Het profiel van Legato
Laatste 13 bijdrage(n) van Legato (Pagina: 1 van 1)
Topic: Xitel md-port (3-1-2006 12:06:00)
JeroenVDV schreef:
Neem de MD-speler eens mee, met een opgenomen setje erop, naar iemand anders met een computer, en zet de boel daar eens over met dat USB-kabeltje. Lijkt erop alsof jouw computer inderdaad wat "vreemd" is.
Ik ga even checken hoe de transfer op een andere pc gaat.
Bedankt voor alle reacties! Ik laat weten hoe het is gegaan.
happy :)
Topic: Xitel md-port (3-1-2006 11:56:00)
JeroenVDV schreef:
legato schreef:
JeroenVDV schreef:
Volgens mij is het het handigst om lekker met het MD-apparaat naar de dealer te gaan waar'ie vandaan komt. Dan kan die er even "live" naar kijken en de boel testen.
Als ik gedownloade muziek afspeel hoor ik ook gekraak door de boxen.
En als ik met mijn koptelefoon op mijn minidisc luister heb ik prima geluidskwaliteit.
De fout moet dan toch in de computer zitten? happy :)
bedankt voor je reactie!
- Gedownloade muziek klinkt slecht op je PC-boxen
- Gedownloade muziek klinkt goed als het gebrand is op CD
- Van-MD-muziek klinkt slecht op PC en slecht op CD
De logica begint te ontbreken..
Precies dat is de situatie!!! happy :)
Ik snap er ook niets van!! sad :(
Topic: Xitel md-port (3-1-2006 11:46:00)
Topic: Xitel md-port (3-1-2006 10:56:00)
JeroenVDV schreef:
legato schreef:
Ik zie dat de HI MD werkt met een USB aansluiting.
Zal dit voor mij dan niet een betere oplossing zijn???
Of komt het door die usb nog steeds in contact met mijn geluidskaart?
Je zegt op de vorige pagina dat je het met USB al hebt geprobeerd en hetzelfde probleem hebt. Toch?
klopt maar dan verzend ik het eerst analoog naar mn xitel en die zet het om in een usb kabel naar de computer.
Topic: Xitel md-port (3-1-2006 09:37:00)
Topic: Xitel md-port (2-1-2006 19:40:00)
KVM schreef:
legato schreef:
hoe kan ik daar dan wel achterkomen? en wat zou ik er nog aan kunnen doen? happy :)
Je kan er achter komen door het goed uit te proberen.
Als hij echter inderdaad defect is, valt er weinig te doen, ... nieuwe kaart kopen dus. Veel kaarten gebruiken smd componenten. Om die te vervangen is een vak apart.
Maar ik heb echter evenals JeroenVDV het vermoeden dat je inderdaad te hard instuurt.
Martin.
ik heb het geluid veel zachter ingestuurd.
wanneer ik de mix op mijn computer zet en daarna op cd en vervolgens in mijn cd speler luister hoor ik nog steeds dezelfde krassen in het geluid zitten.
wat kan dit nou zijn?
ik wil graag dat het probleem zich oplost.. maar hoe weet ik nu 100% zeker of het wel de geluidskaart is?
Topic: Xitel md-port (2-1-2006 16:24:00)
Martin.
Bedankt voor je reactie!!!
Ik heb de volumeknop op mijn mixer nu al op 60% staan.
Wordt het dan niet te zacht, als ik hem bijvoorbeeld op 40% open heb staan?
P.S. Het geluid wat op mn minidisc staat, is wel heel zuiver!
Topic: Xitel md-port (2-1-2006 16:00:00)
KVM schreef:
legato schreef:
De probleemoplosser geeft aan dat mijn geluidskaart in prima staat is.
Ik kan mij niet voorstellen dat jou probleemoplosser kan "zien" of je ingang van de kaart is opgeblazen.
Martin.
Topic: Xitel md-port (2-1-2006 15:59:00)
JeroenVDV schreef:
legato schreef:
JeroenVDV schreef:
Brand een stuk muziek dat je hebt opgenomen vanaf MD op PC, eens met je brander? En luister dan eens op een (normale) geluidsinstallatie?
Dat heb ik uiteraard al geprobeerd. En het gekke is, dat de storring dan ook te horen is. Wat kan dan het probleem zijn?? sad :(
Dat je veel te hard vanuit je mixer de MD-recorder ingaat tijdens opname. Probeer eens de mixeruitgang wat zachter te zetten?
Dat zou inderdaad nog een oorzaak kunnen zijn...
Alleen heb ik mijn vorige mixen ook allemaal op cd kunnen zetten terwijl ik ze even hard, het volume op dezelfde stand zet.
Ik mix alleen sindskort met een cd speler erbij... en het geluid daarvan is vaak een stuk harder.. Ik ga het nog proberen. Hopen dat, dat lukt.
Topic: Xitel md-port (2-1-2006 15:19:00)
Topic: Xitel md-port (2-1-2006 15:05:00)
Imcowelter schreef:
Een nieuwe kopen. Dat loont zich waarschijnlijk niet om te laten repareren. Welke kaart is het? Maar via USB lijkt me een goeie optie.
En dat er geen verbeterde versies zijn op dit moment.
Dat is toch wel erg vreemd!
Via USB heb ik het geprobeerd, ik heb de xitel md port aangeschaft. Er blijft storing ontstaan. Net als krassen op een plaat. sad :(
Dus line in, mic in en usb ingang werken niet!!!
Dan moet het toch wel haast aan mijn luidsprekers liggen!!!
Het vreemde is alleen gedownloade muziek wel in prima kwaliteit op cd valt te zetten.
Is het dan zo wanneer je muziek opneemt op de computer, dat de boxen invloed kunnen hebben op de kwaliteit??
Topic: Xitel md-port (2-1-2006 12:18:00)
JeroenVDV schreef:
Je sloot de uitgang van de MD aan op de MICROFOON-ingang van je PC, in plaats van de Line-in. Kan het zijn dat je, door de MD eenmalig te hard te hebben gezet, de ingang van de kaart hebt opgeblazen? Line-signaal op een microfoon-ingang zetten op vol volume gaat namelijk niet goed!
Als de ingang van de kaart is opgeblazen, wat kan ik daar dan nog aandoen? sad :(
Topic: Xitel md-port (23-11-2005 15:30:00)
Ik heb hier thuis de sony mz-n707 Type R MDLP liggen. (= minidisc)
www.mdcenter.nl/produkten/walkman.php?product=sonymzn707
En gebruik hem om mijn mixen mee op te nemen.
1. Via de MD verstuurde ik de mix naar mijn computer, door een kabeltje te verbinden van mijn koptelefoon op de MD, naar de microfoon ingang op mijn computer.
2. Vervolgens nam ik de muziek op met het programma Soundforge 7.0.
3. Et voilla!!! De mix staat op de computer en kan op CD worden gezet.
Nu zul je denken… Wat gaat er mis?
Voorheen werkte deze manier goed, ik zat soms nog wel is te klooien met het volume bij het opnemen. Maar de kwaliteit was redelijk tot goed.
De laatste maanden heb ik al verschillende keren geprobeerd een mix op mijn PC te zetten, maar ik merk dat ik heel veel last heb van kwaliteitsverlies, d.w.z. sommige hoge tonen speelt hij bij sommige platen niet af, sommige geluiden hoor je bijna niet meer terug.
Ik heb toen een nieuwe kabel gekocht om te kijken of het daar aan lag. Dat mocht helaas niet baten…
Er is tevens wat mis met mijn geluidskaart op de computer, wanneer ik muziek wil afspelen. Bijvoorbeeld een mix van een bekende dj dan kraakt het geluid ook en zit er ruis in. Kan dit een rol spelen in het kwaliteitsverlies.
NOTE: De muziek op mijn MD is van prachtige kwaliteit!
Mogelijkheden: Ik heb al wat gelezen over verschillende mogelijkheden die ik kan ondernemen.
1. Xitel MD-Port I/O: De Xitel MD-Port I/O is speciaal gemaakt voor opname en weergave van en naar MiniDisc apparatuur. Het apparaatje verbindt uw MiniDisc speler met uw PC. Het in- en uitlezen van de gegevens verloopt via een USB-poort, zodat er geen gebruik wordt gemaakt van in de PC aanwezige elektronische schakelingen. Daardoor wordt gegarandeerd dat de elektromagnetische velden in de behuizing van de PC de kwaliteit van de opnames niet kunnen verstoren. Met de Xitel MD-Port I/O kunt u dus eenvoudig uw eigen opnames (interviews, colleges, bandrepetities, etc) van uw MiniDisc naar uw PC overzetten om ze daarna bijvoorbeeld op CD-R te branden. U sluit de MD-Port I/O aan op de USB-poort van uw PC en op de (analoge) LINE-uitgang van de MiniDisc recorder. Vervolgens zorgt de software ervoor dat de opnames op MiniDisc naar uw PC overgezet worden. Het opnemen gaat '1 op 1', het opnemen van een uur muziek duurt dus ook een uur.
2. Een externe geluidskaart.. Ik lees dat veel mensen dit aanraden boven keuze 1. Ik heb hier geen concrete informatie over kunnen vinden.
Lost het mijn probleem op? Hoe werkt het? Wat zijn goede externe geluidskaarten?
3. Weet bijna zeker dat het niet mogelijk is... maar zou ik met een usb kabel mijn muziek van mijn MD direct op de PC kunnen zetten??
Nu is mijn vraag: Welke van de 3 mogelijkheden lost zeker mijn probleem op?
Bijvoorbaat dank!!
m.v.g. andré niekamp
