Het profiel van Bomberman
Laatste 18 bijdrage(n) van Bomberman (Pagina: 1 van 1)
Topic: Wat kan ik met een crossover? (9-1-2006 21:06:00)Hallo Dre himself ;) Ik begrijp dat ook wel. Het is ook gewoon irritant als mensen vanalles vragen zonder eerst zelf te zoeken. Dat is gewoon lui en te simpel! Maar als jij daadwerkelijk na kunt kijken of ik op crossover heb gezocht en wanneer, dan moet je dat eens doen! Ik loop echt niet te liegen...
Wat ik bedoel is dat het hier vaak bij voorbaat al wordt gezegd wanneer je een topic opent, en dat vind ik minder. Als mensen in andere topics ECHT gaan zoeken naar antwoorden op mijn vragen, dan zullen ze dit misschien wel vinden, maar ik vond het niet duidelijk genoeg, en daarom open ik een nieuw topic, want helemaal van mij is en waar ik de proffessionals vragen kan stellen die ik echt graag wil/moet weten..
Maar ik begrijp je ook wel hoor Dre en anderen! Ik hoop jullie mij ook! Ik vind dat je hier soms TE snel veroordeeld word tot "niet zoeken op zoekmachine", maar van de andere kant zie ik het ook wel zo: Hierdoor is het new-line forum erg schoon en staat er geen rommel op, en dat vind ik ook wel goud waard!
Grtz, PaulTopic: Wat kan ik met een crossover? (9-1-2006 00:44:00)
Hoop in ieder geval dat je nog wel wat met mijn post hebt gekund (hoe het aan te sluiten enzo), ondanks de licht kritische ondertoon (die idd wel beetje onterecht was )Maakt ook niet uit, ben ik gewend op het new-line forum ;). Ik kan zeker wel iets met je uitleg over het aansluiten. Alles is gewenst hoor! Waar ik zo op je reageer komt omdat je op het newline-forum naar mijn mening TE vaak hoort; "je moet de zoekfunctie eens gebruiken!". Ik doe dit ALTIJD sinds 1 iemand mij daarop gewezen heeft. Crossover intypen in de zoekfunctie geeft wel veel nuttige informatie, maar nog niet genoeg om het mij allemaal duidelijk te krijgen, anders open ik er niet nog eens een topic over!
Mensen die tot nu toe reageerden: thnx alvast voor al het nuttigs wat jullie schreven!Topic: Wat kan ik met een crossover? (6-1-2006 00:56:00)Nope... die valt me totaal niet op aangezien ik in mn bericht al duidelijk maak dat dat ik totaal niets van cross-overs weet!
Mzzl...Topic: Wat kan ik met een crossover? (6-1-2006 00:55:00)
Zoals je zelf al aangeeft is een crossover een apparaat wat bij een bepaalde frequentie het geluid "in tweeen trekt" en vervolgens de lage tonen apart van de hoge tonen uitgeeft.
Je moet het je zo voorstellen, je cd speler geeft een volledig frequentiebereik uit. Dat is in de practijk ongeveer van 20Hz tot 20kHz. Deze geeft dat normaal via je mengpaneel uit naar je versterkers. Deze versterken dit signaal (in dit geval van 20Hz to 20kHz) en geven dit af naar je speakers. Echter zoals je zelf al aangeeft heb je bas boxen en top boxen. Deze zijn bedoeld om een bepaalde fequentie range weer te geven. Zo zal je basbox geen of nouwelijks hoge tonen kunnen weergeven en je top boxen nouwelijks bassen.
In sommige bas boxen zit hiervoor een passive crossover ingebouwd. Je sluit dan je basboxen rechtstreeks op je versterker aan, en op de box zit dan aan aansluiting voor je top box. Het filter in de basbox zorgt er dan voor dat de basbox enkel de lagetonen krijgt, en geeft de hoge tonen door aan de topbox. Maar nogmaals, dit heeft niet iedere bas box.
Een actieve crossover zoals (deze) doet hetzelfde, echter sluit je deze aan vóór je versterkers. Daarom heten deze crossovers ook active crossovers. Het voordeel is dat je geen verliezen in je filters hebt, en dat je precies de frequentie's kunt filteren die je speakers het beste kunnen verwerken. In de praktijk levert dit een beter en harder geluid op.
Een aktive crossover sluit je dus aan door de ingang van de crossover aan de uitgang van je mengtafel te knopen, en de uitgangen (2x laag, 2x hoog) naar de ingang van de versterkers te brengen.
De crossover frequentie (de frequentie waar de scheiding tussen de bas en het hoog worden gemaakt) is afhankelijk van de speakers die je wilt gaan gebruiken. Er zijn overigens ook crossovers die meer dan 2 verschillende signalen kunnen uitsturen (bv. laag, midden en hoge tonen).
Je kunt in pricipe net zo veel versterkers achter een active-crossover hangen als je zelf wilt. Je sluit dan de versterkers paralel aan elkaar aan. Dit houd in dat je de niet versterkte uitgang van je versterker aan de ingang van je volgende versterker knoopt. Hou er wel rekening mee dat als de eerste versterker alleen lage tonen krijgt, de tweede versterker ook alleen lage tonen krijgt.
Hopelijk kan je hier wat mee!
Grtz JoepIk kan hier zeker wat mee! Thnx voor de uitgebreide uitleg man! THNX AGAIN :DTopic: Wat kan ik met een crossover? (4-1-2006 01:34:00)Helemaal mee eens. Ik ken niet 1 muziek-artiest die niet kan rondkomen van zijn salaris, dus die cd-prijzen kunnen best wat omlaag! En inderdaad; Vinyl is helemaal ziek qua prijzen! 1 nummertje, misschien 2 en hooguit 3 met een remixje erop om 'm vol te krijgen... 9 euri! achterlijke prijzen! Ik draai heel veel met cd en ben nog nooit gepakt. Eerlijk gezegd ben ik net zo bang voor buma/stemra dan voor een regenworm...... Helemaal niet dus! OPLICHTERS, DAT ZIJN T!Topic: Studiomicrofoon op mengpaneel... Fantoom-voeding (22-11-2005 20:53:00)Hallo Mensen. Het mag idd niet veel kosten. Tot de ong. 75 euro moet wel apart gelegd kunnen worden. Maar heel veel meer liever niet.
Verder over die geluidjes die ik kreeg toen ik mijn velleman microfoon (van maarliefst €19,95 ) op mijn computer aansloot: Gewoon een dikke ruis/storend geluid. En niet zomaar een beetje, maar zo erg dat ik mezelf amper hoorde. Ik was het achtergrond geluid (mijn stem) en de ruis het hoofdgeluid
M.v.g,
PaulTopic: Studiomicrofoon op mengpaneel... Fantoom-voeding (17-11-2005 12:46:00)Hallo iedereen. Dit is inderdaad misschien makkelijk om te weten inderdaad. Ik heb zelf van dit soort kwesties helemaal totaal geen verstand. Ik produceer jumpstyle-muziek (aftakking van hardstyle). Ik kan standaard geluidjes/vocals gaan downloaden en gebruiken, maar dan heb ik nooit precies wat ik wil. Waar ik dus momenteel op doel is "iets" waarmee ik mijn eigen stem zuiver op de computer krijg (want een gewone microfoon in de computer-microfoon-ingang = 10 x niks natuurlijk).
Wat wil ik met deze opname dan doen? --->> Nou mijn stem hoeft niet afgesteld te zijn op zang. Ik zing niet en ik oefen niet voor Idols. Ik ga deze opname vervormen/vetter maken (reverse, reeverb, delay, echo enzzz.) en deze dus in mijn muziek gebruiken.
Hoe kan ik dit alles voor een niet te gek dure prijs voor elkaar krijgen en wat heb ik hiervoor nodig?
Alvast bedankt voor de tot nu toe nuttige reacties iedereen! Ik heb er totaal geen verstand van, van zoiets, dus ben blij dat jullie meer weten!
Groetjes, hoor graag van jullie!
Paul RaaijmakersTopic: Studiomicrofoon op mengpaneel... Fantoom-voeding (15-11-2005 14:02:00)Ow toch... dacht dat jij het altijd anders deed.
Zoals jij het deed heb ik ook lang gedaan. MAar ik merkte dat ik met deze manier niet uit de voeten kwam op locaties/feesten waar het volume in de booth té hard stond. Maar ik kan me ook wel indenken dat die 2cup mixing beter gaat met een goed dempende hd25 ipv een niet dempende dj2000.En hoe doe je het nu dan? Topic: Koptelefoon goed hoorbaar? (31-8-2005 21:58:00)Topic: Beatmixen (31-8-2005 19:39:00)
Draai gewoon één van de bassen weg. Als je daarna nog vreemde geluiden hoort, dan heb je ze platen misschien nét niet helemaal gelijk lopen. (Het klinkt niet logisch, maar bleek bij mij wel vaak de oorzaak te zijn.)Jepp zo ben ik het ook aan het oefenen ja... Als je je nieuwe nummer erin gaat mixen draai je de bas van dat nieuwe nummer (bijna) of helemaal weg... Dan krijg je sowieso geen dubbelzware kraakbas, en dan hoor je (wat Sylvia al zegt) inderdaad goed of je intro-"tikje" of het melodietje gelijk loopt met je 'vorige' nummer... Werkt bij mij prima!Topic: Koptelefoon goed hoorbaar? (31-8-2005 19:17:00)Hallo Sylvia...
Klopt trouwens ja, had het wel al gelezen dat je dit schreef, maar "vergeten" om te reageren of er gewoon slapjes overheen gelezen ... Ik draai momenteel thuis op mijn kamer met 2 cdj 800's, een JB-systems classic 4 mengpaneel, en als koptelefoon gebruik ik een NUMARK PHX. Ik heb regelmatig gedraaid met een Pioneer hdj1000, en 1 keertje met een stanton pro 2000. Kwa volume scheelt dat echt helemaal niets, die dure merken vergeleken met mijn numark. Kwa helderheid in ieder geval weinig. Heb deze koptelefoon gekocht voor 95 euro, en dat issie tot nu toe echt wel waard!
Nu denk je misschien (zo ook aan je reactie te zien op mijn topic over het aanschaffen van een koptelefoon) dat ik wat heen zwets dat ik draai maar dat eigenlijk niet doe. Nou, even ter verheldering; Ik draaide hiervoor altijd allround. Geen beatmixing dus. Ik fade t gewoon over. Om te horen hoe een nummer (dat ik wilde gaan opzetten) begon, gerbuikte ik dus toen al een koptelefoon. Nu ik wel aan beatmixen ben begonnen, ben ik dus idd een klein beetje bang dat het helemaal gaat mislukken tijdens mijn eerste boeking op 13 november. Thuis lukt t aardig, maar hier is het stil en hoor ik mn koptelefoon helemaal zuiver!
MR. Jows super joh, zo'n lange duidelijke ervaring die je ff voor me intikt! Hier kan ik wat mee hoor, bedankt! Wel rlx da je dat vertragingsgebeuren ook ff vertelt.
Mensen die ook nog wat weten of hun "eerste keer (draaien)" willen typen.... HEEL GRAAG HOOR!
mzzl, the bombermanTopic: Koptelefoon goed hoorbaar? (30-8-2005 23:58:00)
Reden dat het zo vaak gezegd wordt is omdat het zo vaak terecht is. Af en toe zie ik dan de reactie "maar ik heb gezocht". Als ik dan de gegevens van de gebruiker erbij pak (want IK kan zien of iemand inderdaad gezocht heeft) dan blijkt dat vaak amper (of soms zelfs geheel NIET) waar te zijn...Wat ik bedoel is dat het hier vaak bij voorbaat al wordt gezegd wanneer je een topic opent, en dat vind ik minder. Als mensen in andere topics ECHT gaan zoeken naar antwoorden op mijn vragen, dan zullen ze dit misschien wel vinden, maar ik vond het niet duidelijk genoeg, en daarom open ik een nieuw topic, want helemaal van mij is en waar ik de proffessionals vragen kan stellen die ik echt graag wil/moet weten..
Grtz, Paul
René Eppink schreef:
Als je zoekt op crossover (de manier waarop het ook in je topictitel staat) staat ie al wel op de 2e pagina. Maar misschien was het inderdaad een beetje onlogisch van mij om te dneken dat je dit dingetje wel zou kennen.Hoop in ieder geval dat je nog wel wat met mijn post hebt gekund (hoe het aan te sluiten enzo), ondanks de licht kritische ondertoon (die idd wel beetje onterecht was )
Ga bijvoorbeeld eens rondkijken in de webshop, dan valt je waarschijnlijk al heel snel de Behringer CX-3400 op.Mzzl...
joepvandemortel schreef:
Om je dan maar niet naar de zoekfunctie te verwijzen hier een korte uitleg over een Crossover.Zoals je zelf al aangeeft is een crossover een apparaat wat bij een bepaalde frequentie het geluid "in tweeen trekt" en vervolgens de lage tonen apart van de hoge tonen uitgeeft.
Grtz Joep
Hallo Forumleden,
Ik ben momenteel druk met het kopen van een geluidsset voor op de carnavalswagen. Ik heb dadelijk 4 bassboxen en 2 top-boxen. Deze koppel ik aan 2 versterker, heel misschien 3.
Nou zie ik (bijna) altijd in versterker-racken met 2 of meerdere versterkers een crossover zitten. Dat zo'n ding hoog en laag goed scheidt heb ik al gevonden maar ik vraag me af of ik er ook iets mee kan als ik mijn set compleet heb...
Zijn er crossovers voor 3 versterkers? Zijn crossovers echt een "must have" om goed geluid te krijgen?
Hoe sluit ik zo'n ding aan? Sluit ik mijn versterkers erop aan? En dan via crossover naar mengpaneel?
KORTOM: Wie-o-wie wil en kan me duidelijke, nuttige informatie en advies geven?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Paul
Topic: Tijdelijke regeling BUMA/STEMRA (4-1-2006 01:22:00)Ik ben momenteel druk met het kopen van een geluidsset voor op de carnavalswagen. Ik heb dadelijk 4 bassboxen en 2 top-boxen. Deze koppel ik aan 2 versterker, heel misschien 3.
Alvast bedankt!
Groetjes,
Paul
Sylvia schreef:
Ik ga toch potdorie niet nog eens betalen voor iets waarvoor ik al betaald héb (veel te veel zelfs, gezien de debiele cd-prijzen, om nog maar te zwijgen over vinyl)prosoundandlight schreef:
Waar moeten we je budget ongeveer gaan zoeken? Wil je er wat aan uitgeven, of toch liefst zo weinig mogelijk?Verder over die geluidjes die ik kreeg toen ik mijn velleman microfoon (van maarliefst €19,95 ) op mijn computer aansloot: Gewoon een dikke ruis/storend geluid. En niet zomaar een beetje, maar zo erg dat ik mezelf amper hoorde. Ik was het achtergrond geluid (mijn stem) en de ruis het hoofdgeluid
M.v.g,
Paul
Jongens, ik zie dat jullie er een hoop vanaf weten, maar kan er aub nog iemand antwoorden op mijn vraag? Ik weet het zelf namelijk ECHT niet!
Wat moet ik aanschaffen om mijn stem duidelijk (zonder geruis o.i.d) op de computer te krijgen. Dit is voor het opnemen van vocals...
B.v.d!
Topic: Studiomicrofoon op mengpaneel... Fantoom-voeding (15-11-2005 21:30:00)Wat moet ik aanschaffen om mijn stem duidelijk (zonder geruis o.i.d) op de computer te krijgen. Dit is voor het opnemen van vocals...
B.v.d!
maurice schreef:
dus ik denk dat "waar ga je de samples voor gebruiken?" de belangrijkste vraag is.Wat wil ik met deze opname dan doen? --->> Nou mijn stem hoeft niet afgesteld te zijn op zang. Ik zing niet en ik oefen niet voor Idols. Ik ga deze opname vervormen/vetter maken (reverse, reeverb, delay, echo enzzz.) en deze dus in mijn muziek gebruiken.
Paul Raaijmakers
Hallo Mensen...
Vraagje voor de specialist:
Ik bem momenteel druk bezig met producen van mijn eigen muziek. Om duidelijke samples e.d op te kunnen nemen gebruik ik het liefst een duidelijke, zuivere studiomicrofoon. Deze microfoon dient wel gevoed te worden met fantoom (+48 volt). Aangezien ik mijn Behringer eurorack ingeruild heb voor een JBsystems classic 4 heb ik op mijn mengpaneel geen phantom-optie zitten. Hoe kan ik nu alsnog een studiomicrofoon die op fantoom-voeding werkt op mijn mengpaneel aansluiten?
Bij voorbaat dank!
M.v.g,
Paul Raaijmakers
Topic: Koptelefoon goed hoorbaar? (9-9-2005 21:16:00)Vraagje voor de specialist:
Bij voorbaat dank!
M.v.g,
Paul Raaijmakers
Dacide schreef:
Nou... Da's niet echt mijn 2-cup methode. Ik heb al sinds jaar en dag de oude en de nieuwe op de PFL, beide schelpen op m'n kop en, indien nodig, mid van nieuwe aangedikt.Zoals jij het deed heb ik ook lang gedaan. MAar ik merkte dat ik met deze manier niet uit de voeten kwam op locaties/feesten waar het volume in de booth té hard stond. Maar ik kan me ook wel indenken dat die 2cup mixing beter gaat met een goed dempende hd25 ipv een niet dempende dj2000.
Mocht je nog benieuwd zijn naar de hele 1 cup/2 cups-mixdiscussie, daar heeft eens een uitgebreid topic over gelopen: klik. Ik denk dat het wel interessant voor je is om door te lezen.
Heey die Sylvia, dat ga ik eens even doen dan... Bedankt voor de "KLIK"... Ga er NU op klikken ... thnx en de groetjes! Mensen die het ook heel fijn uitgelegd willen lezen in stappen:
SUPERTIP VOOR BEGINNERS. Heb t er zelf ook mee gedaan!
https://www.*****/support/techdocs/article.asp?ID=14&hoofdstuk=2
Topic: Beatmixen (31-8-2005 19:30:00)SUPERTIP VOOR BEGINNERS. Heb t er zelf ook mee gedaan!
Sylvia schreef:
Heb je het topic helemaal doorgelezen?Draai gewoon één van de bassen weg. Als je daarna nog vreemde geluiden hoort, dan heb je ze platen misschien nét niet helemaal gelijk lopen. (Het klinkt niet logisch, maar bleek bij mij wel vaak de oorzaak te zijn.)
Hallo Victor... Het is al ff geleden dat ik een stanton 2000 gebruikte, dus dat kan ik niet meer vergelijken nu, maar het is wel zo dat ik inderdaad ook zeer tevreden ben over het volume van de PHX. Je kunt je trommelvliezen er echt wel mee laten klapperen!
Topic: Koptelefoon goed hoorbaar? (31-8-2005 19:12:00)Sylvia schreef:
Vandaar mijn vraag aan het begin wat voor koptelefoon de OP nu heeft. Jammer dat-ie niet de moeite heeft genomen om die te beantwoorden.Klopt trouwens ja, had het wel al gelezen dat je dit schreef, maar "vergeten" om te reageren of er gewoon slapjes overheen gelezen ... Ik draai momenteel thuis op mijn kamer met 2 cdj 800's, een JB-systems classic 4 mengpaneel, en als koptelefoon gebruik ik een NUMARK PHX. Ik heb regelmatig gedraaid met een Pioneer hdj1000, en 1 keertje met een stanton pro 2000. Kwa volume scheelt dat echt helemaal niets, die dure merken vergeleken met mijn numark. Kwa helderheid in ieder geval weinig. Heb deze koptelefoon gekocht voor 95 euro, en dat issie tot nu toe echt wel waard!
mzzl, the bomberman
Ja wat Dacide bedoelt begrijp ik inderdaad wel ja... dat zal ff wennen zijn, die zenuwen, maarja, ik moet er toch overheen, dus kan net zo goed z.s.m zien te beginnen. Hoeveel werd je uiteindelijk met de DJ-contest? Wel lullig hoor, lijkt me, maarja, moet goedkomen...
Mensen die met 1 cup draaien:
Luisteren jullie door die ene cup dan alleen het nummer wat je er in wil gaan mixen (en ondere oor die vrij is de monitoren)?
iig vast bedankt voor jullie reacties tot nu toe!
Topic: Koptelefoon goed hoorbaar? (29-8-2005 22:45:00)Mensen die met 1 cup draaien:
Hallo Forum-mensen!
Ik ben sinds een paar maanden druk en hard aan het werk om een goede beatmixer te worden. Dit lukt aardig en ik boek vooruitgang... Aangezien ik alleen op mijn kamer oefen waar het geluid niet hard staat, weet ik dus niet hoe het is om met een flink hard omgevingsgeluid te draaien. Mijn vraag is dus: Stel ik wordt eens gevraagd voor een "party" en ik ga daar draaien... Hoe kan ik dan nog in mijn koptelefoon horen of de nummers gelijk lopen ofniet... Ik hoor dat thuis wel goed, maar daar is het vrij stil nog. Dan zie ik ook nog eens altijd dat DJ's maar 1 oor gebruiken om dit te horen... hoe kunnen hun in godsnaam nog horen of de beats gelijk lopen in hun koptelefoon?
Wie MET ERVARING, kan mij dit vertellen?
B.v.d!
B.v.d!
