Het profiel van Wouter-w
Laatste 9 bijdrage(n) van Wouter-w (Pagina: 1 van 1)
Topic: VJ Progs (23-12-2005 11:12:00)
Als je enkel videoclips wilt gaan mixen is de video mixer van deejaysystem mischien wel wat.
Momenteel hebben ze een beta versie met aardige mogelijk heden.
zie: https://www.deejaysystem.com
Ook hier kun je diverse controlers voor gebruiken, waar onder de DAC-2.
Ook kun je een joystick gebruiken, als je een beetje elektorechnisch ben aan gelegd kun je zelf ook nog wel een simpele controller bouwen via de gamepoort.
Ik ga in de vakantie kijken of ik hier iets voor kan bouwen.
Topic: Welke DMX sturing? (18-11-2005 14:40:00)Momenteel hebben ze een beta versie met aardige mogelijk heden.
heb het even op m'n normale pc getest en daar is het cpu gebruik lager.
op desktop met P4 3.2 zo rond de 60 / 80 %
op laptop met centrino 1.8 constand 100%
denk dat de cpu door die andere dll toch veel werk voor z'n kiezen krijgt.
Topic: Welke DMX sturing? (14-11-2005 19:12:00)op desktop met P4 3.2 zo rond de 60 / 80 %
Ook bij mij blijft het cpu gebruk 100%.
Ik denk dat ik 2 installaties ga maken. Een orginele waar ik shows met behulp van de visulisatie in kan programeren. En een verbouwde voor m'n interface waar ik de programma's op afspeel. Zonder visualisatie is het nog wel 100% cpu maar reageert het programma verder nog wel goed en snel.(tot op heden althans)
Topic: Welke DMX sturing? (11-11-2005 22:57:00)Ik denk dat ik 2 installaties ga maken. Een orginele waar ik shows met behulp van de visulisatie in kan programeren. En een verbouwde voor m'n interface waar ik de programma's op afspeel. Zonder visualisatie is het nog wel 100% cpu maar reageert het programma verder nog wel goed en snel.(tot op heden althans)
na het verwijderen van de dll zakt het cpu gebruik naar zo'n 30% tijdens het draien van een programma uit de demo show met visulisatie er bij.
ik heb de okdmx31.dll uit de post met de uitleg gebruikt.
Topic: Welke DMX sturing? (11-11-2005 12:23:00)ik heb de okdmx31.dll uit de post met de uitleg gebruikt.
@ JeroenVDV
Ik gebruik de DMX 441 van DMX4ALL, dit is een USB dongle, intern zit er een converter van usb naar serieel in.
Het zou volgens jou dus kunnen zijn dat het programma meer data naar de dll stuurt dan dat deze kan verwerken. En deze zeg maar ophoopt in de cpu, het is namelijk niet zo dat ie de data in het geheugen van de pc zet want dat blijtf vrijwel constant zolang het programma draait.
(heb met verschillende pogingen ook al gehad dat ie het geheugen vol gaat gooien, zit je zo aan de 1,5 GB aan geheugen gebruik en dan knalt ie er uit)
@ KVM
Dat weet ik, na installatie (in demo mode) draait het als een trein(lang geen constante 100% cpu). Maar na het aanpassen begint ie moeilijk te doen met continue 100% cpu. Dit kan zijn door de reden die hierboven gegeven wordt.
Topic: Welke DMX sturing? (10-11-2005 21:38:00)Ik gebruik de DMX 441 van DMX4ALL, dit is een USB dongle, intern zit er een converter van usb naar serieel in.
@ KVM
Ik heb het ook werkend maar heb wel dat het CPU gebruik 100% is naar het veranderen van de bestanden. En merk dat de programma's dan wel een stuk langzamer zijn en dat het soms moeizaam werkt, Zeker bij het gebruik van visulisatie in sunlite 2002.
Zijn er meer mensen die dat hebben, of hoe hebben deze dat opgelost.
Topic: Welke DMX sturing? (5-11-2005 08:23:00)Zijn er meer mensen die dat hebben, of hoe hebben deze dat opgelost.
ik zal 'm deze week eens bekijken,
bedankt alvast.
Topic: Welke DMX sturing? (3-11-2005 11:47:00)bedankt alvast.
Zijn er dan nog mensen die een goede visualizer weten die ik in combinatie met de dmx4all interface kan gebruiken. Ik wil mijn interface namelijk ook gaan gebruiken om een show in een MA Scancommander te kunnen programeren.
Ik heb al een aantal merken geprobeert maar dit gaat niet helemaal goed. Ik bij de stand alone visualizers van sunlite, daslight en visualdmx het zelfde trukje toe gepast als dat hier eerder is beschreven voor martin LJ. Visualdmx vind mijn dmx interface wel, maar alle programma lopen ongelofelijk vast. al deze programma's hebben vanaf het starten een cpu gebruik van 100 % en gaan dan het geheugen volgooien. Met tot gevolg een systeem dat vast loopt als je het niet tijdig beeindigt.
Topic: Welke DMX sturing? (2-11-2005 12:57:00)Ik heb al een aantal merken geprobeert maar dit gaat niet helemaal goed. Ik bij de stand alone visualizers van sunlite, daslight en visualdmx het zelfde trukje toe gepast als dat hier eerder is beschreven voor martin LJ. Visualdmx vind mijn dmx interface wel, maar alle programma lopen ongelofelijk vast. al deze programma's hebben vanaf het starten een cpu gebruik van 100 % en gaan dan het geheugen volgooien. Met tot gevolg een systeem dat vast loopt als je het niet tijdig beeindigt.
@ DJ freak.
Nadat je zowel je usb interface als martin LJ heb geinstalleerd is het verstandig om je pc even opnieuw op te starten.
Bij mij wou de dmx4all interface ook niet werken tot dat ik de pc opnieuw had op ge start.
