Het profiel van Theswats
Laatste 4 bijdrage(n) van Theswats (Pagina: 1 van 1)
Topic: Problemen Axis 9-CR (24-2-2005 16:53:00)Klopt, bedankt Dre
Hoe kan ik trouwens zien of ik een axis 9 of een axis9cr hebt, want op de doos staat gewoon axis9Topic: Problemen Axis 9-CR (24-2-2005 09:18:00)Maar heb jij ook het probleem dat tijdens de mix dat de beats van de verschillende nummers veranderd, zodat je steeds de pitch moet aanpassen?Topic: Problemen Axis 9-CR (23-2-2005 18:10:00)
Ik neem aan dat hiermee de E-mail vraag ook beantwoord is?Hoe kan ik trouwens zien of ik een axis 9 of een axis9cr hebt, want op de doos staat gewoon axis9
Reind schreef:
Ligt er aan hoe goed je kan beatmixen en het op een andere manier weet te verhullen dat ze net niet helemaal lekker lopen. Ik mix namelijk in 50% van de gevallen gewoon met beide bassen open (beide een klein tikje terug gedraaid om ernstig in het rood draaien te voorkomen) en dat is iets wat ik al jaren doe......Ik heb een klein vraagje over die auto-synchronization. Hoe werkt dit?
En nog een klein ander vraagje
Kan je de pitch ook vastzetten. Want soms heb ik dat tijdens het mixen de bmp van het nummer hoger wordt of lager. En dan hoor je de dubbele bas.
Topic: Problemen Axis 9-CR (2-2-2005 00:56:00)En nog een klein ander vraagje
Hoi Dre, ik heb even dit forum gelezen en snap dus dat het probleem wordt verholpen met dat pauzeren als je de scratch knop indruk. Nu heb ik net van de week een axis 9, type 2004, met rood display thuis. alleen het probleem is er nog steeds. op sommige moment gaat het met de scratch knop goed en soms gaat ie op pauze.
Betekend dit dat m'n speler niet goed is of moet ik eerst zorgen dat ie geaard wordt?
