Het profiel van Knuffel
Laatste 25 bijdrage(n) van Knuffel (Pagina: 1 van 2)
Topic: HK audio (9-7-2004 22:51:00)
TCMCEen vriend van mij heeft dus een Premium setje
Top PR 115 met een OEM Eminence 15" + een Fostex FH 300 tweeter
Bas PR 115B met een OEM Eminence 15" én achteraan staat er op de box wel degelijk : "150 Hz Low Cut"
Speelt als setje wel goed vinden wij , toch voor de toepassing waarvoor hij het gebruikt , familiefeestjes genre bruiloft , maar durft wel eens doorbeuken ookTopic: Spetterlak (29-6-2004 00:21:00)Bedankt , had ik vandaag ook gedaan ;)
Het RAL kleur is 7016 trouwens voor de geinteresseerden.
GrtTopic: Vraagje over kleur & verf HK-Audio boxen (29-6-2004 00:01:00)
TCMC schreef:
De HK PR 115 ligt op ongeveer 250 Hz, en dat vind ik wat aan de hoge kant.TCMC
Remco schreef:
Voor HK-lak kun je het beste even informeren bij de importeur; Wils. www.wils.nlHet RAL kleur is 7016 trouwens voor de geinteresseerden.
Grt
Allen bedankt voor de moeite en de raad !
Ondertussen weet ik dat er een mogelijkheid bestaat om die verf gewoon te bestellen via de dealer ven HKaudio
En voor de geinteresseerden , het RAL kleur is 7016
grt
Topic: Vraagje over kleur & verf HK-Audio boxen (24-6-2004 22:12:00)Ondertussen weet ik dat er een mogelijkheid bestaat om die verf gewoon te bestellen via de dealer ven HKaudio
grt
Voor JVS , goeie tip
Voor Peter , hij wil idd niet meer "spetteren" , dat topic had ik al doorgenomen , toch bedankt !
Voor Bartsegers , jij hebt het idd goed begrepen , ook bedankt voor de hulp
Alle hulp blijft welkom
Topic: Vraagje over kleur & verf HK-Audio boxen (24-6-2004 20:25:00)Voor Peter , hij wil idd niet meer "spetteren" , dat topic had ik al doorgenomen , toch bedankt !
Hoi ,
Misschien hoort deze vraag hier niet , maar ik hoop hier een antwoord te krijgen ?
Een vriend van mij heeft een setje HK-Audio Premium , 2 topjes + 2 baskasten in dat typisch HK-Audio kleur , een soort blauw-grijs.
Maar deze vertonen reeds wat gebruikerssporen , vandaar zou hij die eens willen herschilderen of herspuiten.Liefst zonder aan de originele structuur te veranderen , dus één laagje zou volstaan.
Graag had hij het juiste soort verf gevonden , met het identieke kleur.
Heeft niemand van jullie ervaring met die verf of eventueel het RAL kleur ervan ?
Alle hulp welkom , alvast bedankt !
Grt
Topic: Spetterlak (23-6-2004 23:39:00)Misschien hoort deze vraag hier niet , maar ik hoop hier een antwoord te krijgen ?
Grt
Weet hier toevallig niemand welke kleur HK audio juist gebruikt ?
Een vriend van me heeft namelijk een set PR115 die hier en daar wat gebruikerssporen hebbben.
Hij had ze graag eens opgefrist.
Of weet iemand waar die verf eventueel verkrijgbaar is , de structuur is er al
Alvast bedankt
Topic: XLR naar tulp vraagje (6-4-2003 01:41:00)Een vriend van me heeft namelijk een set PR115 die hier en daar wat gebruikerssporen hebbben.
Alvast bedankt
Okee , bedankt voor de info, alweer een geruststelling .
Btw , alleen pin 2 & 3 heb ik dus niet toegepast , liever geen gebrom
Ik zag ook op de site www.beglec.com dat de opvolger van mijn versterker , de ax-700 ook een onbalanced input heeft , dus zal de mijne dat ook wel niet hebben zeker ...
Topic: XLR naar tulp vraagje (5-4-2003 23:38:00)Btw , alleen pin 2 & 3 heb ik dus niet toegepast , liever geen gebrom
Zo , de meesten onder jullie zijn nu waarschijnlijk aan het draaien , ondertussen heb ik maar één & ander uitgeprobeerd
Met de aansluiting op 2 & 3 heb ik een brom in m'n speakers met alle schuivers/knoppen op 0
Met de aansluiting op 2 & 1 is dat het geval niet , en met 2 , en dan 1 & 3 verbonden ook niet.
Dus met hetgeen ik hier zo wat heb opgestoken , zal ik het dan maar behouden zoals de kabel uit de winkel kwam zeker ( 1 & 3 doorverbonden. ) ?
Terwijl ik hier wat knappe koppen samen heb , misschien off-topic maar ik waag het erop
Naast mijn 2 gewone CD players had ik ook graag mijn compact hifi setje (JVC) meegenomen , met 3 CD lader, uiteindelijk is het maar een hobby zonder al dat duur materiaal en lijkt me wel makkelijk met die 3-lader erbij.
Maar dat setje heeft natuurlijk een ingebouwd versterker. Als ik nu van de line out naar de mixer ga werkt dat uiteraard perfect maar ik vraag me af of het geen kwaad kan voor het versterkergedeelte als dat de ganse avond aanligt zonder dat er speakers zijn aangesloten , volumeknop uiteraard op 0 ??
Thnx
Topic: XLR naar tulp vraagje (5-4-2003 11:44:00)Met de aansluiting op 2 & 3 heb ik een brom in m'n speakers met alle schuivers/knoppen op 0
Thnx
Handleiding heb ik niet , versterker & mixer komen uit een stopzetting van een taverne en die eigenaar had daar geen enkele documentatie over
Nu , kast had ik al eens geopend , en alle 3 de pins zijn op het achterliggend printje gesoldeerd.
Het meten dan , de batterij van m'n meter is leeg , ligt daar eigenlijk een paar jaar nutteloos ..
Maar ik heb ook nog zo'n klein digitaal multimetertje, dat meet enkel K-ohm en zowel pin 2 of 3 geven ongeveer dezelfde waarde, maar het eigenaardige is geen constante waarde , bouwt op van +- 40 k-ohm tot meer dan 100 k-ohm. Let wel , dit is gemeten zonder stroom op de versterker hé voor alle duidelijkheid
Maar tussen 3 & massa toestel is het zeker geen 0, dus kan ik misschien wel aannemen dat het een gebalanceerde ingang zou kunnen zijn ? Dus dan zou ik mijn kabels best maken met enkel 2 & 3 aangesloten zoals eerder aan bod kwam ?
Zo , nu moet ik vlug gaan werken , de rest zal voor vanavond of morgen zijn , alvast bedankt !
Topic: XLR naar tulp vraagje (5-4-2003 01:24:00)Nu , kast had ik al eens geopend , en alle 3 de pins zijn op het achterliggend printje gesoldeerd.
Nu , de grote evenementen zal ik niet doen
Ik vermeldde het al eens in een ander topic , maar ik heb dat materiaaal enkel gekocht om zo'n 3 à 4 keer per jaar wat muziek te verzorgen op familiefeestjes van +- 50 à 60 man, meestal ouder publiek , dus loeihard hoeft het niet te gaan ...Daar ik altijd de pineut ben om wat muziek te draaien heb ik me dat eens tweedehands aangeschaft, alle kosten zijn trouwens voor mij ... vandaar ...
Nu heb ik een JBSystems A600 ( 2 x 200 w op 8 ohm ) , JBS mixer , en speakers JBS Pro 15 live , en 2 heel gewone CD spelers , allemaal voldoende hoor voor hetgeen het gaat dienen
Maar ondertussen is de interesse wel wat gewekt natuurlijk en komen de vragen natuurlijk
Misschien kan ik het zo stellen , waaraan kan je een gebalanceerde versterker herkennen ?
Topic: XLR naar tulp vraagje (5-4-2003 00:38:00)Ik vermeldde het al eens in een ander topic , maar ik heb dat materiaaal enkel gekocht om zo'n 3 à 4 keer per jaar wat muziek te verzorgen op familiefeestjes van +- 50 à 60 man, meestal ouder publiek , dus loeihard hoeft het niet te gaan ...Daar ik altijd de pineut ben om wat muziek te draaien heb ik me dat eens tweedehands aangeschaft, alle kosten zijn trouwens voor mij ... vandaar ...
Voor Victor , de verbinding is/was bromvrij , maar na de ganse uitleg van Dré vind ik het misschien wel beter om enkel 3 te gebruiken ipv 1 & 3 , of 1 alleen ...
Dan voor nijhuisr , jullie zijn hier blijkbaar allen technische knobbels , ik zou al tevreden zijn als ik weet of mijn versterker ( JBSystems A600 ) al dan niet gebalanceerd is.
Maar wat ik eigenlijk wil weten , is zonder té technisch te benaderen, het verschil tussen de twee , en de voor-of nadelen. Lijkt misschien een domme vraag voor sommigen , maar die materie is nieuw voor mij , en ik wil gerust wat meer op de hoogte zijn over bepaalde zaken
Grt.
Topic: XLR naar tulp vraagje (4-4-2003 23:53:00)Dan voor nijhuisr , jullie zijn hier blijkbaar allen technische knobbels , ik zou al tevreden zijn als ik weet of mijn versterker ( JBSystems A600 ) al dan niet gebalanceerd is.
Grt.
Okee dan maar , dan zal ik morgen ff de verbinding tussen 1 & 3 weghalen , dus enkel 2 & 3 in gebruik houden.
Maar nu weet ik nog het verschil niet tussen gebalanceerde en niet gebalanceerde versterkers
Misschien iemand een link waar één & ander uitgelegd staat ? Liefst in Nederlands ...
Alvast bedankt voor de info & moeite !
Topic: XLR naar tulp vraagje (4-4-2003 01:49:00)Maar nu weet ik nog het verschil niet tussen gebalanceerde en niet gebalanceerde versterkers
Oei oei , wordt behoorlijk technisch voor mij , maar toch bedankt voor de info
Misschien mag ik het in mijn situatie simpel stellen , ik soldeer enkel de + ( pin tulp ) aan pin 2 , en de - ( shield kabel ) aan pin 3 , dan zou alles optimaal werken ?
Maar als ik pin 3 & 1 verbonden laat kan het eigenlijk ook geen kwaad , aangezien het zoveel gebruikt wordt ?
Maar dan was mijn oud kabeltje eigelijk totaal verkeerd , want daar kwam pin 3 eigenlijk niet aan bod ...
Zo , alvast bedankt voor de opheldering / geruststelling , maar het is ondertussen al weer véél te laat .
Topic: XLR naar tulp vraagje (4-4-2003 01:11:00)Misschien mag ik het in mijn situatie simpel stellen , ik soldeer enkel de + ( pin tulp ) aan pin 2 , en de - ( shield kabel ) aan pin 3 , dan zou alles optimaal werken ?
Hmm , als ik het goed begrijp , zou het dan in principe ook zonder pin 1 kunnen , nochthans was het oude kabeltje enkel pin 1 & 2 aangesloten. Ik laat het dan maar zo , trouwens , signal ground komt toe op 3 , en is doorgelust naar 1, maar dat blijft eigenlijk hetzeldfe hé
Moest iemand hier nog een link hebben waar wat uitleg staat over het verschil tussen gebalanceerde & ongebalanceerde versterkers , altijd welkom , nooit te oud om wat bij te leren
Topic: XLR naar tulp vraagje (4-4-2003 00:57:00)Moest iemand hier nog een link hebben waar wat uitleg staat over het verschil tussen gebalanceerde & ongebalanceerde versterkers , altijd welkom , nooit te oud om wat bij te leren
Hoi , alvast al bedankt , ik was al zover dat ik vermoedde dat het geen kwaad kon , kabeltje kwam eigenlijk zo uit de winkel, maar het was gewoon uit zekerheid dat we eens die pluggen openden , vandaar ...
Ik had er eigenlijk het type van mijn versterker bij vermeld omdat ik niet weet of die gebalanceerd is of niet
Misschien moet ik maar eens het forum uitpluizen naar het verschil daartussen
grt
Topic: XLR naar tulp vraagje (4-4-2003 00:30:00)Ik had er eigenlijk het type van mijn versterker bij vermeld omdat ik niet weet of die gebalanceerd is of niet
grt
Hoi ,
Een vriend had even mijn versterker , mixer en bijhorend XLR-tulp kabeltje meegenomen , alles terug , maar het kabeltje had een & ander te verduren gehad
Nu , hij had er gelijk een nieuw mee , maar bij mijn oud was in de XLR fiche enkel contact 1 ( min ) & 2 ( plus )aangesloten, nu bij dat nieuwe ligt 1 ook doorverbonden met 3.
Kan dat ergens kwaad voor , of heeft dat voor- of nadelen ?
PS , versterker is een JBSystems A600 , en van dit www.new-line.nl/default.asp?i=34 snap ik eerlijk gezegd niet zo veel
Alvast bedankt.
Topic: Moeilijke keuze in PA boxen (30-3-2003 23:43:00)Een vriend had even mijn versterker , mixer en bijhorend XLR-tulp kabeltje meegenomen , alles terug , maar het kabeltje had een & ander te verduren gehad
Alvast bedankt.
Bedankt voor alle reacties , maar ik heb me vandaag een set tweedehands JBSystems Pro 15 live gekocht , was wel wat duurder dan hetgeen ik oorspronkelijk wilde investeren , maar eigenlijk zijn geld méér dan waard !
Gr.
Topic: Moeilijke keuze in PA boxen (27-3-2003 04:06:00)Gr.
Aha Maarten , klinkt goed , maarre ... waar heb je die gevonden aan die prijs ?
Topic: Moeilijke keuze in PA boxen (24-3-2003 12:35:00)Hmm , mag ik vragen waarom Stefano ?
Mijn persoonlijke mening gaf in volgorde die set met Eminence , dan de DAP , en dan pas de JB Systems, die klonken mij nu net de minste van de 3 ....
Topic: Moeilijke keuze in PA boxen (23-3-2003 23:08:00)Mijn persoonlijke mening gaf in volgorde die set met Eminence , dan de DAP , en dan pas de JB Systems, die klonken mij nu net de minste van de 3 ....
In het weekend heb ik eens de DAP MC-15 & de JB Systems TS-15 naast elkaar gehoord , en ik moet zeggen die MC-15 is echt wel een aanrader volgens mij , mijn insziens beter dan die TS-15.
Maar ik heb tevens ook een set gehoord met eminence drivers , is toch nog een stukje beter , en de prijs was er ook naar natuurlijk
Nu , ik denk me volgende week wel zo'n set van 180/st te halen , eerst ff luisteren natuurlijk , moest dat tegenvallen , wordt het ongetwijfeld die MC-15 , naar mijn budget en vereisten een redelijk goede set.
Misschien een dom vraagje, kun je met een minimum aan kennis & apparatuur die gevoeligheid eigenlijk uitmeten of is daar nogal wat voor nodig ?
