Het profiel van Opelfreak
Laatste 67 bijdrage(n) van Opelfreak (Pagina: 1 van 4)
Topic: Welke geluidskaart? (9-1-2006 22:19:00)
.Ik denk dat ik dit nogal redelijk veel aan de hand heb! Soms gaat het echt gewoon perfect, men overgangen. En soms hoor ik het echt moeilijk...
Maar zou het misschien aan men versterker kunnen liggen? Of misschien de plaatsing van de monitoren? Het zijn Behringer Truth's 2031P (dus zijn normaal wel goede) en worden versterkt door een Gemini P-07 versterker. En soms heb ik de indruk dat ze geen mooi klankbeeld geven, nogal volle bas, details moeilijk hoorbaar,...
De monitoren staan ongeveer op oorhoogte schuin link en rechts voor me.
GroetenTopic: Koptelefoon goed hoorbaar? (23-9-2005 22:37:00)
wat ik wel moeilijk kan missen, is de pfl-master fader..
moest verplicht worden op iedere mixer. verdomd handig, en je beschermt je oren tegen een hoop lawaai.Bwa, 2 kanalen cue-en op de koptelefoon en van de nieuwe plaat de Mid iets hoger, geeft geen probleem bij mij :-)
GrtzTopic: Cue'en; "One cup" of "Two cup" (wie doet wat??????????) (8-7-2005 12:56:00)
Plaat 1 draai, plaat 2 ga je cue'en:
Plaat 1 draait al een tijdje, plaat 2 zoek je uit en leg je op je draaitafel. Zo, dat gedaan zet ik de koptelefoon op mijn oren, alleen plaat 2 over de koptelefoon, en dan het begin van de plaat zoeken. Soms luister ik nog even of het tempo niet extreem sneller/langzamer is, omdat ik dan nog moet wachten op plaat 1 om op het goede punt te komen.
Nou, begin van plaat 2 gevonden. Plaat 1 óók over de koptelefoon (gewoon alletwee de cue knopjes indrukken, nix van main/pfl schuifje/draaiknop ofzo). Ik draai de Mid en High van plaat 2 wat verder open, zodat die er lekker boven uit komt. Dan ga ik cue'en. Als ik dat gedaan heb ga ik weer (met alleen plaat 2 over de koptelefoon) het begin van plaat 2 zoeken. Als ik dat heb gedaan, wachten op het punt dat je hem kan starten. Dan ff luisteren met beide kanalen over koptelefoon of ie lekker strak loopt en eventueel bijsturen. Dan de eq van plaat 2 netjes afstellen. En dan: mixen
Zo doe ik het (meestal (ik maak wel eens uitzonderingen mee, bijvoorbeel platen die heel zacht te horen zijn als je hem langs het spelende kanaal laat horen)). Maar iedereen kiest toch die manier die hij het makkelijkst vind. Kwestie van uitproberen en kiezen
.Same here, en juist voor het inmixen de master op de koptelefoon en de overgang maken. Of koptelefoon af en naar de master over de monitoren luisteren en overgang maken. Na de overgang, koptelefoon af, plaatje weg, nieuw plaatje erop en terug de koptelefoon op. Zou ik later ergens mogen draaien waar de monitoren ruk zijn, what the f*ck, zolang men koptelefoon maar speelt.
GrtzTopic: Ik hoor het niet... (7-7-2005 19:22:00)Hmmm, en ik zit mij er druk om te maken dat ik men 2 monitoren (Behringer 2031P) niet in de juiste richting en op oorhoogte kan krijgen... Ik zit momenteel met het gevoel dat ik de Master liever in men koptelefoon hoor dan over de monitoren, klinkt gewoon beter en zuiverder lijkt me.
Maar die Behringers leken me toch goede monitoren, na wat rondgezocht te hebben...
Dacht dat het misschien aan men opstelling lag, maar aangezien Jows laat merken dat je op sommige events je plan moet trekken met 1 monitor, die nog eens achter je staat, zal dat er toch niet superveel mee te maken hebben denk ik.
Toch maar weer eens de 2-cup methode gaan aanleren heb ik het gevoel...
GrtzTopic: Sennheiser HD 25 (10-6-2005 12:27:00)
Wat ik nog wel niet goed begrijp is hoe dat sommige dj's met 1 oorschelp op, de beats echt OP elkaar kunnen laten vallen als ze willen gaan inmixen. Draaien die continu met alleen de cue-plaat op PFL, of zetten die ze toch alletwee even op PFL om goed horen of ze samen vallen?
Ik cue met 1 schelp nu, kan ze zo beter onderscheiden. Maar als ik juist wil gaan inmixen, koptelefoon helemaal op en dan ff de twee platen op PFL. Maar ik cue nogal redelijk stil lijkt me... Want als ik de koptelefoon helemaal opzet, en dus beide platen op PFL zet (dus als ik wil controleren of ze allebei OP elkaar liggen) moet ik altijd het volume van de koptelefoon harder zetten. En bij het cue-en weer iets stiller... Dit vind ik wel vervelend...
GrtzDat is dus MEER SHOW!! Je moet niet vergeten dat op pittige feesten goede monitors staan. Als je je PFL volume dan maar hard genoeg zet, dan hoor je het wel. Beste mix je toch echt met twee schelpen op. Helemaal triest vind ik die kroeg DJ's die met een computerprogrammatje mixen en dan met één schelp lopen te showen... maja :P
Wees maar gewoon jezelf en draai zoals jij het het lekkerste vindt werken.Gisterenavond nog even 2-cup gedraaid:
Monitoren stonden gewoon uit (vader sliep al
Cue-plaat op de PFL, koptelefoon helemaal op. Gain instellen, Mid helemaal open. Cue-punt zoeken en vasthouden.
Spelende plaat bij op de PFL en de Cue-plaat ingooien. Pitch instellen. Pitch ok, dan met de EQ spelen (Mid terug in het midden of iets lager, Laag redelijk laag, totdat het mooi klinkt). Terug naar het Cue-punt en vasthouden.
Op het goede moment loslaten, beetje corrigerenn en dan de Master op de PFL en inmixen die handel
Zo krijg ik ze echt strak.
Maar nu toch nog een vraagje voor de dj's die constant of toch bijna altijd 1-cup pitchen en cue-en:
Wat zetten julie juist op de PFL? Alleen de cue-plaat, of soms alletwee of soms ook de master?
GrtzTopic: Ik hoor het niet... (25-4-2005 22:35:00)
Achzo... Ok, dat is zo ongeveer wat ik moest weten.
Bedankt
Topic: Welke geluidskaart? (8-1-2006 20:13:00)Bedankt
Laptop moet alleen dienen op setjes op te nemen, ga er niet mee draaien.
Dus zouden de standaard geluidskaarten op de hedendaagse laptops hier goed genoeg voor zijn?
Bij sommige laptop-advertentie lees ik dan zoiets als "compatible soundblaster", heeft dit ook te maken met de geluidskaart?
Grtz
Topic: Welke geluidskaart? (8-1-2006 16:59:00)Dus zouden de standaard geluidskaarten op de hedendaagse laptops hier goed genoeg voor zijn?
Grtz
Hallo,
momenteel neem ik men setjes op met men zus haar laptop, een al redelijk oude Compaq. Als ik daarna de cd brand, hoor je wel dat het geluid stukken beter zou kunnen :-) Denk dat het geluidskaartje ook van de oude stempel is.
Nu wil ik binnenkort een nieuwe laptop gaan kopen, maar ik denk niet dat je in een laptop een beeld-of geluidskaart kan wisselen (correct me if I'm wrong) dus had ik graag geweten welke merken laptops standaard al een goede kwaliteits beeld-en geluidskaart bezitten of maw naar welke merken beeld-of geluidskaarten zou ik op zoek moeten gaan.
Prijs: op een 100€ steekt het niet, als het maar fatsoenlijk materiaal is.
Grtz
Topic: remixen van kerst nummers (18-12-2005 21:10:00)momenteel neem ik men setjes op met men zus haar laptop, een al redelijk oude Compaq. Als ik daarna de cd brand, hoor je wel dat het geluid stukken beter zou kunnen :-) Denk dat het geluidskaartje ook van de oude stempel is.
Grtz
Da Rick en Da Boy Tommy hebben ooit eens "Jumping Bells" uitgebracht. Kan je misschien ook eens achter zoeke.
Grtz
Topic: Koptelefoon goed hoorbaar? (25-9-2005 19:31:00)Grtz
[offtopic]
Men Behringers hebben volgens de handleiding een maximale belastbaarheid van 150Watt per stuk. In de handleiding staat ook dat de versterker die ervoor staat ongeveer een vermogen moet hebben van 2x deze belastbaarheid, dus een versterker met 2 uitgangen van elk 300Watt. Nu zag ik in de handleiding van men Gemini P-07 versterker dat deze maar 2x 90Watt levert...
Zou dit ook te maken kunnen hebben met het klankbeeld dat de Behringers uitsturen??
Grtz
[/offtopic]
Topic: Koptelefoon goed hoorbaar? (24-9-2005 12:56:00)Men Behringers hebben volgens de handleiding een maximale belastbaarheid van 150Watt per stuk. In de handleiding staat ook dat de versterker die ervoor staat ongeveer een vermogen moet hebben van 2x deze belastbaarheid, dus een versterker met 2 uitgangen van elk 300Watt. Nu zag ik in de handleiding van men Gemini P-07 versterker dat deze maar 2x 90Watt levert...
Grtz
[/offtopic]
Sylvia schreef:
Soms heb je gewoon een combi van twee platen te pakken die elkaar "in de weg zitten" als je ze probeert te mixen. Het mid wordt één grote brei en je hebt geen idee meer wat bij wat hoort. Als ik met twee cups draai en rommelen met de eq helpt niet (ik probeer het met alleen de bas open of door het mid van de plaat die niet live draait iets aan te dikken), dan beslis ik op zo'n moment al snel dat ik misschien wel gewoon de verkeerde platen aan het mixen ben en pak ik een andere
Groeten
Heb nog een vraagje, vooral voor de one-cup dj's, hoe regelen jullie het volume af van de monitor en van jullie koptelefoon als jullie ergens gaan draaien? Misschien een gekke vraag, maar ik word soms gek van al die variaties. Bij die plaat hoor ik het beter als ik men koptelefoon redelijk hard zet, bij die als ik de monitor harder zet, bij die als ik de koptelefoon terug redelijk zacht zet, bij die als ik de bass op de EQ dichtdraai,...
Dus gewoon voor wat info, van wat regelen jullie eerst het volume? Monitor of koptelefoon? En hoe hard ongeveer? (is misschien moeilijk uit te leggen??)
Grtz
Topic: Cue'en; "One cup" of "Two cup" (wie doet wat??????????) (8-9-2005 22:18:00)Dus gewoon voor wat info, van wat regelen jullie eerst het volume? Monitor of koptelefoon? En hoe hard ongeveer? (is misschien moeilijk uit te leggen??)
Grtz
Bedankt voor de info iedereen, dus wat meer met de EQ gaan spelen
Grtz
Topic: Cue'en; "One cup" of "Two cup" (wie doet wat??????????) (7-9-2005 21:39:00)
Grtz
Zijn er hier nog mensen die moeite hebben om Hardstyle 2-cup te mixen? Wordt soms gek van die verschillende soorten bass...
Grtz
Topic: Ik hoor het niet... (14-7-2005 22:02:00)Grtz
Ok, 2-cup is dus echt mijn ding geworden! Maar denk dat ik toch een andere koptelefoon ga halen. Heb nu de HP-700, maar heb nu een paar dagen uit nieuwsgierigheid met men pc-telefoontje van pakweg 5€ gedraait en vind dus echt dat dit gemakkelijker gaat! Ik hoor rapper als de platen van elkaar verschuiven enzo. Ik denk dus dat dit komt door de nogal volle bass van de HP-700, zou dit een reden kunnen zijn?
Demping is natuurlijk niets waard van dat 5€-prulletje, maar vind de muziek fijner luisteren
Dus denk ik dat ik ga zien voor een Sennheiser, mooi geluid, stevig en lekker klein
Grtz
Topic: Cue'en; "One cup" of "Two cup" (wie doet wat??????????) (8-7-2005 12:58:00)Demping is natuurlijk niets waard van dat 5€-prulletje, maar vind de muziek fijner luisteren
Grtz
tom314 schreef:
ben ondertussen meer gewonnen voor 2-cup monitoring, vooral omdat je vaak in situaties komt waar er geen monitor is, of de monitor waardeloos is.wat ik wel moeilijk kan missen, is de pfl-master fader..
Grtz
john_voof schreef:
Manier die ik gebruik vind ik wel makkelijk:Plaat 1 draai, plaat 2 ga je cue'en:
Grtz
mr_jows schreef:
Gewoon één monitor die aan de muur achter je hing.Maar die Behringers leken me toch goede monitoren, na wat rondgezocht te hebben...
Grtz
Ik bedoelde dus idd de Sennheiser, daarmee ik dit topic kickte.
En met draaien bedoelde ik dus idd een "beetje" links-rechts kantelen
Op de oren en toch geheel afsluiten, "lijkt" me raar maar dat zal dan wel. Stom dat er niet echt een dj-shop in de buurt is, kon ik em is passen...
Maar we zien wel, bedankt voor de reactie.
Grtz
Topic: Sennheiser HD 25 (9-6-2005 22:00:00)En met draaien bedoelde ik dus idd een "beetje" links-rechts kantelen
Grtz
Sorry voor de kick, maar rap nog wat vraagjes:
Zit hij over of tegen de oren?
Is de rechtse schelp draaibaar genoeg (dus links rechts) om op een fijne manier one-cup te luisteren? (de linker schelp dus iets achter je linkeroor)
Is hij qua geluidskwaiteit EN stevigheid beter dan de HDJ-1000 en de MDR-V700?
Als hij dit allemaal doet, is men volgende keuze dan snel gemaakt, indien men HP-700 het ooit zou begeven.
Topic: Ik hoor het niet... (30-5-2005 11:09:00)Zit hij over of tegen de oren?
Ja sorry dat ik zo moeilijk doe, maar ben alles zo wat aan het uitproberen... Het cue-en en pitchen zelf vind ik one-cup fijner, kan ze beter onderscheiden. Maar echt strak krijg ik ze niet... Dus ga dit nog een beetje oefenen, en anders toch maar de two-cup methode uitproberen.
Grtz
Topic: Ik hoor het niet... (29-5-2005 23:46:00)Grtz
Hallo, hier ben ik weer...
Nog even terug op dat one-cup cue-en, dit vind ik eigenlijk het tofste voorlopig. Dus 1 oor koptelefoon, ander de monitoren. De pitch krijg ik goed ingesteld (platen lopen lang genoeg gelijk naar mijn goesting) maar het probleem zit em in het echt OP ELKAAR krijgen van de beats.
Bv. Spelende plaat begint stilletjes aan aan zijn outro, ik hou de cue-plaat vast en gooi deze op het geschikte moment in (kanaal van cue-plaat op koptelefoon en one-cup).
Beetje one-cup corrigeren (eq instellen), kop telefoon af, naar de monitoren luisteren en de fader rustig omhoog trekken. Maar meestal heb ik toch het probleem dat de 2 niet echt supergoed OP ELKAAR liggen wanneer de cue-plaat hoorbaar wordt op de monitor, desondanks ik dit wel dacht met one-cup te corrigeren vooraleer ik ging infaden. Dus is mijn vraag, is dit ook oefenen oefenen oefenen zodat je met one-cup (met alleen de cue-plaat erin) deze exact kunt laten lopen met de plaat die over de monitoren loopt??? Of andere manieren om te horen of de 2 exact gelijk lopen juist voor je gaat infaden?
En dan nog het corrigeren, doen jullie dit door alleen maar naar de master te luisteren (monitor of koptelefoon?) of zetten julie ff een bepaald kanaal terug op de PFL op de koptelefoon? Indien het eerste, dan ga ik nog VEEEEEEL moeten oefenen...
Grtz
Topic: Je favo Hardstyle/Jumpstyle plaat (5-5-2005 23:27:00)
Grtz
Dj Ba-Back vs. Greg Kalas - No Alternative
Q-Ic - No Other
Hurricane Strike - Time Up
Topic: Ik hoor het niet... (27-4-2005 12:27:00)Q-Ic - No Other
mr_jows schreef:
Opelfreak schreef:
Het begint nu al best leuk te gaan eerlijk gezegd
Grtz
Grtz
Grtz
Grtz
