Het profiel van Denbrempt
Laatste 6 bijdrage(n) van Denbrempt (Pagina: 1 van 1)
Topic: hoeveel watt rms levert een cs-800 ?? (29-3-2006 23:51:00)
Tja, heb even in de webshop gezocht maar vind geen stereo jacks naar tulpjes. Kan dit met mono jacks ook en wat is het verschil ?
Topic: hoeveel watt rms levert een cs-800 ?? (29-3-2006 23:41:00)
Hey, heb het even gecontroleerd in de manual (één van de eerste posts in dit topic) en ik denk dat je gelijk hebt (ben niet echt een super electronica kenner). Maar denk dat ik voor gewone stereo jacks ga naar tulpjes. Ben namelijk niet in 't bezit van een deftige soldeerbout ;-). Alvast bedankt voor de info.
Als iemand anders nog nuttige tips of ervaringen heeft ivm met dit euvel, aarzel niet om jullie ervaringen en/of oplossingen te posten.
Topic: hoeveel watt rms levert een cs-800 ?? (29-3-2006 19:55:00)
dus als ik standaard kabels wil gebruiken, dan is aansluiten via jack naar cinch (tulp) is de boodschap ? en zo ja,stereo jacks of mono jacks ?
Topic: hoeveel watt rms levert een cs-800 ?? (29-3-2006 19:50:00)
't is geen echt heel oude. 't is een cs 800 van het model 3 HE. Geldt dit ook voor dit model ?
Topic: hoeveel watt rms levert een cs-800 ?? (28-3-2006 23:38:00)
Hey barbara,
hij staat in stereo mode en ddt staat enabled. pl-2 schakelaars staan uit. Iemand ervaring met de aansluiting van een cs 800. Graag even jullie configuratie. Inputs via jack (high Z inputs) of via XLR (low Z input). Speakers aansluiten via draadklemmen of jack ?
Topic: hoeveel watt rms levert een cs-800 ?? (28-3-2006 23:33:00)
Hey,
ik heb een tijdje geleden een CS 800 op de kop getikt. Uitgetest bij de kerel van wie ik hem kocht en hij werkte zoals je dat van een cs 800 kan verwachten. Nu probeer ik hem thuis uit en ik krijg er op maximum volume enkel een matig doffe klank uit.
Heeft iemand dit al meegemaakt aan wat kan dit liggen ?
testopstelling:
Cs 800 gekoppeld aan 2 kastjes van 110 watt rms op 8 ohm. Aansluiting van input zowel met jacks als met XLR geprobeerd (stereo full range schema uit manual manual: zie eerste post in dit topic), aansluiting luidsprekers zowel met draadklemmen als met jacks geprobeerd. Luidsprekers werken op andere amp. mixer weerkt met andere amp. heb kabels naar luidsprekers vervangen doch nog steeds hetzelfde probleem. Kan het aan de verbindingskabel liggen tss de cs800 en de mixer (tulpaansluitingen (cinch)) ? Of moet de fout bij de CS 800 zitten ?
