Het profiel van Starrob
Laatste 3 bijdrage(n) van Starrob (Pagina: 1 van 1)
Topic: Speakertje van een visatonFrs8 bouwen (15-2-2003 12:22:00)
Hoi Peter,
Damm ... daar zou je best wel eens gelijk in kunnen hebben, dat had ik ook als nitwit toch kunnen weten. Maar dan blijven mijn overige vragen staan , wat denken jullie van WinISD?
Groeten, Rob
Topic: Speakertje van een visatonFrs8 bouwen (15-2-2003 12:06:00)Damm ... daar zou je best wel eens gelijk in kunnen hebben, dat had ik ook als nitwit toch kunnen weten. Maar dan blijven mijn overige vragen staan , wat denken jullie van WinISD?
Groeten, Rob
Hoi Dre,
Dank je voor je reactie, maar zoals ik al zei ben ik een beginner. Ik weet het het klinkt eigenwijs maar ik wil toch graag een frs8 gebruiken (al is het alleen maar voor de rear surround boxen). Nu stelde je dat er genoeg rekenprogramma's te vinden zijn. Nu heb ik er enkele geprobeert zoals winsub. Maar wat berekenen die programma's nou eigenlijk, ik dacht dat je daarmee kon uitrekenen wat de liter inhoud van speakerkast moest zijn, maar het blijkt dat je die zelf kunt invullen. Hoe werkt dat nou? Bovendien lopen de weergegeven grafieken maar tot 2khz, dat lijkt me een beetje weinig, of ben ik helemaal verkeert bezig?.
Groeten,
Rob
Topic: Speakertje van een visatonFrs8 bouwen (14-2-2003 15:55:00)Dank je voor je reactie, maar zoals ik al zei ben ik een beginner. Ik weet het het klinkt eigenwijs maar ik wil toch graag een frs8 gebruiken (al is het alleen maar voor de rear surround boxen). Nu stelde je dat er genoeg rekenprogramma's te vinden zijn. Nu heb ik er enkele geprobeert zoals winsub. Maar wat berekenen die programma's nou eigenlijk, ik dacht dat je daarmee kon uitrekenen wat de liter inhoud van speakerkast moest zijn, maar het blijkt dat je die zelf kunt invullen. Hoe werkt dat nou? Bovendien lopen de weergegeven grafieken maar tot 2khz, dat lijkt me een beetje weinig, of ben ik helemaal verkeert bezig?.
Groeten,
Rob
Een goedemiddag allemaal,
Ja daar is er weer een die zo nodig een luidspreker wil bouwen maar er geen verstand van heeft... Sorry maar daarom ben ik hier ..om te leren.
Ik heb een visaton frs8 speaker. Hiervan wil ik een zo klein mogelijk speakertje bouwen. Ik denk er nam,elijk aan om dit speakertje (als dit eerste project slaagt ) in te zetten in een 5.1 systeempje. Dit wil dus ook zeggen dat de bas uit het te bouwen speakertje niet al teveel hoeft te zijn. Hier is het speakertje volgens de specs trouwens ook niet geschikt voor. Kan iemand mij vertellen wat voor een kastinhoud ik moet nemen en of er eventuele speciale condtructieisen aan zo'n kastje zijn. Hieronder heb ik de gegevens van de speaker. Deze zijn trouwens ook te vinden op www.visaton.de OOk info van mensen die al een Box met dit speakertje gebouwd hebben is natuurlijk welkom.
Technische Daten:
Nennbelastbarkeit 30 Watt
Musikbelastbarkeit 50 Watt
Nennimpedanz 8 Ohm
Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz (-8 dB)
Mittlerer Schalldruckpegel 82 dB (1 W/1 m)
Maximaler Hub 5 mm
Resonanzfrequenz 130 Hz
Magnetische Induktion 0,8 Tesla
Magnetischer Fluß 200 µ Weber
Obere Polplattenhöhe 4 mm
Schwingspulendurchmesser 2 cm
Wickelhöhe 0,6 cm
Schallwandöffnung 7,3 cm
Gewicht netto 0,28 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 7,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 2,86
Elektrischer Q-Faktor Qes 1,47
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,97
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 0,8 l
Effektive Membranfläche Sd 31 cm2
Dynamische bewegte Masse mmd 2,5 g
Antriebsfaktor Bxl 3,2 T · m
Schwingspuleninduktivität 0,85 mH
bij voorbaad dank en de groeten,
Rob
Technische Daten:
Nennimpedanz 8 Ohm
Maximaler Hub 5 mm
Wickelhöhe 0,6 cm
Rob
