Het profiel van Montoya
Laatste 23 bijdrage(n) van Montoya (Pagina: 1 van 2)
Topic: Nieuwe 4 kanaals mixer van DATEQ: Vibe (15-3-2005 19:41:00)
heb hem vanmiddag gezien ziet er heel goed uit even groot als een xone en een djm de zelfde filterfuncties als een xone ook van die mooie leds er in, dubbele vu meter voor de master en een enkele om je cue en filterunit
af te lezen verder 3xphone 4x line 1 x mic crossfader 60 mm faders toonregeling plus 8 db min 32 db fulterunits 2 stuk kan over de crossfader op 1 kanaal gebruikt worden dus je kan op 1 kanaal meerdere filtereffecten met de crossfader switchen verder kan er als optie 2 zijkanten opgezet worden om hem 19 inch te maken.
dit wordt denk ik een grote concurrent voor de xone 92 en de djm 600 ik kan niet wachten om er mee te draaien .
Topic: Nieuwe 4 kanaals mixer van DATEQ: Vibe (14-3-2005 17:24:00)
Sylvia schreef:
Twee voor de hand liggende vragen waarop je misschien ook iets kunt zeggen:
- Prijsindicatie?
- Releasedatum?
prijs ligt ongeveer rond de 1200 euro
en hij wordt op de frankfurt music messe gereleased
Topic: Nieuwe 4 kanaals mixer van DATEQ: Vibe (13-3-2005 21:48:00)
voor zover ik weet gaat ie rond de 1200 euro kosten en over de fader maat zijn ze het nog niet uit het worden in ieder geval geen 100 mm faders
ik zou het liefste hebben dat ze 70 mm faders er in zetten de knoppen van een gpm en de faderknoppen a la een allen en heath die dateq knoppen zijn gewoon te groot
Topic: Nieuwe 4 kanaals mixer van DATEQ: Vibe (12-3-2005 21:54:00)
degene die het verteld heeft die heeft dus de mixer samen met van kloppenburg van dateq ontwikkeld
Topic: Nieuwe 4 kanaals mixer van DATEQ: Vibe (12-3-2005 18:45:00)
Ik was deze week in A'dam waar ik in een van iemand in een dj-store hoorde dat DATEQ over 4 weken met een niewe 4 kanaals mixer op de markt komt die de concurentie met pioneer en allen en heat aan moet gaan er zit dus ook een effectenbak in a la de xone 92 en een vumeter per kanaal hebben jullie hier al iets over gehoord
Topic: goedkoop adres voor spiegelmatten (11-3-2005 18:49:00)
idd we willen wat bling in de zaal hangen
Topic: goedkoop adres voor spiegelmatten (10-3-2005 20:56:00)
s[iegeltjs van ongeveer 1x1 cm en dan voor 4 letters van 240x120x40 dus een hele hoop ik weet niet precies hoeveel vierkante cm maar als ik een schatting doe ongeveer 8 vierkante meter per letter ff snel uit m'n hoofd
Topic: goedkoop adres voor spiegelmatten (9-3-2005 00:31:00)
ok ik mail tom anders morgen wel even
Topic: goedkoop adres voor spiegelmatten (8-3-2005 19:11:00)
ik ben gevraagd om in een grote discotheek de naam vd discotheek in spiegeletters te maken dus 3 demensionaal de letters worden uit platen mdf of multiplex gezaagd en dan 30 of 40 cm dik en de maximale maat die ik uit een plaat kan krijgen dus ongeveer 240 x 120 cm dus dat zijn een hoop aantal vierkante centimeters om met spiegelmat te beplakken ik heb een beetje op het internet rondgeneusd maar kan niet echt een groothandel in deze spiegelmatten vinden wel wat bedrijven die matjes van 12x24 cm verkopen maar ja dan heb je er heel wat nodig.
Weten jullie misschien een adres waar je dit groot en voor een leuke prijs kan inkopen het zou dan om de kleinste maat vierkante spiegeltjes gaan die ook op een bol gebruikt worden want er zijn geloof ik meerdere maten verkrijgbaar..
Topic: gezocht licht jockey voor grote club in den haag (2-11-2004 20:05:00)
weinig reacties
Topic: gezocht licht jockey voor grote club in den haag (29-10-2004 23:02:00)
inderdaad sirieuze mailtjes worden altijd beantwoord en waar schijnlijk krijgen de meeste ook een kans om een keer een avondje mee te lichten met de lj's daaronbetaald wel te verstaan. Maar hou er dan wel een beetje rekening mee qua reistijden daar mee bedoel ik als je in den helder of ver weg woont denk er dan wel goed over na van is dit wel iets voor mijwant als je om 4 of 5 uur sóchtends klaar bent en je moet nog anderhalf uur reizen dat is ook niet echt leuk nou kan dat voor een keer wel maar als je dat 2 of 3 keer per week moet doen wordt je het snel zat.
verder kun je mij gewoon een mailtje sturen met een soort biootje van wat je ervaring is .
groetjes montoya
Topic: gezocht licht jockey voor grote club in den haag (29-10-2004 04:51:00)
heb geen foto's kunnen maken maar ben er wel achter dat de laser 4 watt full color is
leuk speelgoed dus.maar foto's kun je ook bekijken op asta.nl
Topic: gezocht licht jockey voor grote club in den haag (28-10-2004 18:15:00)
ik zal vanavod wel wat foto's maken als ik er tijd voor heb
die laser ziet er wel indrukwekkend uit een bak van 2 meter bij een halve meter met een waterkoeling er aan vast
Topic: gezocht licht jockey voor grote club in den haag (28-10-2004 00:14:00)
ok ik bedoel met iemand met ervaring iemand die wel vaker in een discotheek club gelicht heeft.
voor diegenen die zo graag willen weten wat er hangt
zaal 1
18 movingheads
8 technobeams
ca 50 par 64
2 blinders
en een laser van 1watt geloof ik
alles wordt aangestuurd met een enigma tafel
zaal 2
8 scans
16 par 64
strobo
2 blinders
wordt aangestuurd met een simpel tafeltje merk onbekend
Topic: gezocht licht jockey voor grote club in den haag (26-10-2004 21:53:00)
asta den haag vaste invaller voor als er iemand van de 2 vaste lj's niet kan je zult eerst in de kleine zaal ingewerkt worden door de bestaande lj's en dan met der tijd beneden in de grote zaal leren werken met de grote licht tafel en de laser.
het moet iemand zijn die zich in de muziek die er die avond gedraaid wordt zich in kan leven en op de climaxen een showtje weg geeft en verder goed een sfeer neer kan zetten
tijden een avond duurt meestal van 2300 tot 0400 of 0500
Topic: gezocht licht jockey voor grote club in den haag (26-10-2004 01:36:00)
in een club in den haag zijn we nog op zoek naar een light jock met ervaring en daar praat ik niet over iemand die met een licht orgel kan om gaan maar iemand die proffesioneel is mail me even ..
Topic: dj's gezocht (22-7-2004 22:04:00)
de visa voor china en onkosten enz nez worden allemaal door de organisatie daar betaald en om even een voorbeeld te geven jean, marc v dale, johan cyber, cor fijneman,peter v leeuwen ,tommy die gaan ook allemaal binnenkort dus dat zit wel goed.contracten,tickets en hotel worden via mij in nederland geregeld daar krijg je allemaal vouchers van en ja als je het niet vertrouwd dan ga je tog lekker niet.er zijn denk genoeg mensen die dit wel willen.
Topic: dj's gezocht (22-7-2004 18:48:00)
ik beoordeel de demo's dus vooral niet op mixkwaliteit als je er door komt dan zie ik en hoor ik dat vanzelf wel wel belangrijk vindt ik de platenkeus de opbouw het gebruik van volume en pitch
Topic: dj's gezocht (22-7-2004 18:47:00)
qua style is hong kong meer naar de club groovy kant en china is echt trance maar niet het harde stamp werk.
Topic: dj's gezocht (22-7-2004 18:40:00)
ik ben 2 weken geleden geweest en de onkosten voor mij en de andere dj die meeging waren zo'n 10000 euro dus de tickets 5 sterren hotel eten drinken stappen vervoer en noem maar op die mensen daar zijn helemaal gek van nederlandse dj's en het is ook niet zo dat ik toevallig gevraagd werd ik heb 3 jaar lang op asianparties gedraaid in locomotion zoetermeer de now&wow en asta dus ik weet wel waar ik over praat
