PC (behuizing) gwn geaard aan het stopcontact en de brom is weg
dat het zo simpel was wist ik ook niet
Tnx voor de tip Dré !
(Aarding van de voeding is niet zo geweldig dus).
Topic: Brom na aansluiting aan PC (16-9-2007 20:57:00)
Ik heb er geen verstand van @klunz enne brom zit volgens mij over de hele kabel ik weet het niet. Maar ff dat ding bestellen het is skytec spul amps dus over die gebalanceerde uitgangen enzo zou ik maar niet teveel denken
Oja ik heb geen TV kaart alleen een USB kaart.
Topic: Brom na aansluiting aan PC (16-9-2007 13:46:00)
Gebruik: Plaats de groundloop isolator zo dicht mogelijk bij de ingang van het apparaat waar je je spullen op aan wilt sluiten (dus eerst de uitgang van bijvoorbeeld je mixer, dan de kabel, dan de isolator en die dan rechtstreeks op de ingang van het volgende apparaat aansluiten).
Staat er op de webshop. Met volgende apparaat bedoelen ze toch versterker ?
Topic: Brom na aansluiting aan PC (15-9-2007 21:13:00)Staat er op de webshop. Met volgende apparaat bedoelen ze toch versterker ?
Mja vergeet dat over die kabel dat was toch niet de oorzaak. Als ik de kabel uit de computer haal is de brom weg
Andere kabel heeft geen zin heb ik al geprobeerd
Hier nog een WAVje: https://www.vissenonline.nl.tt/DVD/REC005.WAV
Er zit ook een soort klik in als ik muziek aan het luisteren ben om de 15 sec een plop/klik. Best wel vervelend. Het beignt echt pas als ik mn hele zooi in de PC steek daarvoor niet. Denk dat ik maar ff zon groundloop ding bestel...
Topic: Brom na aansluiting aan PC (15-9-2007 20:53:00)
Er hing nog een losse kabel aan mn mixer van een andere versterker die er niet meer is dus die fungeerde als een antenne
Nu heb ik alleen nog maar een zoem die komt van de kabel (rode stekker) tussen de mixer en de versterker.
Is dit op te lossen met zon Ground Loop ding ?
Topic: Brom na aansluiting aan PC (15-9-2007 20:45:00)
Hoi,
Het (zoveelste) topic over een brom ik weet het maar ik heb nog even een vraagje
Als ik mn mixer aan mn CD hang is er niets aan de hand maar als ik hem aan mn PC hang komt er een zware brom doorheen zoiets als ZZMMMMMMMMMMMMM.
Als ik nou zon Ground Loop Isolator tussen mn mixer en versterker hang ben ik er dan vanaf ? Alles zit in geaard stopcontact.
En hoe komt het nou dat mn PC een brom geeft ja mn audio is onboard, mn mixer is niet geaard zal ik daar ook een aardingsdraad aanmaken ? (Zit met een adapter).
Alvast bedankt voor de moeite !
Grtz Jim
Topic: klassenavond (8-1-2007 20:29:00)Topic: Skytec Rookmachine (21-10-2006 14:39:00)Het (zoveelste) topic over een brom ik weet het maar ik heb nog even een vraagje
Grtz Jim
En ???
Heb je hem al gekocht ?
Topic: Skytec Rookmachine (8-10-2006 21:50:00)Heb je hem al gekocht ?
Aan de binnenkant valt waarschijnlijk weinig te zien ben ik bang.
Voordat je hem koopt zou ik er wel even naartoe gaan en
hem in actie zien.
Of doe je hem via de post?
Mvg Max
Topic: Skytec Rookmachine (8-10-2006 18:18:00)Voordat je hem koopt zou ik er wel even naartoe gaan en
hem in actie zien.
Mvg Max
Big Bang heeft gelijk, voordat je hem koopt zou ik hem wel even doorspuiten
50 euro is wel goedkoop vindt ik voor een Z1000 dus het kan zijn
dat hij al flink gebruikt is (mssch slecht onderhouden)
Maar goed dat kan ik niet vantevoren zeggen
Mvg Max
Mvg Max
