Het profiel van F.V.D.88
Laatste 1 bijdrage(n) van F.V.D.88 (Pagina: 1 van 1)
Topic: cd's branden zonder tussentijd (2-11-2004 20:26:00)
MuuskE schreef:
Ik maak altijd een cue-sheet voor een mix. Vervolgens met Nero --> image branden en klaar. De mix is nog steeds in 1 stuk en op de cd heb je aparte tracks. Hier ff een voorbeeld van een cue-file (bv. setje.cue):
PERFORMER "Naam"
TITLE "Set"
FILE "filenaam.wav" WAVE
TRACK 01 AUDIO
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
INDEX 01 00:39:57
TRACK 03 AUDIO
INDEX 01 06:05:48
TRACK 04 AUDIO
INDEX 01 10:23:24
TRACK 05 AUDIO
INDEX 01 13:55:49
TRACK 06 AUDIO
INDEX 01 19:36:52
TRACK............etc....
Dit gewoon in een tekst documentje knallen en dan ff renamen naar .cue en klaar is kees.
Je kunt dit dus met de hand gaan typen en ongeveer gokken waar de overgangen moeten komen, of je gebruikt het volgende programma om cue-sheets te maken:
www.homepages.hetnet.nl/~mjmlooijmans/cdwave
Hier zie je de wave-vorm waar je vervolgens kunt aangeven (en luisteren) waar je de overgang wilt plaatsen. Zodra je alle overgangen hebt gemaakt, kies je voor save cue-sheet as.
Volgens mij bedoelt MuuskE dat hij één mix op een cd (1 nummer met verschillende nummers erin) in .wav zet. Dat wil dus zeggen dat de cd-speler al die nummers op mix af speelt achter elkaar (zonder tussenpauzes of iets dergelijks).
En met die cue file geeft hij aan (voor de cd-speler) waar zeg maar een nieuw stukje track in de mix begint. Zodat als hij 1 nummer (op zijn cd-speler) skipt hij toch nog naar een ander nummer springt in de mix.
Hij brandt dus 2 files op de cd: de cue file en de wav image. En toch kan hij verschillende tracks skippen. Dat was volgens mij wat hij bedoelde.
(Ik hoop dat het zo nog een beetje duidelijk is... laugh :D)
Edit: En dat is dus ook wat Tribal Chef bedoelt dat dat met nero ook kan.
Tribal Chef schreef:
Overigens is het met nero ook mogelijk om in een wavevorm aan te geven waar je de tracks wil splitsen.
