Het profiel van Lith
Laatste 23 bijdrage(n) van Lith (Pagina: 1 van 2)
Topic: spots samenstellen (12-5-2005 17:08:00)
-colorchanger /v/7797
-dimmer /v/3630
-heb nog 2 mini lampjes van vroeger, zijn niet profisioneel hoor (die sluit ik dus op men dimmer aan)
voor de rest weetk het niet echt, kan iemand me nog tips geven van spots(DMX) (die hier ook nog op de site staan)
btw klopt het men antwoord dat de output verbonden wordt met de volgende spot zijn input en zo een cirkel vormt??Je gaat van controller, naar input lamp 1, van output lamp 1 naar input lamp 2, enz. Aan het einde stop je gewoon, en officieel stop je in de output van het laatste apparaat een "terminator" (niks anders dan een stekker zonder kabel, maar met een elektronisch onderdeeltje erin dat de slinger afsluit).
De controller stuurt 512 verschillende kanalen door dat 1e kabeltje. Elk kanaal is een getalletje van 0-255. Op elke lamp stel je in vanaf wel kanaal hij gaat reageren (bijvoorbeeld, scanner, met 4 kanalen: voor horizontaal bewegen, verticaal bewegen, kleur en figuur. Die stel je in om te luisteren vanaf kanaal nummer 1. Dan gebruikt'ie kanaal 1 voor horizontaal bewegen, kanaal 2 voor verticaal bewegen, kanaal 3 voor kleur, en kanaal 4 voor figuur. De volgende scanner laat je dus op kanaal 5 beginnen. In de controller programmeer je dus je programmatjes, rekening houdend met de start-kanalen (start-adressen genoemd) van de eraanhangende lampen.)
Bij bewegen is bijvoorbeeld een "0" helemaal links en "255" helemaal rechts. Bij kleur, kan 0 tot 20 rood zijn, 21 t/m 40 blauw, enz. Een kanaal is dus niets anders dan een getalletje.thx voor uitleg, nu snap ik hetTopic: spots samenstellen (11-5-2005 20:59:00)
De oude lampjes waarschijnlijk gewoon in de dimmer prikken, wil je het zeker weten zal je ze toch wat duidelijker moeten beschrijven.ja maar met paneel kun je toch minder, bv als ik iets wil programmeren met een muziekbestandje van me pc kan ik die toch niet perfect gelijk laten lopen, terwijl ik met software dit samen kan laten afspelen
en uhm de uitgangen van een parrel zijn toch gewoon stekkers he als ik het goed begrepen heb (parrels in dimmer steken maar dan nu in dat paneel)Topic: spots samenstellen (11-5-2005 20:19:00)
t-4 matchen??? en uhm wrm zou je parren moeten hebbenTopic: spots samenstellen (11-5-2005 17:59:00)
sweetlight
Het kost nu eenmaal iets, een parcan en scan sturing is vanaf 1250 - 1500 euro. Vanaf ze gaan tot de 35000 door, maar dit is hardware.
Waarom het zoveel kost weet ik ook niet, misschien eens opbellen dat ze het voor 100 euro moeten wegdoen
het wordt me allemaal al teveel watk lees ;p
je liet er juist eentje zien van 600 euro en dan zeg je dat het pas vanaf 1250 euro is of was er een verschil in die bar... par en dmx scheiden ze???Topic: spots samenstellen (11-5-2005 17:54:00)
k, nog even vragen ivm met de pc, heb gehoord dat je elk paneel via je pc kunt besturen door gwn door je pc te verbinden met de out? klopt dat? of bestaan er zoon bakjes waarbij het gaat
en dan gewone software voor besturing
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 22:30:00)en dan gewone software voor besturing
k daar heb ik veel aan :)
btw dieje switch welke verschillen tegenover demper?
als colorchanger /v/1496 of /v/7797 ?
hopelijk dat rookmachine geen vlekken maakt! men moeder zal daar niet blij mee zijn...
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 22:01:00)btw dieje switch welke verschillen tegenover demper?
ok, hier zal ik nog over nadenken
maar dan nog alleen men spots samenstellen...
weten jullie echt geen leuke combinaties met jullie ervaring
tog nog even op dat paneel ingaan, als je pakt 2scanners dezelfde bewegingen wilt laten maken, moet je dan met al je vingers die toetsen schuiven :/ of programeren jullie altijd dit op voorand?
hmm men vragen blijven maar komen ;p => dus er bestaat geen enkele andere software om een panel te besturen want als die sweetlight zou tegenvallen, bvb niet via winamp samen speelt... zou het wel tegevallen want "opvoorand" programmeren daarvoor wil ik de software eigelijk
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 21:41:00)maar dan nog alleen men spots samenstellen...
kun je dan evengoed scripten met een pannel, is erg vaag kwa timing met je muziek etc...
wat kun je al meer?
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 21:36:00)wat kun je al meer?
dus uhm, men vraag blijft of paneel even goed werkt als pc (met pc blijf je toch meer mogelijkheden hebben kwa scripts)
maar ik zal dus wrs die sweetlight nemen en de dimmer
die colorchanges enzo benik nog allemaal niet zeker, mss wil ik wel een scanner, weet het allemaal niet goed... iemand tips wat goede combinatie zou zijn
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 21:00:00)maar ik zal dus wrs die sweetlight nemen en de dimmer
jeroenvdv schreef:
Lith schreef:
-sweetlight (DMX via PC) /v/11265-colorchanger /v/7797
-dimmer /v/3630
sinuz schreef:
Neem ipv de dimmer die je aangaf deze dat is zijn opvolger voor een belachelijk laag bedrag. Weet je nog steeds zeker dat je geen dmx paneel wil nemen? Dat werkt met zo'n kleine opstelling veel fijner(je kan live ingrijpen) en het is bovendien veel goedkoper. Neeb bijvoorbeeld deze sturing, die kan je ook nog gebruiken als je ooit toch zou besluiten parren aan te schaffen.De oude lampjes waarschijnlijk gewoon in de dimmer prikken, wil je het zeker weten zal je ze toch wat duidelijker moeten beschrijven.
-dimmer /v/3630
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 20:02:00)-colorchanger /v/7797
-dimmer /v/3630
heb al wat zitten nadenken, ik ga het dus goedkoop houden: denk dat ik die color changes gaat pakken, een 2of3tal denk of zijn er betere oplossingen voor 700euro
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 20:00:00)nee kzie het wel zitten, misschien komt dat nu niet zo over omdat ik een stressbui heb
als ik het goed begrepen heb verbinden alle lichten zich met elkander??? van output naar input van andere spot tot dat je terug bij je paneel bent heb ik verstaan?
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 19:53:00)![happy :)](/forum/img/sh.gif)
pfff kan niet verder dat ik dat niet weer, kblijf probere met zoekfunctie...
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 19:35:00)/forum/read/?t=3198 als ik dit heb gelezen, snap ik het nog niet goed, 512 DMX Channels => 512 kabels kunnen erin? niet logisch, kunnen er aantal channels in een kabel dan??
srry hoor maar zoekopdracht is te uitgebreid, gaat veel over een ander onderwerp
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 19:22:00)srry hoor maar zoekopdracht is te uitgebreid, gaat veel over een ander onderwerp
k, die input en output zijn al te duur ;p dus kga wel die ene pakken met software erbij maar beantwoord men vraag hierboven is
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 18:18:00)antwoorden :p ondertussen zit ik al met meer vragen ;p
maar heb nu wel belangrijk vraag, als je naar die afbeelding kijkt van /v/11265 zie ik een input en een output, maar snap het niet goed met die 512 DMX kanelen, zijn er dan 512input en outputs op die achterkant ofzo :o waar moet je nu je spots aansluiten? heeft een spot van 12 kanalen, 12 kabels???
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 18:03:00)maar heb nu wel belangrijk vraag, als je naar die afbeelding kijkt van /v/11265 zie ik een input en een output, maar snap het niet goed met die 512 DMX kanelen, zijn er dan 512input en outputs op die achterkant ofzo :o waar moet je nu je spots aansluiten? heeft een spot van 12 kanalen, 12 kabels???
maurice schreef:
gekke vraag misschien. maar wat wil je er mee gaan doen? aangezieN je wel 1000 euro's wil uitgeven aan een sturing. maar kiest voor winner scans, en niet eens in het bezit van parren. om nog maar niet te spreken over het "bekend zijn met dmx". ik welke gedachte gang wil je een t-4 matchen met een scan?![laugh :D](/forum/img/sl.gif)
Timmiej schreef:
Wat is duur?sweetlight
![razz :p](/forum/img/sr.gif)
nee gwn op me kamer, wat bewegende spots zou leuk zijn, later ga ik uitbreiden naar duurdere shit,kga nog zien ben zelf ook nog jong en heb geen bedrijf ofzo:D
ga sebiet antwoorden, even dit allemaal laten staan tot ik antwoord krijg ;p
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 17:45:00)ga sebiet antwoorden, even dit allemaal laten staan tot ik antwoord krijg ;p
k, dus de pc zelf wordt hetzelfde ingestoken als een spot (alleen zonder output)
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 17:33:00)k, dus voor parren kun je zoon bar gebruiken... en waar moet je dan je dmx lampen inschakelen en dit ook via pc kunt verbinden (en dit natuurlijk dan ook via visualDMX laten besturen) visualDMX geeft ook inputs&outputs maar die kosten in de 1000€:x
Topic: spots samenstellen (11-5-2005 17:21:00)heb nog geen parren, dit zullen me eerste spots zijn, maar lees al veel over spots dus wou even met wat grotere lichten beginnen dan met parren... maar die 4kanaal dmx-bar is dus toch te weinig voor the-winner he? die had er 5of6 nodig dacht ik, en kan je software bv (visualDMX) die dmx-bar herkennen?
