Het profiel van Leendert
Laatste 5 bijdrage(n) van Leendert (Pagina: 1 van 1)
Topic: Behringer FCA-202 (21-12-2006 00:58:00)dit zou wel eens de oplossing voor mijn pc kunnen zijn. ff rebooten en kijken wat het wordt
Topic: Pc geluid (20-12-2006 23:27:00)
werkt vooralsnog (Y)top!
Topic: Behringer FCA-202 (20-12-2006 23:43:00)Dré schreef:
Kan een interrupt probleem zijn (IRQ lijst nalopen en kijken welke shared zijn; indien nodig aanpassen).
Ok bedankt, dan ben ik te voorzichtig, want ik heb geen slecht gehoor.
Reind, u/jij hebt toch ooit eens de Hercules DJ console gereviewd? Misschien heb je een antwoord op mijn vraag.
Mijn situatie is als volgt: ik draai via Traktor en die heeft een softwarematige cliplimiter, mijn geluidskaart is dus de Hercules. Als ik die limiter van Traktor inschakel en het software-volume zo afstel dat die limiter niet/nauwelijks hoeft in te grijpen, kan ik dan het hardwarevolume van de Hercules (rechtsonder op desktop via luidsprekertje te regelen) voluit zetten? Weet ik dan zeker dat ik geen clippend signaal uit mijn Hercules krijg? (ik hoor namelijk niks, maar ben bang om daar uitgebreid naar te gaan luisteren)
Samengevat: kan een niet-clippend software signaal hardwarematig alsnog clippend uitgestuurd worden door mijn mixer?
Topic: Pc geluid (30-11-2006 16:27:00)Reind, u/jij hebt toch ooit eens de Hercules DJ console gereviewd? Misschien heb je een antwoord op mijn vraag.
heb al naar oscillocopen gezocht op internet, maar die werken niet op asio instellingen.
is clippen zo goed hoorbaar dat ik het gevoelsmatig moet instellen?
Topic: Pc geluid (29-11-2006 22:30:00)is clippen zo goed hoorbaar dat ik het gevoelsmatig moet instellen?
Ook een vraagje:
Hoe hard(zacht?) moet(mag?) ik het volume van mijn geluidskaart instellen als ik via Traktor het volume zo instel dat het niet clipt (limiter erop voor de zekerheid en terugdraaien tot die limiter niet meer ingeschakeld hoeft te worden m.a.w. in het rood zit). Mag de geluidskaart output (luidsprekertje rechtsonderin) dan vol open? Je wil per slot van rekening op een veilige manier het maximale eruit halen.
