Het profiel van Jan7
Laatste 10 bijdrage(n) van Jan7 (Pagina: 1 van 1)
Topic: versterker kapot op vage wijze (24-11-2005 10:39:00)
ok dan!
bedankt voor jullie commentaar!
misschien was/is het een beetje een domme vraag maar jullie kunnen vast wel begrijpen dat als je een versterker kapot hebt gekregen zonder dat je weet waardoor (ok de kwaliteit was niet super dat weet ik) dat je je volgende wel heel wilt houden!
ik ga het zsm aansluiten, heb bijna mijn paneeltje klaar! dan kan er verder niets gebeuren toch?
het defect gaan van mijn vorige versterker lag echt aan de versterker zelf (en zijn kwaliteit) toch?
het kan toch gewoon niet aan mijn andere apparatuur liggen (2xsl1200, 1xreloop rmx40dsp, 2xk115)
met vriendelijke groet
en nogmaals bedankt!
jan van niekerk
Topic: versterker kapot op vage wijze (23-11-2005 16:06:00)bedankt voor jullie commentaar!
jan van niekerk
ok het is dus zover!
ik heb een nieuwe amp gekocht!
voor mijn 2 k115's heb ik nu dus een dap palladium 1600 (vintage) gekocht!
ik ga deze in mijn case plaatsen en een connectorpaneeltje maken aan de voorkant! (ook erbij besteld)
ik heb net mijn palladium in de case gedaan zonder speakers erop aangesloten en zonder mengpaneel er aan te doen.
ik heb nog niet genoeg tijd gehad om het geheel volledig aan te sluiten (wil eerst effe mijn connectorpanneeltje goed maken.
ik had hem er dus effe "kaal" aangezet, niets erop aangesloten dus.
toen ik hem aanzette gingen de blauwe lampjes onderin en de rode lampjes bovenin branden (protect)
na een paar seconden gingen deze rode lampjes uit en hoorde ik een klik (dat deed mijn vorige versterker ook altijd en dat hoort ook toch?!
maar toen ik hem daarna uitzette gingen de blauwe lampjes uit en sprongen de rode (protect) lampjes aan en het duurde echt een hele tijd voordat die helemaal uit waren!
ze branden eerst fel en gingen heeel langzaam uit (de stroom was al uitgeschakeld)
is dit normaal is mijn eerste vraag?
mijn tweede vraag is hoe ik zeker weet dat het vanaf nu wel goed zal gaan met mijn versterker:
ik heb dus een nieuw reloop mengpaneel (rmx40dsp) die is drie of vier maanden oud denk ik, speakers van drie kwart jaar (k115's) en twee sl1200's van drie jaar oud!
ik hoop echt dat het aan mijn vorige versterker heeft gelegen (radon 900) en dat het in de combinatie met deze versterker wel goed zal aflopen! jullie begrijpen natuurlijk ook wel dat ik dit ding hee l wil houden!
zijn er dus nog tips of opmerkingen of ideeen die ik in acht moet nemen bij het aansluiten van mijn versterker zomenteen?
alvast bedankt!
groetjes jan van niekerk
Topic: aansluitingen op mijn flightcases (26-10-2005 16:24:00)ik heb een nieuwe amp gekocht!
alvast bedankt!
ok dan!
relaxte info, maar hoe heb je nou dat gnd draadje verwerkt van de draaitafel? ik heb het wel gezien maar nog niet helemaal begrepen.....
Topic: aansluitingen op mijn flightcases (26-10-2005 15:34:00)relaxte info, maar hoe heb je nou dat gnd draadje verwerkt van de draaitafel? ik heb het wel gezien maar nog niet helemaal begrepen.....
ik wil in mijn flightcases aansluitingen maken.
ik heb twee draaitafelcases
www.new-line.nl/v/12672
een case voor mijn mixer
www.new-line.nl/v/12236
en een rackcase voor mijn versterker e.d
www.new-line.nl/v/10899
nu wil ik daar allemaal aansluitingen in maken zodat ik ze snel en makkelijk op en afbouwen kan.
het volgende begrijp ik al:
ik moet op iedere case een powercon
in en uit maken om door te lussen
ook moet ik op de rackcase aansluitingen maken voor speakon.
in mijn rack maak ik het in zon standaard gaatjes paneeltje van drie eurie's
om mijn geluid door te lussen moet ik denk ik xlr gebruiken.
hier zit hem het probleem.......
hoe werkt dat?
moet ik per case 2x een driepolige xlr nemen (een om de rode tulp van mijn tt aan te knopen en een om de witte aan te knopen) of gaat dit anders.
en wat doe ik met het aarde draadje van mijn draaitafel? hoe verbind ik dat makkelijker en mooier aan mijn mixer? via de aarde van de speakon> heeft een speakon dat wel?
ik wil deze koppelingen op een paneeltje in ruimte die over is in mijn case, bij mijn draaitafels is dat ongeveer 5cm aan de achterkant over de volle breedte en bij mijn mixer is dat ongeveer 15x15cm.
hier kan ik dus een mooi plaatje maken met aansluitingen.
is dit een goed idee,
kan iemand mij wat duidlijker maken met het xlr verhaal (links waar ik het zelf kan vinden, ik heb gezocht!)
hoe doen jullie dat? hebben jullie soms foto's? alvast bedankt!
jan van niekerk
Topic: versterker kapot op vage wijze (10-10-2005 12:54:00)ik heb twee draaitafelcases
hoe werkt dat?
jan van niekerk
ik denk ook zeker dat ik voor dat laastse kies. gewoon een paladium kopen hier in de websjop wanneer dit financieel weer mogelijk is ;)
bedankt voor het advies!
Topic: versterker kapot op vage wijze (5-10-2005 15:24:00)bedankt voor het advies!
en een 2000? lukt dat? want stel dat ik na nog twee k115's erbij mijn set nog verder wil uitbreiden dan kan ik natuurlijk die 2000 voor subs gaan gebruiken en er subs bij nemen.
of is een 2000 iets te veel van het goede
(het scheelt niet veel geld maar wel vermogen)
Topic: versterker kapot op vage wijze (5-10-2005 13:34:00)of is een 2000 iets te veel van het goede
dus als ik het goed begrijp moet ik mijn speakers aansluiten op een versterker en dan kijken of ze het normaal doen (hoog en laag.) is dit zo dan lag het toch echt aan mijn versterker, toch?
aan deze versterker is niets meer te redden,
wat is een goede nieuwe? een palladium (gezien de prijs en reviews lijkt dit me wel wat)
waar moet ik dan voor gaan, een 1200, 1600 of 2000?
ik wil later misschien nog twee k115's erbij kopen
bedankt,
jan van niekerk
Topic: versterker kapot op vage wijze (5-10-2005 09:53:00)aan deze versterker is niets meer te redden,
bedankt,
jan van niekerk
ok dan!
goed idee, maar hoe doe je dat..... de weerstand meten?
met een multimeter zeker...... maar dan?
hoe ga je verder te werk?
ik heb geen flauw benul namelijk.........
groetjes jan
Topic: versterker kapot op vage wijze (5-10-2005 09:36:00)goed idee, maar hoe doe je dat..... de weerstand meten?
groetjes jan
ik weet idd dat het niet al te goede kwaliteit is, en dat ik een nieuwe en betere moet kopen lijkt me ook duidelijk, maar waar komt dit door? als ik zomenteen een nieuwe versterker ga kopen wil ik dat natuurlijk niet nog eens, dat begrijpen jullie nog wel. dus waar kan dit aan liggen? is het ouderdom, slechte kwaliteit van het apparaat of ligt het aan oververhitting (door de case bijvoorbeeld). door overbelasting? of doordat de k115's geen goede combinatie zijn/waren met deze versterker?
ik hoop dat jullie hier een antwoord op weten
ps als vervanging zit ik te denken aan een dap paladium 1200 of 1600 of misschien wel een 2000, is dit een goede keuze? in de toekomst wil ik misschien uitbreiden met nog twee k115's erbij.
bij voorbaat dank weer
jan van niekerk!
Topic: versterker kapot op vage wijze (4-10-2005 12:03:00)ik hoop dat jullie hier een antwoord op weten
jan van niekerk!
goedemorgen,
mijn versterker is afgelopen weekend op rare wijze om het leven gekomen, nu is mijn vraag aan jullie, hoe kan dit?
het gaat om een dap radon 900 van ongeveer drie jaar oud, hier heb ik twee dap k115's op aangelsloten. verder staat er een reloop rmx40dsp op aangesloten en die heeft weer twee sl1200's aan zich vastzitten. ik heb alles netjes geflightcased in dap protek en prodjuser cases.
vrijdagavond heb ik gedraaid op een schoolfeest, mijn speakers en versterker mee en draaien maar! het ging prima, het setje stond niet hard omdat er nog een set speakers van de school was met versterker. deze heb ik aangesloten om mijn master 1 mijn eigen setje hebben als monitors gefungeerd en stonden op mijn master 2. ik heb de versterker in de case gelaten maar de voor en achterkant opengelaten. omdat het het een rackcase is van ongeveer 70 cm hoog (gekocht op de groei ;))en de versterker nagenoeg het enige apparaat hier in is moet er volgens mij voldoende ventilatie bijkomen.
zaterdag avond heb ik alles weer geinstaleerd op mijn kamer, (op de juiste wijze) en heb ik nog effe lekker gedraaid. savonds heeft de versterker een tijdje ongebruikt aangestaan maar dit kan toch niet schadelijk zijn? toen ik savonds uitging en mijn ouders slapen, roken ze een brandluchtje op mijn kamer, ze hebben toen wat hoofdstekkers uit de stopcontacten getrokken maar wisten niet precies wat het was.
nou ik wel nu:
op de volgende foto's is te zien wat er mee gebeurd is:
pic17.picturetrail.com/VOL805/2815753/8451489/113905480.jpg
de versteker
pic17.picturetrail.com/VOL805/2815753/8451489/113905482.jpg
van de binnenkant
pic17.picturetrail.com/VOL805/2815753/8451489/113905472.jpg
de schade
pic17.picturetrail.com/VOL805/2815753/8451489/113905492.jpg
van dichtbij
pic17.picturetrail.com/VOL805/2815753/8451489/113905489.jpg
plek nummer twee
pic17.picturetrail.com/VOL805/2815753/8451489/113905469.jpg
moeilijk te zien, maar ook dit is kapot (van binnen verbrand)
nu hoor ik jullie denken: "tja het is ook een dap versterker van drie jaar oud"
maar het gaat me niet zozeer om die versterker, daar moet ik helaas een nieuwe voor kopen denk ik.
nee het gaat me om de oorzaak.....
hoe kan dit? en wanneer ik een nieuwe versterker ga kopen kan hetzelfde dan voorkomen?
-ligt het aan mijn case,
-aan de spanning in ons huis?
-aan........> ik weet het niet?
wanneer iemand zoiets herkent en een oorzaak heeft kan ik er de volgende keer misschien op letten en er voor zorgen dat dit probleem zich niet meer voordoet.
bij voorbaat dank,
jan van niekerk
nou ik wel nu:
de versteker
van de binnenkant
de schade
van dichtbij
plek nummer twee
bij voorbaat dank,
jan van niekerk
