Het profiel van BassFreak
Laatste 6 bijdrage(n) van BassFreak (Pagina: 1 van 1)
Topic: LEM Titanium of Pegasus (19-1-2007 01:01:00)
Ik heb toch voor de LEM Pegasus set gekozen.
Moet zeggen dat ik toch aardig onder de indruk ben over zowel de subs als de toppen, mits je ze goed afstelt met de software.
Heb de set getest in zowel kleine ruimtes als ook buiten in een weiland.
Vooral buiten was ik onder de indruk van het geluid, de bass was op flinke afstand nog zeer goed te horen en voelen. Ook de topjes presteerden goed.
Binnen in een kleine ruimte kwam de bass er wat minder uit. kwam mede door een gedwongen opstelling die niet perfect was. hoge tonen moesten in die kleine ruimte wat naar beneden omdat het een beetje te schel klonk.
Heb ze ook in een grotere zaal gehad, en ook daar klonk het perfect.
dus al met al denk ik een paar zeer goede luidsprekers te hebben aangeschaft.
Topic: LEM Titanium of Pegasus (13-12-2006 00:31:00)
Natuurlijk zijn andere opties ook welkom, maar ik wilde nu eerst eens weten wat de ervaringen met deze 2 sets zijn. Mijn oog is voornamelijk op het merk LEM gevallen omdat Dré ze aanraadt in de webshop (althans de titanium serie).
Het feit dat ik deze, in 2 zeer verschillende prijscategoriën liggende setten, wil vergelijken gaat mij er vooral om of ik genoegen kan nemen met de goedkopere titanium set of dat ik beter voor de duurdere Pegasus kan gaan.
Maar misschien wordt het inderdaad wel een hele andere set als iemand een beter optie heeft. Wel ga ik voor een actieve set.
Topic: LEM Titanium of Pegasus (12-12-2006 16:09:00)
Hallo,
Ik zit te twijfelen tussen het aanschaffen van een LEM Titanium set (4xT5SA en 2xT4A) of een LEM Pegasus set (4x118 en 2x212).
Hoop dat iemand mij een tip kan geven over het feit of ik beter voor de 15 inch of de 18 inch subs kan gaan.
Ik gebruik ze voor voor mijn drive-inn met zeer gevarieerde muziek (hollandstalig t/m hardcore) Ook het aantal mensen en de zalen waar ik draai variëren sterk (30 tot 400 personen). Ook wordt de set soms buiten gebruikt.
Hoop dat iemand mij advies kan geven over wat ik beter kan doen. Uiteraard mag er ook naar het prijsverschil gekeken worden.
Bij voorbaat dank.
Topic: Syrincs M3-220 Multimedia Monitor Systeem (10-11-2005 15:58:00)
En waar kan ik zo'n regelversterker (beetje betaalbaar) vinden. Heb een beetje gegoogled maar niet echt wat gevonden.
Maar als ik de Syrincs set op een line-uitgang van een receiver aansluit, kan ik dan de volumeregelaar van de receiver niet gebruiken. Klopt dit?
Topic: Syrincs M3-220 Multimedia Monitor Systeem (9-11-2005 20:42:00)
Er zit maar 1 ingang op de sub. Ik kan inderdaad mijn DVD-speler direct op het setje aansluiten maar dan kun je het volume niet goed afstellen omdat de volume knoppen op het setje alleen ervoor zijn om de input te regelen. Hierdoor staat de sub soms nog iets te hard als ik de volumeknop van de sub helemaal teruggedraaid heb staan. (heb dit al een keer geprobeerd)
Maar als ik het goed heb begrepen kan ik het setje op een receiver aansluiten op de line-uitgang en kan ik dan het volume regelen met de receiver.
Maar gebruikt hij op deze manier dan niet de versterker van de receiver?
Of maakt dat dan niet uit?
Topic: Syrincs M3-220 Multimedia Monitor Systeem (9-11-2005 14:26:00)
Nog heel even terugkomend op het begin van dit onderwerp.
Ik heb dus ook al een tijdje deze set en stuurde hem altijd aan via mijn mengpaneel.
Maar ik zou hem nu graag willen aansturen via een receiver. Dit i.v.m. aansluiten van meerdere toepassingen en gemak van o.a. afstandbediening.
Ik las dus in het begin van dit forum al iets over het feit dat je dan het beste een versterker zonder eindversterker kan gebruiken, of kan het ook gewoon met een normale receiver?
Graag jullie mening hierover.
