Het profiel van Sebastiaan
Laatste 20 bijdrage(n) van Sebastiaan (Pagina: 1 van 1)
Topic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (31-1-2008 12:46:00)
2 Mifex : als je het zo zegt klopt het idd, ik bedoelde inderdaad dat er nog efx waren die je helemaal niet kunt voorbeluisteren.
Topic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (30-1-2008 19:06:00)dat klopt dan niet erg wat jeroen zegt : echo enige effect post fader..want zoals hier al gezegd is, er zijn nog meer effecten die je niet kunt voorbeluisteren.
Topic: DJM800 vs Xone92 (29-10-2007 15:17:00)ik heb 3 jaar een Xone 92 gehad, en ben overgestapt op een Djm 800, niet zozeer vanwege het kwaliteitsverhaal, maar omdat ik gewoon lekkerder en sneller mix op een 800. Aan de geluidskwaliteit ligt het niet, die zijn beide heel erg goed (92 klinkt iets warmer). Het eq verhaal is andere koek, wat jij zegt met de djm 800, als je de bas eruit draait, dat je het idee hebt dat het volume meegaat, dit gevoel is op een 92 nog veel erger, het is echt wennen om met 4 band te draaien.
Ik zou goed over nadenken..het kan je nl ook tegenvallen om voor een 92 te gaan.
Topic: Einde Technics SL-1200? (11-6-2007 10:09:00)Ik zou goed over nadenken..het kan je nl ook tegenvallen om voor een 92 te gaan.
misschien dat er wel veel vinyl zaken de deuren sluiten vanwege de "digitale revolutie" alleen je moet niet vergeten, dat de verkoop van vinyl bij online webshops wel goed loopt, misschien dat ook een grote reden is waarom er echte winkels verdwijnen.
ik ben vinylfan, maar kom zelden in de winkel, bestel en luister al mijn vinyl online.
Topic: Einde Technics SL-1200? (7-6-2007 14:49:00)ik ben vinylfan, maar kom zelden in de winkel, bestel en luister al mijn vinyl online.
ik denk dat de turntable altijd gebruikt gaat blijven worden, misschien niet met standaard vinyl maar timecode...of in combinatie met cdj en of laptop
Topic: Einde Technics SL-1200? (6-4-2007 16:25:00)als het zover is merken we het vanzelf, tot die tijd.....have fun with it!
Topic: Syrincs M3-220 Multimedia Monitor Systeem (22-3-2007 20:29:00)2 Mutz : die syrincs set kan heel erg hard,maar dat kan bij jou dus niet, maar je moet het dan maar zo zien : Het gaat er niet om hoe hard je het hoort, maar wat je hoort, en ook bij zachtere volumes geven ze kraakhelder geluid
Topic: Verschil tussen cdj 800 en cdj 1000 (7-2-2007 17:17:00)pitchfader te los of strak maak niet uit, je kan draaien of niet!
ik draai dan niet met cd's maar ik heb in live situaties verschillende situaties meegemaakt, waarbij zeg maar het linkerdeck superstrak ging, en het rechter erg soepel, thuis bij mij gaat de ene ook een stuk lichter dan de ander, alles went!
En volgens mij is de pitchfader voor cdjs of tt precies gelijk.
fingerspitzengefuhl of hoe je dat ook schrijft!
Topic: Syrincs gaan niet meer aan (5-2-2007 18:44:00)ik draai dan niet met cd's maar ik heb in live situaties verschillende situaties meegemaakt, waarbij zeg maar het linkerdeck superstrak ging, en het rechter erg soepel, thuis bij mij gaat de ene ook een stuk lichter dan de ander, alles went!
er zijn er bij mij ook al 3 doorheen gegaan, maar nou heb ik het al een half jaar nie meer gehad, dus het hoeft niet perse je set te zijn, zoals reind al aangaf, maar wil je zekerheid, naar laten kijken dan.
Topic: Syrincs gaan niet meer aan (4-2-2007 10:22:00)ik heb dit probleem ook gehad, toen was een keer aan het draaien en pats, syrincs set uit. toen ik kreeg te horen dat dit de zekering was gelijk nieuwe gehaald, nieuwe erin gezet, en toen heel ff aan en toen ging hij weer uit. Toen heb ik hem opgestuurd, maar eenmaal bij Dre met een nieuwe zekering erin bleef hij aan. toen ik hem eenmaal weer thuis had, bleef hij het gewoon weer doen.
Nu heb ik nog steeds wel is dat het zekeringtje kapot gaat, maar dat gebeurt nog maar heel af en toe. ik heb een voorraadje zekeringtjes thuis liggen dus een nieuwe zit er zo in.
beter dat de zekering springt, ipv iets anders.
Maar iemand misschien toch een idee, hoe dit kan? zal er af en toe een piekspanning door heen gaan ofzo?
Topic: XONE:92 of DJM800? (29-4-2006 10:57:00)Nu heb ik nog steeds wel is dat het zekeringtje kapot gaat, maar dat gebeurt nog maar heel af en toe. ik heb een voorraadje zekeringtjes thuis liggen dus een nieuwe zit er zo in.
haha, daarom voor ieder wat wils...en daar zou ik als koper ook mijn keuze voor een mixer vanaf laten hangen...niet zozeer wat er wel en niet op zit, maar meer wat jij zegt : past ie bij mijn draaistijl...oh zo belangrijk!
Topic: XONE:92 of DJM800? (28-4-2006 10:47:00)2 reind : Dat zelfde probleem had ik ook, met de knoppen omdat ik een djm600 gewent was, maar echt, als je er eenmaal aan gewend bent, dan is ie werelds, ik dacht in het begin ook van mmm die knoppen zitten wel erg dicht op elkaar en wat zijn ze klein, maar ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Maar wat betreft ragbakken, denk ik dat je beter af bent met een nuo of djm idd tis toch iets overzichtelijker.
Topic: XONE:92 of DJM800? (27-4-2006 23:07:00)and to frisbee, ik heb net ff de links op het xone forum die gepost heb gelezen...enneh er zijn dus wel degelijk oplossingen voor de problemen die die mensen hebben met hun efx gear, er staat ook dat hun nadat ze de mixer beter hebben leren kennen juist heel erg tevreden zijn met de manier waarop hij werkt met efx.
in mijn optiek is een Xone echt een mixer waar je heel erg aan moet wennen, zeker ook de 4 band eq dat werkt gewoon heel anders, met een 4 band eq hoor je je platen pas echt goed. Als je de xone eenmaal door hebt, wil je nie anders...
Topic: XONE:92 of DJM800? (27-4-2006 22:59:00)in mijn optiek is een Xone echt een mixer waar je heel erg aan moet wennen, zeker ook de 4 band eq dat werkt gewoon heel anders, met een 4 band eq hoor je je platen pas echt goed. Als je de xone eenmaal door hebt, wil je nie anders...
ik snap je punt ook ech niet. enige nadeel dat ik zou kunnen bedenken, is dat je het effect niet kan toewijzen aan een kanaal zoals op een pioneer. ik zie alleen maar grote namen draaien zoals adam beyer, chris liebing, en die hebben hun kp 2 of soundbite ook allemaal op de aux kanalen aangesloten. en in het geval van een soundbite lijkt mij dat je sample gewoon loopt, met de fader van aux kanaal open, en zo kan je met de 'gewone kanalen" gewoon een plaatje gelijk zetten en inmixen, en andersom ook natuurlijk. dus welke problemen jij met een soundbite ook heb zou ik niet weten.
Topic: XONE:92 of DJM800? (26-4-2006 22:43:00)ik zet helemaal niks op pre, ik gooi die effecten er gewoon in.
als je vaak genoeg met je kp speelt, weet je de effecten we, en hoe en wanneer je ze bruikt. ik heb helemaal geen bijgeluiden of wat dan ook. en je kan het volume van het effect regelen met de gain knop van de mixer regelen en op de kp2 zelf, daarbij komt ook nog is dat als je em op een aux kanaal aansluit je 4 band eq voor je effecten hebt.
Topic: XONE:92 of DJM800? (26-4-2006 11:12:00)als je vaak genoeg met je kp speelt, weet je de effecten we, en hoe en wanneer je ze bruikt. ik heb helemaal geen bijgeluiden of wat dan ook. en je kan het volume van het effect regelen met de gain knop van de mixer regelen en op de kp2 zelf, daarbij komt ook nog is dat als je em op een aux kanaal aansluit je 4 band eq voor je effecten hebt.
ik heb me kaoss pad aangesloten op een van de aux kanalen, met de desbetreffende schuif gewoon open. en de toggle switch op on. als ik dan een effect gebruik haal ik gewoon me vinger op de pad en klaar, je kan het volume gewoon regelen op mixer zelf met de gain en op de kp2. als je meer effect wil horen en minder muziek, doe dan de schuif open, haal je vinger over de pad, en met je andere hand zet je de toggle switch op 'duck'' dit verlaagt het muziekvolume.
en ik heb nooit te maken gehad met vertraging of wat dan ook. Wat je wel in de gaten moet houden is dat je de draaiknoppen van de aux (boven de aux kanalen en boven de gewone) niet te ver open zet, anders krijg je dikke feedback.
Topic: XONE:92 of DJM800? (25-4-2006 22:41:00)en ik heb nooit te maken gehad met vertraging of wat dan ook. Wat je wel in de gaten moet houden is dat je de draaiknoppen van de aux (boven de aux kanalen en boven de gewone) niet te ver open zet, anders krijg je dikke feedback.
ik heb me kaos pad ook op een aux kanaal aangesloten, en ik merk helemaal niks van vertraging of phazer geluiden of wat dan ook.
Topic: XONE:92 of DJM800? (25-4-2006 13:11:00)sorry mensen, maar jullie vergeten een belangrijks iets van de xone : De 4 band eq, daarmee heb je veel meer controle over je geluid!! hier kan je hele vette dingen mee doen, de eq van een xone klinkt zo goed, dat het al als een soort filter werkt, daarbij zijn de aux kanalen heel erg fijn voor externe apparatuur! daar komt nog is bij dat de buils quality van de xone zich al bewezen heeft! ik zou voor een xone gaan, effecten in een mixer is leuk, maar een externe box heeft veel meer te bieden!
En als je ooit een laptop ofzo er aan wil hangen, wacht dan nog ff op de xone3d
Topic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (9-3-2006 09:15:00)En als je ooit een laptop ofzo er aan wil hangen, wacht dan nog ff op de xone3d
de link gaat over de nieuwe cdj's...
Topic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (19-1-2006 12:01:00)Ziet er goed uit dat ding! ff afwachten hoe dat ding presteert en misschien is dat dan wel reden zat om mijn xone 92 te verkopen.....
