Het profiel van René_Master
Laatste 40 bijdrage(n) van René_Master (Pagina: 1 van 2)
Topic: nummers kleurenfilters (24-4-2005 22:31:00)
Veel onbekende kleuren voor mij tenminste.
Ik he ooit wekenlang niet veel anders gedaan dan filters sorteren, dus ik ken er nu wel heel wat uit mijn hoofd
/maar meestal is 106 "de" rood evenals 132/195 blauw 124 groen en 101/104 geel. 105 is goed te gebruiken voor oranje en anders 126 meen ik.
Topic: Licht voor amateurfilm (19-4-2005 21:33:00)Ik he ooit wekenlang niet veel anders gedaan dan filters sorteren, dus ik ken er nu wel heel wat uit mijn hoofd
Parren is nou niet het meest ideale, voorals geen raylights zoals hier wel werd genoemd. Pak als je parren pakt van dei 500/1000 watt flood lichten, of ETC's met lenzen is ook heel mooi... En anders houd het lekker bij je bouwlampen
Verder zal het mooi zijn voor je nachtscenes om vooral toplicht te gebruiken als dat lukt. Beetje 195, 132, 180 zal wel gaan allemaal en licht front om de gezichten toch te kunnen zien (152, weet ik niet zeker of dat ook geschikt is voor de camera). Ook die frostfilters zijn geen gek idee. Stel dat je gaat filmen in een oud vervallen huis gebruik dan bruintinten (geen idee welke nummers) en misschien donker oranje/bruin als accentje. Ook weer hetzelfde verhaaltje met het frontlicht.
Belangrijk lijkt me dus ook vooral om decor uit te lichten, en accentjes te leggen. Niet alleen dus de filmspelers te filmen en klaar is joep.
Opzich heb je niet perse een hazer nodig, als een rookmachine veel goedkoper is dan pak die eentje met een output knopje erop en een zomer-ventilator erbij werkt ook prima. Droogijs is natuurlijk mooi, echter wel heel prijzig.
Dit is wat ik zou hebben gedaan
Ik hoop dat je er iets mee kunt
Topic: Licht voor amateurfilm (19-4-2005 14:58:00)
Je vergeet 111
Maar je ziet dus Tom.V dat we wel degelijk wat info nodig hebben, anders gaan ze verkeerde dingen denken
Topic: Licht voor amateurfilm (18-4-2005 17:06:00)
Door te zeggen wat voor filmpjes je gaat maken, welke sfeer, waar speelt het zich af, wat ga je uitlichten, is het buiten of binnen, donker of licht etc. etc.
Topic: lichtplan =>steigerplan (15-11-2004 21:50:00)Hijskettingen? dan snap ik wat je bedoelt
Topic: lichtplan =>steigerplan (15-11-2004 16:34:00)
Met steels
Dit zijn dingetjes om iets, te safen! Gebruik altijd koppelingen, je kan toch niet zomaar een groot gewicht aan wat steeltjes hangen!
Topic: ijsvloertje maken (21-6-2004 16:16:00)
Koudijs? is het geen Droogijs? Maarja
Als ik jou was zou ik je eigen machine gebruiken met een paar (DMX) ventilators, die je dan kunt gebruiken om de rook te verspreiden... En een paar ventilators een stukje omhoog richten zodat de rook ook omhoog gaat, wel de ventilators natuurlijk uit de gangpad zetten. Anders kun je ook nog een grote droogijsmachine gebruiken, en ik denk da je dan met 300m2 ook nog wel enkele ventilators nodig hebt. Dan ku je de rook verlichten met bouwlampen, maar dat wordt denk ik te warm... Dus kun je bijvoorbeeld Par-36 gebruiken met koude kleurtjes erin, en dan bijvoorbeel (uit het hoofd dus let niet op fouten) 132 of 135 welke weet ik zo niet meer en 195 dacht ik, ik kan er ook helemaal langs zitten
. Of juist horizonbakken als je het mooi egaal in een paar kleurtjes op grote oppervlaktes wilt verlichten. Stripblinders/sunstrips kan ook maar mij lijkt dat weer te fel worden, tenzij je ze weer een beetje over de grond laat schijnen met eventueel een filtertje ervoor. Ik hoop dat je er iets aan hebt, en veel succes anders!
Topic: PCDJ FX: iemand ervaringen? (13-6-2004 12:19:00)Als ik jou was zou ik je eigen machine gebruiken met een paar (DMX) ventilators, die je dan kunt gebruiken om de rook te verspreiden... En een paar ventilators een stukje omhoog richten zodat de rook ook omhoog gaat, wel de ventilators natuurlijk uit de gangpad zetten. Anders kun je ook nog een grote droogijsmachine gebruiken, en ik denk da je dan met 300m2 ook nog wel enkele ventilators nodig hebt. Dan ku je de rook verlichten met bouwlampen, maar dat wordt denk ik te warm... Dus kun je bijvoorbeeld Par-36 gebruiken met koude kleurtjes erin, en dan bijvoorbeel (uit het hoofd dus let niet op fouten) 132 of 135 welke weet ik zo niet meer en 195 dacht ik, ik kan er ook helemaal langs zitten
Geld nodig voor een dure software??!! waar heb je het over?!
Als je een beetje handig bent met internet is dat een uitkomst... Maar iig bedankt voor dien tip, en sorry voor de late reactie
(trouwens, het 1e deel heeft niemand gelezen he
Topic: grote spiegelbollen (12-6-2004 23:05:00)
Waar ik weerk, hebben we spiegelbol 200cm, met een flightcase van zo 230x230x230, die bestaat uit 3 delen dus moet er altijd uitgetakeld worden. En de motor is een vrij grote en geen normale spiegelbolmotor.
Leuke toepassing voor zo'n spiegelbol: Hang hem met kerst aan en gigahijskraan als kerstbal en zet er een skyrose onder
Is 1 malig gedaan in een klein plaatse Zeeland, gaf blijkbaar erg mooi effect. Maar is vantevotren wel geregeld met plaatselijk vliegveld enz. Kosten: erg hoog!
EDIT: Spiegelbol 2m: www.purplegroup.nl/images/big/Spiegelbol2meter1.jpg
Topic: Alternatieve sneeuwmachine (roller) (8-6-2004 16:02:00)Leuke toepassing voor zo'n spiegelbol: Hang hem met kerst aan en gigahijskraan als kerstbal en zet er een skyrose onder
Kabuki zijn kokers waarin confetti zit, of snippers, en wordt of met gas, of met lucht afgeschoten... Met aparte controller kun je alles bedienen.
Topic: Alternatieve sneeuwmachine (roller) (7-6-2004 22:36:00)Omgeving Eindhoven zit Purple Group in Gemert, ik zal zaterdag eens kijk of ze daar kleine sneeuwmachine's hebben. En anders hebben ze daar nog Kabuki, zijn wellswaar kanonnen, maar doordat de snippers zo licht zijn, is het een langdurig effect. En in alle kleuren kun je de confetti/snippers/sneeuw krijgen... En anders kun je er zelf even naar bellen!
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (25-5-2004 20:42:00)Zoals ik ergens anders ook al zei: Het is maar een wzige boel, die hel buma/stemra. Misschien moeten ze aankomen met een regelement wat iedereen snapt en wat voor iedereen duidelijk is!
Topic: PCDJ FX: iemand ervaringen? (20-5-2004 00:12:00)Mja, ik zit eigenlijk ook opgescheept met een Laptop, dus dat is maar 1 uitgang, tenzij je een aangepaste laptop hebt, maar zoveel €€€ heb ik niet
Topic: Aankleding "herriehok" (19-5-2004 19:37:00)
Lezen blijft moeilijk he?
Maar je kunt ook wel eens bij de videotheek langs, voor films enzovoorts.
Topic: PCDJ FX: iemand ervaringen? (19-5-2004 14:57:00)
Dat gaat al niet meer door
maar toch bedankt
Topic: PCDJ FX: iemand ervaringen? (17-5-2004 16:16:00)
Zeg, weet iemand of je met zo'n programma (FX) voor valt te beluisteren, als je je computer gewoon stereo inprikt op je mengpaneel. Ik heb niet veel verstand van aansluitwerk in de geluidwereld, dus houd het een beetje bij leken taal
Topic: Par spots (14-5-2004 22:51:00)
Maja, een goed bedrijf moet ook low-budget spullen kunnen leveren, voor de goedkopere mensen. Ik weet dat ze bij Purple ook zat goedkoop zooi hebben, de ETC's van een goedkoop merk, Botex balkjes, goedkope parren enz. Behringer LC2412, en zo nog meer van die merkjes, maar ook in het geluid zitten merken als DAP enz.
Topic: EUROLIGHT LC2412 (28-4-2004 17:46:00)Ligt eraan het type kaartje: CF/MD MS SD/MMS SM Weet zo niet welke, ik dacht CF/MD, je kunt ze bij de computerzaak halen, het zijn dezelfde soort kaartjes als in een MP3 speler, digi-cam enz.
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (28-4-2004 17:37:00)Nog 1 keer over die BUMA, wat als je een feest hebt met over de 100 man, met allen toegang van genodigde, dan kan de buma dus ook niet binnen, of zie ik het nou verkeerd?
Topic: Casus, regen. (25-4-2004 22:04:00)Ik denk het niet, hij kan wel degelijk tegen spatwater, zodra je er een emmer water erover gooit denk ik dat je niet meer zo blij bent
