Het profiel van Joe
Laatste 16 bijdrage(n) van Joe (Pagina: 1 van 1)
Topic: Behringer Truth B-2031A (7-2-2008 13:42:00)
gain op je Truth's terugdraaien,
Ik heb net nog eens de handleiding doorgelezen, maar ik zie niets over gain terug draaien.
Het enigste wat ik ben tegen gekomen is mute low/ mute high maar daar achter staat dat dat voor maintenance services is.
IK wil dus graag weten hoe ik die speakers zachter krijg, zodat ik die volume op me mixer harder kan zetten en die lampjes wel uitslaan, dan kan ik ze namelijk ook gebruiken om er op de internet radio mee te draaienTopic: Behringer Truth B-2031A (1-10-2007 17:48:00)
In mijn geval is het beter zoals ze nu staan, want ik heb maar een kleine kamer.
Eerst stond eentje richt in me waffel te blazen en de andere rechts van de zijkant
Voor dat geluid moet ik maar is zon volume regelaar kopen dan.
Topic: Behringer Truth B-2031A (6-2-2008 18:23:00)Eerst stond eentje richt in me waffel te blazen en de andere rechts van de zijkant
Voor zelf beluisteren pak je de master en voor de broadcast de record out
wat bedoel je daar precies mee ? voor beluisteren door de kop telefoon>?
ik heb een vestax pcv 275
Ik weet dat ik die master zachter kan zetten ik krijg er verder ook goed geluid uit dat is het probleem verder niet.
( maakt het voor deze dingen uit als je ze op zijn zei legt ?)
Topic: Behringer Truth B-2031A (6-2-2008 18:15:00)wat bedoel je daar precies mee ? voor beluisteren door de kop telefoon>?
als ik voor internet radio draai, moet ik via kleine klere pc speakertjes doen want me pc ontvangt nix, en met opnemen lukt het ook niet via die grote dingen.
Topic: Behringer Truth B-2031A (6-2-2008 18:01:00)ik merk wel een verschilletje als ik hem op -6 Db zet, maar dat nog steeds niet zacht genoeg, ik blaad bijna de ruiten der uit voordat ik die lampjes een beetje zie op lichten.
trouwens nog een vraags: kan het kwaad als je deze dingen op zijn zij legt ?
Topic: Behringer Truth B-2031A (6-2-2008 17:16:00)trouwens nog een vraags: kan het kwaad als je deze dingen op zijn zij legt ?
SebasVD schreef:
Waarom wil je dat zo graag?gain op je Truth's terugdraaien,
anders kan je toch niet goed zien wanneer je in het rood speelt of maakt dat verder niet zo veel uit ?
Topic: Behringer Truth B-2031A (1-10-2007 17:29:00)maar hoe laat ik die VU meters van de master branden ?
Topic: Behringer Truth B-2031A (29-9-2007 20:47:00)ben ik OP? eigenlijk
ik krijg wel geluid uit mijn speakers.
en als ik die stekkers uit me mixer trek slaat die niet aan op de manier van dat er meerdere groene lampjes eventjes gaan branden in plaats van de power lampjes ( die staan altijd aan ook bij me monitor speakers)
Topic: Behringer Truth B-2031A (27-9-2007 20:24:00)
heb niet zoveel verstand met deze dingen dus natuurlijk even bij de winkel laten voor lichten welke kabel ik nodig had en blijkt nu natuurlijk weer dat ze lekker de verkeerde kabel hebben meegegeven -.-
moet ik van de week maar lekker nieuwe gaan aanschaffen voor een paar tientjes
daar zit het denk ik op aan te komen dan
Topic: Behringer Truth B-2031A (27-9-2007 20:11:00)
Ik kan de verpakking niet meer vinden maar op de bon staat dat dat ik de volgende kabel heb gekocht:
Cordial Kabel Gitaar CFI 1.5 PP jack/jack
Topic: Behringer Truth B-2031A (27-9-2007 17:54:00)Cordial Kabel Gitaar CFI 1.5 PP jack/jack
Ik heb hiervoor eerst van die goedkope speakertjes voor de pc gebruikt. Deze had ik via de computer aan mijn mixer aangesloten met zo een kabeltje ( met van die tulp stekkers op het eind, ik weet niet of dat de goede naam is, maar dezelfde stekkers als van draaitaffels)
Deze had ik dus hier op aan gesloten => master out 2
https://www.djstore.co.uk/images/products/rear/ves/vespcv275.jpg
Met die goedkope pc speakers deed de mixer het wel goed, lampjes van de master en de cue deden het goed.
Toen ik mijn nieuwe behrigner speakers op mijn mixer aansloot, op master ou 1 dus. Kreeg ik wel signaal op mijn cue lampjes, maar geen signaal op de master. Ik heb geprobeerd door middel van de gain heel laag te zetten, en de master minimaal half open te zetten, om een signaal op de master te krijgen, maar dit werkte niet.
Zou het probleem dus misschien opgelost worden door die nieuwe kabels te kopen die op het einde zon tulpstekker hebben en dus aan te sluiten zoals ik mijn oude goedkope pc speakertjes had.
Topic: Behringer Truth B-2031A (27-9-2007 14:59:00)Deze had ik dus hier op aan gesloten => master out 2
kan niemand me helpen?
Topic: Behringer Truth B-2031A (24-9-2007 19:00:00)sorry, wou dat die ff snel ging werken want had hem nodig voor een setje op internet radio :)
Ik snap het probleem nu wel, dat komt gewoon dat die master knop van de mixer niet hard genoeg ging zodat de lampjes niet gingen branden.
link krijg ik niet aan de gang met zon mooi knopje dan zegt die dat die het niet doet :S
op master 1 heb ik me monitor speakers nu op aan staan, maar is er ook een mogelijk heid dat ik de volume met me mixer kan bepalen ofzo ?
Topic: Behringer Truth B-2031A (23-9-2007 21:39:00)Ik snap het probleem nu wel, dat komt gewoon dat die master knop van de mixer niet hard genoeg ging zodat de lampjes niet gingen branden.
je heb die lampjes van je cue die doen het gewoon, maar die van de master doet het niet dus die lampjes naast die cue lampjes. Wat is een dikke sluiting in een kabel ? moet ik dan nieuwe aanschaffen?
Topic: Behringer Truth B-2031A (22-9-2007 20:50:00)Als ik deze monitor speakers op me mixer aansluit een vestax PCV-275 willen die lampjes niet gaan branden van de master :S. Ik heb ze op de master out 1 aan gesloten wat volges mij de enigste goede mogelijk heid is
Topic: Echte hardcore (22-6-2005 13:22:00)Promo - life from the other side
Rob vs Da Future - Hardcore killer
Angerfist my style from the darkstyle
Dj Paul - I'am a god
Dj - Promo escape from the hostile
Headbanger - G core
Zijn vette nummers en anders moet je ff kijken voor
Art of fighters
The viper
Headbanger
Angerfist hebbe toffe muziek
Headbanger - G core
Art of fighters
The viper
Headbanger
