Het profiel van Holco
Laatste 72 bijdrage(n) van Holco (Pagina: 1 van 4)
Topic: disco setup in kaapverdië (24-4-2006 19:56:00)
MaartenDenk inderdaad om er nog twee Phantoms bij te nemen, komt een aardige bak licht uit, redelijk snel en zijn wat breeder inzetbaar als scanners denk ik.
En twee Rovers erbij lijkt mij inderdaad een goed idee Maarten. (foto's altijd welkom!!)
Misschien een dom vraagje, maar is het mogenlijk als je 3 Phantoms in slave set je vanaf de laatste slave weer gewoon door kan met je DMX?
Of nog beter: Phantom 1 master > Rover 1 master > Phantom 2 slave > Phantom 3 slave > Rover 2 slave > Phantom 4 slave.
MarioTopic: disco setup in kaapverdië (22-4-2006 20:43:00)
De vraag is nu natuurlijk: "Wat ga je er nog meer bijhangen?". Misschien kan je nog 2 phantoms zien te bemachtigen. Het is namelijk altijd fijn om met dezelfde lampen te werken. Zowel voor het totaalplaatje als voor extra onderdelen. En dan zou je nog voor 2 barreleffects kunnen gaan. Voor de wat wildere muziek. Wat misschien ook een goed idee is om je lichtinstallatie aan te gaan sturen met een programma als Martin lj. Je kan hier in Nederland met de o/v (offline visualizer) al een showtje proggen en als je een touchscreen pc koopt kan je daar mee je verschillende cues selecteren. In club 23 in Den-Bosch werken ze ook zo met een vergelijkbare installatie.
MaartenInderdaad het gaat om Moving Head's
Heb de Head's ff getest op de Scanmaster 2 en dat gaat perfect, computers komen niet in de disco draai liever hardware matig kan ook niet craschen
Topic: disco setup in kaapverdië (22-4-2006 11:10:00)
Welke betaalbare scanners hebben dat dan? Topic: disco setup in kaapverdië (19-4-2006 21:34:00)
4 SCX-500
2 EFX-500
Zo heb je voor elke muzieksoort een leuke show. En je hoeft je geen zorgen te maken over te weinig licht. En dan kan je je spiegelbol gewoon als centereffect gebruiken in combinatie met de SCX-500's. Ik denk dat de spiegelbol toch gewoon een leuk effect is dat je er in moet houden.
MaartenIs zeker ook een optie waar ik zelf ook aan zat te denken, al denkt mijn geld buidel er anders over
Topic: disco setup in kaapverdië (19-4-2006 17:53:00)
m.v.g. bjornIk had het niet over Kaapverdië, maar over de regio Rotterdam
Topic: disco setup in kaapverdië (19-4-2006 11:38:00)
. Want in je disco hang je je truss gewoon aan het plafond neem ik aan....
MaartenDie zal ik inderdaad dan moeten aanschaffen
En er zal dan ook een DJ bij moeten komen want dat is echt niet besteed aan mij
Topic: disco setup in kaapverdië (18-4-2006 22:17:00)Oke ik was de weg al kwijt, maar ik had al gezegt dat het een spiegelbol zou worden.Topic: disco setup in kaapverdië (17-4-2006 15:03:00)Ik denk dat je het over de lampen hebt voor de scanners??, maar die kosten dacht ik zo'n 20 euroTopic: disco setup in kaapverdië (17-4-2006 14:27:00)Topic: disco setup in kaapverdië (17-4-2006 11:36:00)
MaartenDenk dat ik toch voor een redelijk grote spiegelbol ga, zal het ook leuk doen in combinatie met de lazer.
4x CF200 zijn gekocht
Thanks!!
Gisteren trouwens ff met het geluid wezen spelen in de slaapkamer, binnen half uur politie aan de deur, geloof dat de hele straat heeft gebeld
Topic: disco setup in kaapverdië (17-4-2006 00:48:00)Ik ben geen techneut op dit vlak
maar het volgende aanhangsel word bij de strobe gezet.
Wichtiger Hinweis zu Stroboskopen !
Achten Sie beim Kauf unbedingt auf die echte Lichtleistung und in keinem Fall auf
die Anschlussleistung. Auch bei Stroboskopen verhält es sich in fast allen Fällen
ähnlich wie bei einer 230V Glühbirne. Hierbei beträgt die echte Lichtleistung nur etwa
5% der Gesamtanschlussleistung. Der Rest ist Wärme. Wichtig ist deshalb bei
Stroboskopen, was für eine Blitzröhre mit welchem Lichtstrom (lm) zum Einsatz
kommt. So ist eine Xenon Blitzröhre wesentlich heller als eine nur Endladungsröhre,
auch wenn diese mit 1500Watt und mehr Anschlussleistung angegeben wird. Bei
unseren DMX Stroboskopen werden aus dem Grund auch nur Xenon Blitzröhren
verwendet welche die Anschlussleistung zu annähern 100% auch in echte mittlerer
Lichtleistung und somit hohen Lichtstrom (lm) umsetzen.Topic: disco setup in kaapverdië (16-4-2006 22:50:00)
Ik zij toch een dom vraagje
Topic: disco setup in kaapverdië (24-4-2006 11:11:00)
Maarten-square schreef:
Oke, dan geen computers. Maar wat ben je van plan er nog bij te gaan hangen? Nog 2 phantoms? En als barreleffect kan je misschien voor de JB System the Rover gaan. Deze lamp heeft voor z'n prijs een geweldig effect en een goede lichtopbrengst. Als je foto's wil moet je me maar een mailtje sturen. Zelfs in combinatie met 16 par 64 spots en 4 mh's is het effect nog steeds duidelijk aanwezig en een echte aanwinst voor je lichshow.Maarten
Mario
Ik kwam twee nieuwe zwaar afgeprijsde Showtec Phantom 150-HTI scanners tegen, en kon me zelf niet inhouden.
Oke, je bedoelt denk ik een moving head of niet?
Maarten
Ik kwam twee nieuwe zwaar afgeprijsde Showtec Phantom 150-HTI Moving Head's tegen, en kon me zelf niet inhouden.
Topic: disco setup in kaapverdië (20-4-2006 11:48:00)
maurice schreef:
of een scan zoeken met een prisma. krijg je ook een beetje een barrel effect. alleen zit je dan meestal ook in een hogere prijsklasse
Oke als je denkt dat de efx 500 geschikter is moet je idd voor die gaan. Maar! Je zit wel vast aan een druk effect. De efx 500 heeft een grotere lichtopbrengst dat staat vast maar misschien kan je voor de perfecte mix beter gaan voor:4 SCX-500
2 EFX-500
Maarten
Denk toch dat het de EFX-500 gaat worden, en wel hierom:
Met de SCX-500 ben ik bang dat 4 van deze scanners een beetje te weinig is voor een dansvloer van 8x8, zouden er dan eerder 3 per kant moeten komen.
Met 4x de EFX-500 gaat dat wel lukken denk ik, verder vind ik het effect veel meer opzweepender (als je begrijpt wat ik bedoel)
Ik heb daar ook nog een Martin Ego X4 gezien, en die zou denk ik best wel als center effect gebruikt kunnen worden inplaats van de spiegelbol.
Topic: disco setup in kaapverdië (19-4-2006 15:25:00)Met de SCX-500 ben ik bang dat 4 van deze scanners een beetje te weinig is voor een dansvloer van 8x8, zouden er dan eerder 3 per kant moeten komen.
Heb vandaag de SCX-500 scanner gezien en de EFX-500 barrel scanner.
Moet zeggen dat ik wel erg onder de indruk ben van de EFX-500, veel grotere projectie en duidelijk meer lichtopbrengst en zeker met rook veel indrukwekkender.
Topic: disco setup in kaapverdië (19-4-2006 14:46:00)Moet zeggen dat ik wel erg onder de indruk ben van de EFX-500, veel grotere projectie en duidelijk meer lichtopbrengst en zeker met rook veel indrukwekkender.
bjorn habets schreef:
Zolang daar de zon schijnt mag je mij ook bellen,m.v.g. bjorn
Hoe wil je die shows gaan draaien dan. Daar heb je toch 2 goede statieven en een truss voor nodig. Je kan je lampen moeilijk op de grond zetten
Maarten
4x LedPar-56 per zijde totaal dus 16 parren.(twee besteld om te testen)
4x Martin mania scx 500 scan op de hoeken.(ben ik naar op zoek)
4x Stairville Strobe 200 DMX (besteld)
2x Black lite (nog geen idee?)
1x Big Dipper F-01+ lazer aan de DJ zijde (besteld)
1x center effect (spiegelbol)
1x HQ-POWER VDL700HZ Fazer (gelijk aan Antari Z-300, besteld)
1x ShowTec Scanmaster 2(besteld)
1x Scene Setter 24 DMX (besteld)
Verlichting voor de dj booth heb ik nog niet echt over nagedacht, maar krijgt zeker iets om de aandacht te trekken.
Verder komt er denk ik indirecte verlichting aan de wand voor de rest van de disco.
Ik zit er ook aan te denken (als de set compleet is) om shows te gaan draaien in de regio, lijkt mij goed om ervaring op te doen en de kosten een beetje te drukken
Topic: disco setup in kaapverdië (17-4-2006 21:14:00)4x Martin mania scx 500 scan op de hoeken.(ben ik naar op zoek)
Wacht ff ik zit er helemaal naast ik heb dus 4 stuks STROBE-200DMX gekocht
Topic: disco setup in kaapverdië (17-4-2006 15:54:00)Rutgerlan schreef:
Lees eens wat er staat in de artikel omschrijving van de CF200.Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Heeft dus helemaal niks met die stroboscopen te maken. Gaat dus om dat center effect.Extrem helles Stroboskop
mit 200W Xenon Röhre
Betrieb über Stand-alone, Master-Slave oder über DMX (2 Kanäle: Geschwindigkeit, Helligkeit) möglich
Vorprogrammierte Programme für Master-Slave Betrieb
Triggerbar über Sound to light oder Autotrigger
bmessungen: 330 x 205 x 100mm
Gewicht: 2,24kg
3 Jahre Thomann-Garantie
30 Tage Money Back Garantie
Topic: disco setup in kaapverdië (17-4-2006 14:54:00)mit 200W Xenon Röhre
Gewicht: 2,24kg
DJ Bastisito schreef:
JE moet er nog een MSD lamp bijkopen. En die zijn niet goedkoop, ik dacht rond de 130 euro p/stuk ofzo (prik me er niet op vast, ben geen lichtman).Vergeet je niet de 4x (dure) MSD lamp?
??????????Is het trouwens mogenlijk om de Scanmaster-2 en de Scene Setter samen op één DMX kabel te zetten??
Topic: disco setup in kaapverdië (17-4-2006 10:45:00)Maarten-square schreef:
Ik kwam net ook nog een Futurelight CF200 tegen. Misschien is dat leuk als centereffect. Of misschien 2 voor de 2 zijkanten. Ze zijn dmx-gestuurd en hebben 11 verschillende kleuren. Gewoon een leuke lamp voor een redelijke prijs (ik dacht €250,- ofzo).Maarten
Wat voor lampen worden er, behalve Xenon, nog meer gebruikt voor stroboscopen dan???
Iemand ervaring met deze strobes https://www.monacor.com/de/produktseite_suche.php?artid=4895&spr=DE&typ=full
weinig vermogen maar toch een grote lichtopbrengst door de Xenon lamp
