Het profiel van Peter22
Laatste 9 bijdrage(n) van Peter22 (Pagina: 1 van 1)
Topic: showtec lightdesk pro 136 (13-10-2004 21:14:00)
dit is de eerste goedkope controller die dit kan.Maar je hebt hem toch pas een paar weken ? Heb je er al zoveel met gewerkt dat je nu al zo tevreden bent ?
Is de bediening makkelijk/normaal/moeilijk/zeer moeilijk ???
En hoe zit het met die andere tafeltjes ? Weet iemand meer ?
b.v.d. PeterTopic: showtec lightdesk pro 136 (23-7-2004 21:16:00)
Hallo eenieder, volgende vraag :
Omdat je niet echt "flash"toetsen hebt aan de parrenzijde,vroeg ik me af of je er een touchpanel(?) overheen kunt zetten om zo toch makkelijk met je parren te spelen... en dus niet verplicht bent om een scene of chase te gebruiken.
Ik begrijp sowieso niet dat dit er niet gewoon standaard op zit...
Alweer bedankt, Peter
Topic: showtec lightdesk pro 136 (19-9-2004 12:39:00)Omdat je niet echt "flash"toetsen hebt aan de parrenzijde,vroeg ik me af of je er een touchpanel(?) overheen kunt zetten om zo toch makkelijk met je parren te spelen... en dus niet verplicht bent om een scene of chase te gebruiken.
Mooi,dat is tenminste duidelijk.
Graag wilde ik ook nog weten hoe je 2 scans dezelfde bewegingen kunt laten maken terwijl ze op 2 verschillende dmx adressen staan ?
Bydeway ik heb 2 HQ-power,extreme 250 scans waarop ik dit probeer...
Gr. Peter
Topic: showtec lightdesk pro 136 (19-9-2004 12:18:00)Graag wilde ik ook nog weten hoe je 2 scans dezelfde bewegingen kunt laten maken terwijl ze op 2 verschillende dmx adressen staan ?
Gr. Peter
OK, ook dat is gelukt,ondanks de nieuwe handleiding ,die naar mijn mening zelfs ook nog te onduidelijk geschreven is...en op naar het volgende probleem.
Hoe kan ik de pan/tilt fine regeling inschakelen ? krijg iedere keer error...want om de joystick zo uit het handje te bedienen moet je wel heel steady vingers hebben...kan die gevoeligheid niet ingesteldt worden zoals bijv.de muissnelheid op een pc ? Of zou daar nu juist die fine regeling voor zijn die ik dus niet aan de gang krijg ? Nogmaals ,ik vindt het een zeer beknopte handleiding voor zòn ingewikkeld apparaat.
Wederom hartelijk dank voor Uw antwoorden,
Peter.
Topic: showtec lightdesk pro 136 (26-8-2004 16:55:00)Hoe kan ik de pan/tilt fine regeling inschakelen ? krijg iedere keer error...want om de joystick zo uit het handje te bedienen moet je wel heel steady vingers hebben...kan die gevoeligheid niet ingesteldt worden zoals bijv.de muissnelheid op een pc ? Of zou daar nu juist die fine regeling voor zijn die ik dus niet aan de gang krijg ? Nogmaals ,ik vindt het een zeer beknopte handleiding voor zòn ingewikkeld apparaat.
Peter.
Dat is gelukt ! Thanks,
Kan iemand mij nu nog vertellen hoe ik een stroboscoop(dmx)op deze tafel kan sturen ?
Topic: showtec lightdesk pro 136 (22-8-2004 18:42:00)Kan iemand mij nu nog vertellen hoe ik een stroboscoop(dmx)op deze tafel kan sturen ?
OK probeer ik ,
Hartelijk dank,Peter
Topic: showtec lightdesk pro 136 (22-8-2004 13:54:00)Hartelijk dank,Peter
Hoever ???
Uitgepakt,aangesloten,een uur knopjes gedrukt,scenes gemaakt en weer gewist,dus dat kan ik al...en geprobeerd de handleiding te begrijpen maar er brandt nog steeds niks.
Op een bepaaldt moment heb ik aan de linkerzijde bij ficture knopje 1 ingedrukt en toen gingen onder schuif 1,2,3,4, de parren aan op vol vermogen...verder niks.
De DMX balk staat op de dmx stand waarbij het lampje van dmx signal knipperde.
Moet ik misschien de apparaten die ik erop aansluit eerst hierin programeren ? Zo ja, hoe ?of gaat dit vanzelf ?
Ik heb uiteindelijk maar 8 parren,1 colorchanger,1 strobo,2 scan`s,1 rookmachine,en een dimmerpack met 2 floodlights om hierop aan te sluiten.Ik heb al bijna spijt dat ik voor deze sturing gekozen heb...
B.v.D. Peter
Topic: showtec lightdesk pro 136 (22-8-2004 10:14:00)Uitgepakt,aangesloten,een uur knopjes gedrukt,scenes gemaakt en weer gewist,dus dat kan ik al...en geprobeerd de handleiding te begrijpen maar er brandt nog steeds niks.
B.v.D. Peter
Onlangs ook een lightdesk aangeschaft...ik snap er de ballen niet van...
Ik krijg niet eens een dmx balk met parren aan de praat....
En had gehoopt dat er een wat meer manuele bediening op zat.
Iemand suggesties ?
Dank U ,Peter
Topic: showtec lightdesk pro 136 (24-7-2004 16:10:00)Ik krijg niet eens een dmx balk met parren aan de praat....
Iemand suggesties ?
Dank U ,Peter
dj frank schreef:
deze controller is perfect voor scans en parren samen.dit is de eerste goedkope controller die dit kan.
b.v.d. Peter
Hallo ,
is deze controller aan te raden voor een beginner ?
En is hij inderdaad geschikt voor zowel scan`s als parren ?
Of ben ik beter af met de behringer 2412 of een scene setter?
Graag wat hulp, ben nieuw in de licht sector....
