Het profiel van De klankentapper
Laatste 8 bijdrage(n) van De klankentapper (Pagina: 1 van 1)
Topic: Welke 18" speaker? (31-8-2004 22:53:00)
Inderdaad Johan , zo zou je het kunnen doen. En om eerlijk te zijn,vaak gaat het ook zonder schroeven doch leerd mijn ervaring dat als er veel gesleept wordt met speakerkasten , busje in,busje uit,het nog wel eens fout kan gaan.
Maar goed , er valt over te twisten , ik zet er altijd toch eve een schroefje naast maar goed.
En Niek , alles wat in de kast zit nu aan schotjes voor de poort en wat al niet meer kan er volgens mij in blijven zitten.
Het schot wat nu als poort dient blijft gewoon zitten enkel komen er wel een hoop grote gaten in zodat het als het ware een verstevigings schot wordt in de kast met daarnaast een schot voor de nieuwe (kleinere) poort.
Verder moet je dan ook denken aan een extra frontplaat op de ouwe.
Het zijn maar ideeen en als je er meer tijd voor hebt komt dat wel goed denk ik.
Groetjes , Frank.
Topic: Welke 18" speaker? (27-8-2004 00:07:00)Maar goed , er valt over te twisten , ik zet er altijd toch eve een schroefje naast maar goed.
Groetjes , Frank.
Ik ben het volledig met Rademakers eens. Deze kast is vrij eenvoudig om te vormen tot een goed afgestemd basreflex systeem.
Of ie nou bekleed is of niet.
Moet er bv een schroef door de buitenkant heen om bv een wedge te plaatsen voor de nieuwe poort dan is het gewoon zaak precies uit te meten waar die schroef moet komen op de buitenkant/doek kant.
Snij dan eve de bekleding in over 2cm en peuter voorzichtig de bekleding los tot ie als een spleet open staat. Schroef de schroef erin en plak de bekleding weer terug met wat lijm.
Wat mij niet duidelijk is volgens de tekening zoals ie op de site staat is de welke hout dikte is er gebruikt.
Bovendien mogen er best nog wel wat verstevigings schotten in om wanden met mekaar te verbinden.
Hoe is het front van de kast uitgevoerd? Ik bedoel , hoeveel mm is er over van voorkant kast tot voorkant frontplaat en hoe is het gaas gemonteerd op de kast.
Inderdaad een leuke uitdaging , maar wel een met een veel exater te voorspellen resultaat.
Frank.
Topic: Welke 18" speaker? (26-8-2004 18:09:00)Of ie nou bekleed is of niet.
Frank.
Mijn excuses voor de verkeerde start dan allemaal maar ik zat me zo die hele geschiedenis door te lezen over dat ontwerp waarbij er allerlei kreten de revue paseerde.
Je kan over speakers uren praten en een leek kun je met allerlei termen imponeren maar het resultaat wat zijn kast aanging of gaat werd er niet beter op begreep ik.
Ik zag inderdaad na mijn reactie de hele bouwtekening staan en meteen begon ik me ook af te vragen wat dit voorn ontwerp moet wezen.
Een poortopening achter in de kast van 4.5cm kan inderdaad geen basreflex systeem zijn. Niet met deze formaten speakers en poorten.
Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom Niek zo standvastig aan het copie ontwerp wil vasthouden , verbouw die kast gewoon tot een wel kloppende constructie en je hebt een wereld baskast met die RCF.Het kan makkelijk met de maten die de kast nu heeft.
Het wordt dan wel een ander systeem maar het resultaat zal er niet om liegen.
Da's mijn visie.
Sorry als ik verkeerd overkom bij iedereen maar ik vond het een beetje een moeilijk gedoe.
Ik heb de RCF ooit gebruikt voor een ontwerp waarbij er twee in verschillende compartimenten in een kast zitten met de poorten bijmekaar in het midden.
Deze kasten staan nu in spijkenisse onder een VDOSC set te draaien.
5 per kant. Dus een Delta max systeem zou geen probleem moeten zijn.
Frank.
Topic: Welke 18" speaker? (26-8-2004 09:22:00)Je kan over speakers uren praten en een leek kun je met allerlei termen imponeren maar het resultaat wat zijn kast aanging of gaat werd er niet beter op begreep ik.
Da's mijn visie.
Frank.
de L18P300.
Geef hem een kast van 200liter inhoud.Trek daarbij alle verstevigings schotten af van de kast bij de constructie. Denk ook aan de speaker zelf waaronder de magneet.
8 liter voor een 18'' is een goeie waarde wat ie aan liters wegneemt in je kast.
Poorten zijn dan 2x 15 cm in diameter of een opp. van 353cm2.
lengte 32 cm.
Het -3DB punt ligt dan bij ongeveer 34Hz.
Maak je de kast groter,bv 253liter dan zakt je -3db punt bij deze speaker.
De toegang in de kast tot de poort diend volledig vrij te zijn en moet minstens 15cm van de achterwand verwijderd zijn.
Groet Frank.
Topic: Welke 18" speaker? (26-8-2004 01:43:00)Geef hem een kast van 200liter inhoud.Trek daarbij alle verstevigings schotten af van de kast bij de constructie. Denk ook aan de speaker zelf waaronder de magneet.
lengte 32 cm.
Groet Frank.
Dre , ga slapen alsjeblieft. Ik heb geen zin om hier een beetje ruzie te gaan zitten maken over wie wat beter weet dan de ander.
Frutsel er nog eve op los.
Nee , ik ben niet de enige die kasten ontwerpt , jij wel?
Enkel ik lees dus wel in dit hele ,,welke 18'' speaker '' verhaal enige onbegrippen en kreten in de lucht.
Als jij nu eens precies uitlegt hoe het moet dan,wat die jongen moet doen en waar ie rekening mee moet houden laat het dan eve weten.
Groet Frank.
Was me weer een waar genoegen.
Topic: Welke 18" speaker? (26-8-2004 01:22:00)Frutsel er nog eve op los.
Groet Frank.
tjeelig jongens , voel je niet zo aangevallen zeg.
ik heb al het een en ander ontworp.en en daarbij verliet ik mij op het oude dos programma ,,boxcalc'' wat na herhaaldelijke testen van het gebouwde ontwerp precies deed wat boxcalc berekende.
Maak een impedantie meting en je weet meteen of je poort klopt ja of nee, zo ook je kast.
Enkel begint hier pas het ontwerp. Tis een basis.
Als je met alle factoren rekening moet gaan houden dan mag je ook de ruimte waarin het ding komt te staan meenemen in je berekening.
Het is mooi om allerlei factoren mee te nemen in je berekening maar vaak draaid de praktijk anders uit. Vooral bij PA speakers.
Plaatsing van en koppeling met andere kasten geven hele andere resultaten.
Zaak hier is meer ,maak een stevige kast met veel versteviging schotten en probeer je poort zo groot mogelijk te maken passend in je ontwerp.
Demping is leuk maar gezien hier energie in verloren gaat en er vrijwel altijd sprake is van een actief aangestuurd system zullen de storende frecuenties (boven 120HZ) helemaal niet aanwezig zijn in de kast. Tenzij de speaker symetries is gemonteerd tov de wanden.
Topic: Welke 18" speaker? (26-8-2004 00:59:00)ik heb al het een en ander ontworp.en en daarbij verliet ik mij op het oude dos programma ,,boxcalc'' wat na herhaaldelijke testen van het gebouwde ontwerp precies deed wat boxcalc berekende.
Hoeveel is de Xmax???
Meet de hoogte van de bovenste poolplaat , de metale plaat die het kortste bij het frame van de speaker zit.
Zoek uit hoe hoog de winding is van de spreekspoel en trek daarvan de hoogte van de poolplaat af.
Voor de L18P300 is het echt 12 mm.6 mm heen,en ook weer 6 mm terug. Ik heb ze al eens gereconend........
Een speaker kan ook verder dan die X max alleen treed er dan flinke vervorming op daar de spreekspoel buiten het magneties veld komt. Dit wil wel eens gebeuren bij basreflexontwerpen waarvan de afstem frequentie van de poort bv 50Hrz is en men er veel te veel 30Hrz aan toevoerd.
De speaker heeft hier geen demping van de kast of poort en zal veel te grote uitslagen gaan maken met als gevolg.........reconen.
Groetjes.
Frank.
Topic: Welke 18" speaker? (26-8-2004 00:08:00)Meet de hoogte van de bovenste poolplaat , de metale plaat die het kortste bij het frame van de speaker zit.
Groetjes.
Frank.
Wat een geneuzel zeg allemaal met die kast van jou.
Geef mij alle binnenmaten van je kast en ik reken voor je een goeie rcf uit.
Meet de exate lengte en oppervlakte van je poort uit.(hoogte X breedte) Of geef een diameter door.
Van alle speakers heb ik alle gegevens en met een simpel sortware programmatje is het zo gepiept.
Ik heb al het een en ander ontworpen voor profesionel toepassingen dus heb vertrouwen.
Groetjes van Frank.
f.pachen@tiscali.nl
Groetjes van Frank.
f.pachen@tiscali.nl
