Het profiel van Japo
Laatste 2 bijdrage(n) van Japo (Pagina: 1 van 1)
Topic: FIDEK ENDSTUFE 2 X 1500 W/4 $Ohm (16-2-2005 22:07:00)
En hier zijn ze dan.
De technische gegevens. Ik zal ze in het engels geven.
High current toroidal transformer allowing high power output with low noise an low distortion. (Ja dat heb je met ringkern trafo's
Substantial protection circuitary like thermal, short circuit, output DC offset, RF protection, power on/off muting
built in limiter
Selectable input sensitivity at 0dB, +dB or +10dB
Balalnced XLR-TRS combo input jack
Binding post and Speakon output connectors
Front mounted gain controls for easy access
Signal, Clip, Protect, Bridge mode and Power LED indicators to monitor performance
Output Power (W)RMS
8 Ohm, each channel, stereo (1KHz) 1000W
4 Ohm, each channel, stereo 1400W
8 Ohm, bridged mono (1Khz) 2800W
Signal to Noise Ratio >100dB
Residual Noise < 70 dB
Input sensitivity 2.45V
Frequency response 20Hz~20Khz ±0.5dB
Input Impedance Unbalanced 10 K Ohm
balanced input 20k Ohm
Channel seperation >60dB (1kHz); >50dB (10kHz)
Maximum input Gain + 18dB
slew rate 40V / µS
Total Harmonic distortion <0.05%
Power consumption
unloaded 250W
Music power loaded 1800W
Full loaded 3600W
Gross weight 48kg
Dimensions 483 (W) x 470 (D) x 132 (H) mm
Topic: FIDEK ENDSTUFE 2 X 1500 W/4 $Ohm (16-2-2005 18:28:00)
Fidek ja, ja.
Fidek komt van een chineese fabriek in HongKong. In Nederland, België, Spanje, Great Britanië etc. wordt de versterker serie geleverd onder het merk Limit. Zoek onder google bij limit-group.
Deze versterker FPA-G12 levert echt 1400Watt per kanaal op 4 ohm. 1000 wat per kanaal op 8 ohm.
Hij is te bruggen en levert dan 2800Watt aan 8 ohm.
Helaas niet te belasten op 2 ohm. Gewicht van deze versterker is een kleine 50 kg.
Nog meer vragen..??? ik hoor het wel
succces
japo
