Het profiel van Klant ivo
Laatste 2 bijdrage(n) van Klant ivo (Pagina: 1 van 1)
Topic: Een line array bouwen. (5-10-2006 15:36:00)
Zo de line array is al enkele malen buiten geweest nu .
mijn conclusie : met de klank kun je alle kanten op zowel in te zetten voor rockoptredens als voor commerciele muziek . Ook bij spraak kwam het geheel zeer positief over . Het klinkt net iets warmer dan l'acoustic zelf .
De spreiding van het systeem doet het perfect, tot op 40 meter is de klank overal even luid , daarna zwakt het heel geleidelijk af tot op +/- 70 meter .
Ik heb er ondertussen al een fuif mee gedaan van 2000 man . dit was net genoeg .
(4 dubbele bass + 4 enkele bass + de line array 4 top per kant 5 meter de lucht in)
zelfs bij hoger volume blijft de klank het tot zijn limiet perfect doen .
het koppelsysteem die erachter zit werkt dus ook perfect heb dit getest met enkele metingen eerst één kast dan twee enz... (dus geen fase problemen)
het systeem is ook zeer compact en weegt in vergelijking met andere systemen twee keer niets .
het systeem word gebruikt zodanig dat alle kasten tegen elkaar geduwd worden zowel voor als achter . daar ik er maar vier per kant heb en zo aan 40 ° kom is het niet nodig om al onder gradatie te gaan werken .vanaf 6 kasten is dit wel nodig (dit is voor de nabije toekomst).
Voor versterking zitten er 2* qsc rmx 4050 voor het hoog 2* qsc rmx 5050 voor het mid .processing bss minidrive .
deze versterking is iets overdreven maar zo speelt alles op zijn gemak .
Dus ik kan gewoon iedereen dit systeem aanraden prijs kwaliteit bestaat er niets beter.
proficiat Ivo
Topic: Een line array bouwen. (18-8-2006 19:20:00)mijn conclusie : met de klank kun je alle kanten op zowel in te zetten voor rockoptredens als voor commerciele muziek . Ook bij spraak kwam het geheel zeer positief over . Het klinkt net iets warmer dan l'acoustic zelf .
proficiat Ivo
*Inderdaad Voor de l'acoustic systemen heb je inderdaad certificaten enz nodig .
Ik heb in het verleden al meerdere malen gebruik gemaakt van de dvdosc met technieker die ik inhuurde bij een firma uit mijn streek . (niet alleen de grootste firma's hebben de l'acoustic certificaten).
*Voor de jobs die wij doen word er nauwelijks met een technische fiche gewerkt .
Wij doen vooral fuiven tussen de 1000 en 2000 man en maximum 10 pa's op een jaar dus voor de naam hoef ik het niet laten .
*De reden waarom ik de line array laat bouwen : compact , klank draagt ver , klinkt als een bel , de prijs .
*De kast die ik bij Ivo hoorde klinkt volgens mij voller in het mid dan het origineel systeem van dvdosc. Het systeem van ivo is natuurlijk ook een aangepaste versie van dvdosc en van verschillende andere merken die hetzelfde principe gebruiken .
Volgens mij is ivo goed op weg met het maken van een line array die prijs kwaliteit niet te evenaren zal vallen.
groeten Nick
groeten Nick
