Het profiel van T-tom
Laatste 7 bijdrage(n) van T-tom (Pagina: 1 van 1)
Topic: Rottend MDF (31-8-2004 17:21:00)
Klik voor foto...
ik heb toch de plekken die het nodig hadden gewoon dichtgeplamuurd, ik kan altijd nog een nieuwe kist bouwen he?
Topic: Rottend MDF (27-7-2004 20:08:00)
Ah kijk, thnx peeps. Geloof me, en dat was al gebleken, ik ben maar een leek in zelfbouw. Ik heb deze kast + woofer maar overgenomen van een vriend.
Dus ik heb zelf niets uitgerekend aan de kast, ik heb hem ook niet gebouwd. Punt is gewoon dat ie nu goed gaar is. MDF of Multiplex, ik weet echt niet de voordelen en nadelen. Er zullen vast forumonderwerpen over zijn dus daar ga ik dadelijk maar eens naar kijken. Ik heb dus ook niet de ervaring in bouwen van en uitrekenen van een kast. Vandaar dat mijn idee dus gewoon was; fixen wat ik heb.
Want in mijn geval ben ik verder van huis als ik iets moet gaan bouwen. Ik heb materieel noch kennis. Wellicht dat iemand zo vriendelijk wil zijn om me te vertellen wat ik moet bouwen. Dus qua berekeningen wat ik qua inhoud moet hebben.
Ik kan vertellen dat ik een Hypex BridgeAmp A300 versterker heb, en een JBL Pro 2205A woofer. Specs ervan heb ik ook nog wel.
Iedereen hier weet het beter dan mij dus ik sta voor alles open.
Topic: Rottend MDF (27-7-2004 09:21:00)
Les voor volgende keer: Geen lekkende accu's meer op speakerkasten plaatsen.!
smart-ass, hij lekte nog niet toen ik die erop zette en er was ook geen indicatie dat ie zou gaan lekken.
En tevens hoop ik normale opbouwende kritiek/antwoord als ik met een vraag kom, en niet zo'n onvolwassen antwoord wat je nu geeft. Misschien ben ik maar een leek die wat advies kan gebruiken? En dan zit ik hier dus niet op te wachten.
In plaats van een ander stuk mdf in de plaats van het rottende mdf te zetten, kun je beter van binnenuit het getroffen gedeelte beplakken met mdf. Neem een plaat die een stukje groter is als het rottende gedeelte (zo'n 5 á 10 cm overlap in alle richtingen).
Aangezien de rottende plek ook op de hoek zit, kun je er het beste van binnenuit een hoek tegenaan zetten. Dus niet een enkele plaat, maar een plaat op de achterkant, zijkanten en bovenkant van de kast, die van te voren aan elkaar gelijmd zijn.
Deze nieuwe kasthoek/wand lijmen en schroeven.
Qua volume zal het niet zoveel innemen dat de afstemming er onder lijdt.
De rotte plekken kun je vervolgens bijv. wegfrezen of wegsteken. Een nieuw stuk mdf er in plaatsen en eventuele kieren plamuren. Dit stuk dient nu louter als opvulling zodat het tapijt weer netjes kan worden gelijmd.
Mvg Johan
Bedankt, hier heb ik wel wat aan
Topic: Rottend MDF (27-7-2004 01:09:00)
Klik voor foto...
de bovenkant is dus nogal gaar.. ik was van plan hem opnieuw te gaan bekleden, maar eerst moet ik dus dat houtrot behandeld hebben OF een ander stuk MDF ertussen gezet hebben. Tips?
Topic: Rottend MDF (27-7-2004 01:02:00)
Door een lekkende accu op de kast te zetten is het MDF echt gaar geworden. Het rot.
Is het aan te raden om die wand helemaal te vervangen (zit geschroefd en gelijmd) en dan een andere MDF plaat erin te zetten? Ik ben bang dat ik het niet meer goed passend erin krijg. Beetje te breed en ik krijg hem er niet tussen en beetje te smalle plaat en ik heb geluidslekken.
OF ga ik het houtrot aanpakken en het MDF opvullen met plamuurspul? De beschadigingen zijn best groot aan het MDF. Ik zal een foto toevoegen...
Topic: JBL subje (4-5-2004 16:12:00)
het is idd niet de 2205A info die ik daar kan vinden... maarja ik heb wel een 8 ohm uitvoering, en hij is 15" dus vergelijken met de 2205H kan op zich wel? Want daar vind ik wel specs van. Ik ben maar een leek in de zelfbouwsystemen. Ik wil gewoon mijn subje weer aan het werken :(
ik heb in de kast een Hypex BridgeAmp A300 ingebouwd zitten en de kast heeft een inhoud van 90 liter (kubus met een b h l van 45 cm). Het MDF is gelijmd en geschroefd en 18 mm dik. (even ter info)
ik ga JBL mailen
Topic: JBL subje (4-5-2004 15:11:00)
Is er online misschien een catalogus te vinden met typenummers van JBL subjes? Ik kan het zelf niet vinden, na een intense speurtocht op de JBL site. Mijn JBL 2205A is namelijk gesloopt door iemand (scheur van rand tot midden :( ) en nu wil ik een andere, maar wel in dezelfde prijsklasse. Ik heb hem tweedehands gekocht maar ik wil graag weten wat de nieuwwaarde ervan is en wat ik nu kan kopen als vervanging.
