Het profiel van Discofreak
Laatste 4 bijdrage(n) van Discofreak (Pagina: 1 van 1)
Topic: BUBBELING NUMMERS ?!? (20-6-2003 20:11:00)
ik heb bij de Free Record Shop een cd gezien met 40 zomer bubbling nummers. voor €19.99. Ik weet niet of je het wat vind, maar je kan er ff naar kijken
mvg, discofreak (dennis)
Topic: Zelfbouw lichten (15-3-2003 12:39:00)mvg, discofreak (dennis)
hij bedoelt die lichten die op de kast staan. Je maakt gewoon een kast (met 1 kant open, voor de lichten). Daar monteer je fittingen in. De snoeren van die fittingen bundel je samen en daar maak je een stekker van. Koop een lichtorgel (zijn niet zo duur) En doe daar die stekker in. Lampjes in de fittingen, lichtorgel aan en klaar
succes
Topic: Goed spul? (14-3-2003 21:36:00)succes
Ik heb ergens het een en ander zien staan en ik weet niet of het goed spul is. Het is voor een kleine ruimte (10x10) Ik ben nog een beginner, dus nog niet superveeleisend.
CD-Speler:
Dubbele CD-speler met digitale uitgangen en luidsprekers. Verder: • 16 bit lineair, 8 bits oversampling • display met disc/track/realtime • pitchcontrol ± 12% • grote cue- en start/stop-toetsen • grote jog-knop voor- en achteruit • precisie-zoekfunctie (per 1/75 sec) • cue-set met doorstartfunctie • anti-slip • montage 19" rack • 110/220V. Lxbxh: 25,4x8,9x48,3 cm. € 499
Mengpaneel:
KODA mengpaneel "KD-206". Professioneel 6-kanaals stereo mengpaneel met LED Output Level indicatie, piek LED indicatie, Phantom Control, Delay Echo Effect Control, dubbele 7-bands equalizer, L, R Channel Level Control, Total-out Control, hoofdtelefoon monitor-out, BC out RCA aansluiting, EXT AUX in/out aansluitingen, Line-in en microfoonaansluiting. Frequentiebereik: 20 Hz-20 kHz. Gevoeligheid: +/- 3 dB. Input impedantie: 1,5 kOhm. Channel EQ: treble/mid/bass/:max. promotion 10 dE. Aparte Level Control voor elk kanaal. € 199
versterker:
KODA versterker "KD-266". Professionele "power" versterker voor het échte "zware" werk. Impedantie: 2 tot 8 Ohm. Vermogen: 8 Ohm: 2x 200 Watt RMS, 4 Ohm: 2x 400 Watt RMS, overbrugd: 600 Watt RMS (8 Ohm). Frequentiebereik: 20 Hz-20 kHz (1 dB). S/N Ratio: > 81 dB. Ingang 1: 2x 6,3 mm, ingang 2: 2x XLR. Transformatoren met 2x gescheiden ringkern. Laadimpedantie: 4-16 Ohm stereo. Input level: 0,8V. Input impedantie: 20 kOhm. Afm.: L48 x B46 x H14 cm. € 409
KODA Speaker:
KD-1005
Met Horn Driver, 10" Woofer, Impedantie: 8 Ohm, Frequentiebereik: 45 Hz-20 kHz, 250 Watt, Gevoeligheid: 94 dB + 2 Cross-over frequentie: 4000Hz
ps, is KODA een goed merk voor een beginner?
Topic: beginner wil leuk setje (13-3-2003 21:43:00)CD-Speler:
Mengpaneel:
versterker:
KODA Speaker:
KD-1005
hey,
ik wil een versterker, mengpaneel en set boxen aanschaffen. Nu weet ik alleen niet wat goed spul is. Het gaat om een kamer van 5x4, dus het hoeft niet zo goed te zijn dat je het op 100 meter afstand al hoort
Ik wil het ook mee naar school nemen i.v.m feestje. De lokalen zijn ongeveer 15x15.
Is skytec een goed merk? En Koda? ik heb mengpaneel van Koda gevonden in Neckermann. Deze is € 199. Zo had ik ergens anders een versterkertje van €150 gezien. Op den duur wil ik er ook een dubbele cd-player bij doen. De prijs moet niet al te hoog zijn. Zo'n €120 per box is al genoeg. Ik moet het ook maar van m'n krantenwijk doen. Kan iemand me helpen?
(ps. Is het zo dat je beter een te hoge versterker kan hebben dan boxen, of andersom?)
