Het profiel van Bazz0847
Laatste 15 bijdrage(n) van Bazz0847 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Advies speakers (15-11-2003 13:52:00)
Ik heb afgelopen donderdag (had een dagje vrij) een kastje gemaakt voor 1 zo'n 12" speaker.
Inhoud was 55 liter, zonder bass-poort.
Ik dacht, ik maak even een kast, kijken hoe het klinkt en dan kan ik vanuit hier misschien bepalen hoe veder te gaan. Maar die 55 liter kast had - ik heb 'm doorgefloten - een (grote) piek bij de 70 Hz tot 80 Hz en daaronder viel hij vrij snel stil. Ik denk dus dat het volume een stuk groter moet. Misschien zelfs wel meer als 100 liter, ik weet het niet. Gewoon een kwestie van proberen denk ik.
Ik ga nu PA-speakertjes kopen, maar dan alleen voor het hoog (> 150...250 hz).
De12" car-woofers die ik nu heb, gebruik ik dan thuis als subwoofers (als ze een beetje klinken) en als ik ga draaien, zet ik er iets bovenop voor het hoog.
Topic: Advies speakers (13-11-2003 16:25:00)
Laatst nog eens wat zitten denken;
Als ik nou 2x de DAP RW-10 neem (www.new-line.nl/v/11455)
Deze dan via mijn crossover (pas ik de 280 Hz aan naar 120 Hz, of is een andere frequentie beter?) naar die 2x 100 Watt RMS versterker.
Dan bouw ik mooie kastjes van ongeveer een 100 liter (of is een andere inhoud aan te bevelen?)voor die JBL subjes, die hang ik dan via mijn 2x 500 Watt RMS aan mijn crossover.
Goed idee of niet? wink ;)
Topic: Advies speakers (10-11-2003 23:28:00)
die keuze heb ik al gemaakt happy :)
ik ga toch voor de PA!
Topic: Advies speakers (10-11-2003 23:23:00)
ow dat wist ik niet!
Ik zou toch graag zelf een kastje in elkaar zetten, gewoon voor de hobby.
Stel:
ik koop nieuwe woofertjes van 12', nieuwe laag/mid speakers en nieuwe tweeters, kan ik allebei die lagetonen speakertjes dan in winISD invoeren en gewoon die maten aanhouden?
Het zou jammer zijn als ik die kasten in elkaar heb zitten en dan blijkt dat de afmetingen die dat programma opgeeft toch niet kloppen o.i.d.
en zijn die beyma-woofers van de webshop van goede kwaliteit?
Topic: Advies speakers (10-11-2003 23:14:00)
is 40 watt erg weinig voor een tweeter dan?
Ik heb wel eens een 100 watt RMS box gezien met daarin een 15 watt RMS tweetertje!
dus ik dacht dat het met die 40 watt toch redelijk in de goede richting zat.
maar goed; hoe groot zou het volume van dat gesloten kistje dan ongeveer moeten zijn?
het typenummer van die woofers is: JBL SW-12 K62
Topic: Advies speakers (10-11-2003 22:58:00)
die tweeters zijn nog niet erg oud, jaar of 3-4 geleden gekocht, alleen het briefje met de specs wat erbij zat ben ik kwijt geraakt, maar geloof dat het -3 db punt ergens bij de 2,5 khz lag.
Die JBL woofers zijn nog in uitstekende staat, eigenlijk nooit echt gebruikt.
dus ja, ik vind het toch zonde als ik alles nieuw zou gaan kopen als ik toch nooit erg vaak draai (2x per maand is al veel)
en ik ben niet zo rijk dat ik zomaar even nieuwe speakers koop wink ;)
Topic: Advies speakers (10-11-2003 22:52:00)
haha, zoals ik al eerder gezegd heb wil ik gewoon op kleine feestjes kunnen draaien :)
bedankt trouwens voor de snelle reactie!
Topic: Advies speakers (10-11-2003 22:47:00)
Sorrie voor de late reactie, heb het erg druk gehad de laatste tijd.
Ik ben nog eens gaan zoeken op zolder, en ben nog een setje philips-tweeters van 6 ohm en 40watt (volgensmij) tegen gekomen.
Ik heb dus in totaal:
- Twee JBL 12" subwoofers van 4 ohm uit mijn vorige auto (geen specs, 240 watt RMS is het enige wat ik weet)
- Een actief crossover bij 280 hertz en 24 dB/oct. (dit weekend zelf in elkaar gezet)
- Twee Philips 40 watt tweeters van 6 ohm (verder ook geen specs meer)
- 2 versterkers (2x 100 watt rms @ 8 ohm en 2x 500 watt rms @ 4 ohm)
Is hier iets mee in elkaar te bakken?
Ik heb helaas geen specificaties van die woofers van JBL.
Het zou zonde zijn om deze zomaar bij het oud vuil te zetten. 't hoeft ook niet professioneel te zijn, als er maar 'gewoon goed' geluid uit komt.
Alvast bedankt voor Uw reactie.
Topic: Advies speakers (19-10-2003 23:13:00)
Een 30 cm?
Die heb ik hier nog 2 liggen uit de auto... gebruik ik niet meer.
Het zijn JBL's, heb er verder totaal geen gegevens over.
Ik weet alleen dat ze 240 watt RMS en 4 ohm zijn.
Kan ik hier niet iets mee doen? Ik heb er dus geen gegevens over, ook op internet niet te vinden :(
Het typenummer: JBL SW-12 K62
Topic: Advies speakers (19-10-2003 22:59:00)
Zo dan... hoop ik genoeg info over de speaker :)
Topic: Advies speakers (19-10-2003 22:34:00)
Maar wat gebruik ik dan voor de subjes, want daar ging het eigenlijk om.
Ik ben even aan het rondneuzen op de conrad-site, en zie hier een aantal aardige speakers, zoals deze:
Type CPA 15-1000
Belastbaarheid (RMS) 1000 W
Muz. belastbaarheid 3000 W
Freq.-bereik (Hz) 20-2500
Effectiviteit 100 dB
Inbouw-Æ / Buiten- 360 / 404
QTS 0,192
QES 0,197
QMS 8,314
VAS 221,7 l
(sorrie linken lukt blijkbaar niet bij conrad...)
Topic: Advies speakers (19-10-2003 22:20:00)
nou kijk;
Wat ik eigenlijk in mijn hoofd had was:
- Een setje wat ik thuis gebruik als subwoofer en bij het draaien gebruik als subjes
- Een setje (wat dit moet zijn weet ik nog niet) wat ik gebruik bij het draaien voor het hoog
En dit samen heeft een budget (nou vooruit iets meer dan...) van ongeveer 450-550 euro.
Topic: Advies speakers (19-10-2003 21:57:00)
Kan iemand dan een goed advies geven?
Wat zou je zelf doen in mijn geval? Ik hoef niet bijzonder vaak te draaien maar wil wel geschikte speakers hebben.
De feesten waar ik op draai zijn ook meer in de richting van klassefeestjes en ander klein grut happy :)
Topic: Advies speakers (19-10-2003 21:41:00)
Maar is dit nog geschikt om mee te draaien?
Want ik wil het eigenlijk allebei...
En wat zijn (échte) goeie hifi-speakers (ben niet zo bekend met merken/types)?
Topic: Advies speakers (19-10-2003 20:22:00)
Ik heb het plan om een paar 'lekkere' speakers te bouwen.
Alleen, ik weet niet welke units ik moet gebruiken.
Ik wil er wel regelmatig mee gaan draaien op feestjes (ik gebruik een Gemini XPB-1600 versterker), maar thuis wil ik ze als subjes gebruiken bij mijn home-cinema set. Als 'gewone' speakers heb ik JBL LX2003's, en een gewone Sony homecinema versterker, die ik dan via de Sub-out koppel aan mijn gemini-versterker.
Het moet dus ook een beetje 'HiFi' klinken; D.W.Z. dat films ook met trillende vloer bekeken kunnen worden en dat de bass ook lekker laag door loopt wink ;)
Wie O Wie kan mij adviseren over de speakers en het ontwerp van de kast? Is het handig om losse topjes te maken?
Het bouwen op zich is geen probleem. Als budget wil ik ongeveer 400-500 euro besteden (voor beide boxen)
