Het profiel van Maksie
Laatste 12 bijdrage(n) van Maksie (Pagina: 1 van 1)
Topic: scanmaster1,2, licht jockey, lite-4, scanmaster1612, ... (20-10-2004 17:01:00)ja heb er ook al aan gedacht maar ik ben een beginner met een niet zo groot budget en zoals ik reeds gezegd heb als ik nog belichting bijkoop ga ik die 8 vanop die 2t-barren op 4 kanalen zette waardoor ik weer 4 kanalen vrij heb
nog 1 algemeen belangrijk vraagje: als ik nu 8 of 12 paren op een mengpaneeltje met nog enkele kleine effectjes (die op een appart apparaatje zitte) kan ik dan nog gewoon inpluge op een gewoon stopcontact of moet ik dan al op verscheidene aftappe, of oe zit dat eigenlijk??Topic: Eurolite scans (20-10-2004 16:06:00)
Voor je effecten die niet dmx-gestuurd zijn en niet gedimd mogen worden zou ik liever een dmx-switchpack kopen: www.new-line.nl/v/24
Deze oplossing heeft een aantal voordelen:
1. Deze schakelen netjes door de nuldoorgang van de fase, zodat je geen plop- en knalgeluiden krijgt als je een effect aanzet.
2. Je kan je effecten aan- en uitzetten vanaf je stuurtafel in plaats van weer een apart paneel.
3. Je kan de effecten meeprogrammeren met je parren, zodat ze vanzelf aan- en uitgaan.
4. Je hoeft geen 230V-kabels vanaf je schakelpaneel naar je effecten te trekken. Je lust simpelweg de dmx- en 230V-kabels door die je toch al hebt voor je barren en klaar is kees.a ok, ik dacht dat dat het zelfde deed als die t-bars, nl. dat dat een soort dimmerpach was
, maar blijkbar niet
vind wel spijtig dat er maar 4 lampen aan kunnen worden gesloten en dat de prijs toch zo hoog ligt... Maar hoe bedien ik die dan vanaf mijn mengpaneel? alvast niet via een schuif vermoed ik, want die lampen mogen niet gedimt worden...Topic: scanmaster1,2, licht jockey, lite-4, scanmaster1612, ... (20-10-2004 14:08:00)
oja, welke showbar lijkt ulder het meest geschikt (prijs/kwaliteit?) ik denk eerder aan die van showtecHieruit begrijp ik dat je er dus géén truss op wilt leggen?
Overigens zou ik lekker de Botex T-4 nemen, deze is gelijk aan de Showtec Showbar en het prijs verschil is ook maar erg klein (2,50 om precies te zijn).
Maar wil je hem ooit nog eens verkopen raak je een Botex sneller kwijt dan een Showtec.mercikes voor de tip, maar ik denk niet dat ik hem eigenlijk rap ga verkopen en k zijn nogal gehecht aan da grief (ik zou het ooit nog maar ies nodig kunnen hebbe
) dus... verkopen... niet echt
verder, nee ik wil er niet direct een trust op leggen, misschien later wel mar dat zie ik dan wel, allesinds (nog) niet nu
Topic: Statieven en belastbaarheid. (19-10-2004 18:32:00)
Overigens wordt er gesproken over de ALT 290 maar gelinkt naar de ALT 270 (zal wel typfout zijn; 290 bestaat niet).
De ALT 270 is een beetje een raar ding (vanwege de constructie van de poten). Het genoemde DAP statiefje durf ik zwaarder te belasten dan de opgegeven 19.5kg (we hebben hem belast met 150kg (2 personen) om precies te zijn).Idd bedoel ALT270, MAAR(!) blijkbaar bestaat de ALT290 wél, deze zou het nieuwste model zijn en zou ook 60 kg kunne drage maar 3 m hoog kunnen én het heeft wél steuntjes aan de poten!
het staat in een boekje van JBsystems (zomerpromoties) en daarin staat het voor slechts 171€, wat ik wel raar vind, zeker omdat de ALT270 meer dan 200 euro kost...
effe op de site gekeken: staat er ook op! www.beglec.com
ALT 270
Max. Height = 2.70m
Min. Height = 1.62m
Diameter bottom = 1.12m
Top section = 35mm
Max. Load = 60kg
Weight = 9.4kg
ALT 290
Height = 3.00m
Min. Height = 1.60m
Diameter bottom = 1.10m
Top section = 35mm
Max. Load = 60kg
Weight = 12kg
Topic: Statieven en belastbaarheid. (19-10-2004 18:12:00)
maurice schreef:
aar hij wil toch 2 showbars met 4 parren is toch 8 parren.. ik zou toch een showmaster 24 nemen denkend aan uitbreiding
geef ies een link aub
Topic: scanmaster1,2, licht jockey, lite-4, scanmaster1612, ... (20-10-2004 14:30:00)Victor schreef:
Als je voorlopig niet van plan bent scans te kopen zou ik nu geen scantafeltje aanschaffen. Ten eerste geef je dan geld uit voor iets dat je voorlopig niet gebruikt, ten tweede is over een paar jaar (als je dan uiteindelijk scans koopt) je tafeltje versleten en/of verouderd.Voor je effecten die niet dmx-gestuurd zijn en niet gedimd mogen worden zou ik liever een dmx-switchpack kopen: www.new-line.nl/v/24
nog even alles op een rijtje zetten!
ik ga me 2t-bars www.new-line.nl/v/29 met daarop in het totaal 8 pars kopen. Die moeten onder controlle staan van een mengtafeltje bestaan de uit 8 kanalen zodanig dat ik elke lamp appart kan bedienen(standaart) Maar als ik me later(!) een dimerpack zou kopen (voor andere, te dimmen verlichting) zou ik die 8 kanalen willen herleiden naar 4 kanalen zodanig dat ik door 1 schuif open te zette, 2 lampen (van die t-bars) laat branden.
Dat is het belangrijkste. Ik vermoed dat je dat best kunt bereiken met alle tafeltjes.
Ik ga me ook dit kopen: www.new-line.nl/v/10942 voor alle lampen die niet DMX te besturen zijn én niet mogen gedimd worden.
Ik denk denk eerste jaren nog geen scans of andere dmx gestuurde lampen te hebben maar is het verstandig om dat toch al te voorzien op uw mengpaneel? en neem nu een scanmaster, kan ik daar nog gewone lampen mee dimme zoals hiervanboven beschreven???
ik denk dat ik dat ik zo volledig mogenlijk ben geweest ditkeer in mijn beschrijving.
ik weet dat het vel vragen ziojn maar ik ben dan ook nog een leek
Alvast neig bedankt
Topic: scanmaster1,2, licht jockey, lite-4, scanmaster1612, ... (20-10-2004 07:43:00)ik ga me 2t-bars www.new-line.nl/v/29 met daarop in het totaal 8 pars kopen. Die moeten onder controlle staan van een mengtafeltje bestaan de uit 8 kanalen zodanig dat ik elke lamp appart kan bedienen(standaart) Maar als ik me later(!) een dimerpack zou kopen (voor andere, te dimmen verlichting) zou ik die 8 kanalen willen herleiden naar 4 kanalen zodanig dat ik door 1 schuif open te zette, 2 lampen (van die t-bars) laat branden.
Alvast neig bedankt
tja het budget,...
wat kost zo een tafeltje? iets meer dan 200 euro zeker... ma as het goedkoper kan graag
oja ik ga de schowbar4 en de wind-up statieven van showtec nemen...
Topic: scanmaster1,2, licht jockey, lite-4, scanmaster1612, ... (20-10-2004 07:36:00)wat kost zo een tafeltje? iets meer dan 200 euro zeker... ma as het goedkoper kan graag
Welk mengtafen zou jij nemen of heb je gekozen???
ik wil 2 showbars4 met telkens 4 pars erop aansluiten, maar ik zoek wel een tafeltje met 8 kanalen want dan zou ik eventueel later die 8 lampen op 4 kanalen kunnen zeten (as ge dan bv schuif 1 open zet dat dan de 2 rode gaan branden,...) zodanig dat ik via een dimerpach nog andere (grondverlichting) zou kunnen aansluiten op de 4 overblijvende kanalen.
Graag jullie reacties...
maks
Topic: Statieven en belastbaarheid. (19-10-2004 19:20:00)ik wil 2 showbars4 met telkens 4 pars erop aansluiten, maar ik zoek wel een tafeltje met 8 kanalen want dan zou ik eventueel later die 8 lampen op 4 kanalen kunnen zeten (as ge dan bv schuif 1 open zet dat dan de 2 rode gaan branden,...) zodanig dat ik via een dimerpach nog andere (grondverlichting) zou kunnen aansluiten op de 4 overblijvende kanalen.
maks
Dus met andere woorden... toch maar die van showtec kopen
mercikes
Topic: Statieven en belastbaarheid. (19-10-2004 18:34:00)
mercikes
Max schreef:
maksie schreef:
ik zou me er 2 kopen en er een Showbar4, 4X par-56 en eventueel(later) een stobo en nog enkele andere effectjes(hooguit 2 effecten per statief!) aan hangen.oja, welke showbar lijkt ulder het meest geschikt (prijs/kwaliteit?) ik denk eerder aan die van showtec
Weert er iemand de echte prijs van de ALT290??? want de promotie is nu niet meer geldig
dus wil ik effe wete of deze nu duurder is als de showtec!
Heeft iemand die nieuwe ALT290 toevallig al??? wat is de verhouding( prijs/kwaliteit) tegenover die van showtec???
Topic: Statieven en belastbaarheid. (19-10-2004 18:24:00)
Helemaal eens met wat Max zegt ;-)Overigens wordt er gesproken over de ALT 290 maar gelinkt naar de ALT 270 (zal wel typfout zijn; 290 bestaat niet).
ALT 270
Max. Height = 2.70m
Min. Height = 1.62m
Top section = 35mm
Max. Load = 60kg
Weight = 9.4kg
ALT 290
Height = 3.00m
Min. Height = 1.60m
Top section = 35mm
Max. Load = 60kg
Weight = 12kg
wel, wat ik emee zou willen doen:
grts
Topic: Statieven en belastbaarheid. (19-10-2004 17:49:00)ik zou me er 2 kopen en er een Showbar4, 4X par-56 en eventueel(later) een stobo en nog enkele andere effectjes(hooguit 2 effecten per statief!) aan hangen.
hoi, even een algemene vraag:
wat zouden jullie nu eigenlijk verkiezen?
-het ASD ALT 270 statief? (2.7m-60k- 209,39€- www.new-line.nl/v/12465
OF
-het Showtec Wind-up statief? (3.1m-18.5kg- 124€-www.new-line.nl/v/10969
alvast bedankt!
OF
alvast bedankt!
