Het profiel van Djeed
Laatste 6 bijdrage(n) van Djeed (Pagina: 1 van 1)
Topic: Foam mist, is dat een probleem (13-2-2025 13:22:00)
Ook het gaatje kun je dan evt wat proberen op te lappen.
Google maar eens op stofkap speaker lijmen o.i.d., staan diverse tutorialsSuper! Ik wist echt niet dat dit een stofkap genoemd werd. Heb inmiddels wat gegoogled en inderdaad snel gevonden hoe ik dat kan doen. Ik zal dit weekend ermee aan de slag gaan!
Dankjewel voor je reactie!Topic: Foam mist, is dat een probleem (13-2-2025 11:54:00)
Bestek schreef:
Dat is de stofkap, kan op zich geen kwaad, maar je kunt deze gewoon netjes vastzetten met een beetje houtlijm.Ook het gaatje kun je dan evt wat proberen op te lappen.
Hallo,
Bij de set die mijn zoontje gekocht had zaten 4 speakers waar van eentje de tweeter was opgeblazen, deze heb ik gelukkig mogen omruilen. Nu blijkt het andere exemplaar wel goed te werken maar is de foam bij de luidspreker los. Ik heb een vermoeden waar dit door komt.. maar dat laat ik even in t midden.
Zie hier een verduidelijking:
imgur.com/a/LcvyBZh
Mijn vraag is eigenlijk, heeft deze foam (excuseer als ik dit verkeerd noem) een doel of kan het ook zonder? Ik merk zo niet heel veel verschil met en zonder..
Alweer bedankt!!
Topic: Showtec Cyclone 4 defect (17-1-2025 16:22:00)Bij de set die mijn zoontje gekocht had zaten 4 speakers waar van eentje de tweeter was opgeblazen, deze heb ik gelukkig mogen omruilen. Nu blijkt het andere exemplaar wel goed te werken maar is de foam bij de luidspreker los. Ik heb een vermoeden waar dit door komt.. maar dat laat ik even in t midden.
imgur.com/a/LcvyBZh
Alweer bedankt!!
Even een update:
De psu is besteld en gelijk verzonden! Postnl had een dagje langer nodig maar geen probleem!
Psu is ingebouwd en werkte direct, een super oplossing, blij dat ik even hier gevraagd heb en de lamp met jullie tips heb kunnen repareren!
Dank voor jullie reacties en tips! Mogelijk heb ik later nog eens een vraag over wat componenten waarvan ik niet zo goed weet wat ik ermee aan moet (dimmer packs)
Topic: Showtec Cyclone 4 defect (11-1-2025 22:25:00)De psu is besteld en gelijk verzonden! Postnl had een dagje langer nodig maar geen probleem!
Dank voor jullie hulp en tips!
Op de uitgang, enkel de voeding aangesloten, meet ik alleen een weerstand van 300+ ohm, dan zal de voeding wel defect zijn.
Voor 20 euro ga ik inderdaad niet lopen rommelen.
Ik ga een nieuwe bestellen, hopelijk is dat het enige probleem, maar dit lijkt me alvast een goede start :)
Topic: Showtec Cyclone 4 defect (11-1-2025 19:31:00)Op de uitgang, enkel de voeding aangesloten, meet ik alleen een weerstand van 300+ ohm, dan zal de voeding wel defect zijn.
Dankjewel voor je snelle reactie PvG!
Zojuist de printplaat terug gezet en aangesloten. De ingang zit netjes op 230 maar toen ik de blauwe en bruine kabel aansloot op de print vonkte gelijk de zekering eruit, schrok me een hoedje. Het is me dan ook niet gelukt om de dc uitgang te meten...
imgur.com/a/naghJhY
Topic: Showtec Cyclone 4 defect (11-1-2025 11:27:00)Zojuist de printplaat terug gezet en aangesloten. De ingang zit netjes op 230 maar toen ik de blauwe en bruine kabel aansloot op de print vonkte gelijk de zekering eruit, schrok me een hoedje. Het is me dan ook niet gelukt om de dc uitgang te meten...
imgur.com/a/naghJhY
Goedemorgen!
Zoonlief van 9 heeft tijdens de kerstvakantie zijn handelkunsten een uitgeprobeerd en daarmee een complete installatie op de kop getikt bestaande uit oa trussen, moving heads parren, mengpaneel versterker, luisprekers cd spelers en weet ik niet wat allemaal meer...
Nouja, nu is t aan mij de taak om dit allemaal aangesloten te krijgen en dat probeer ik dan ook zo goed mogelijk te doen :)
Bij de set zit een showtec cyclone 4 die niet meer aangaat, de zekering is vervangen zonder resultaat.
Als ik de behuizing open schroef denk ik het probleem te zien op de printplaat van de PSU. Het lijkt erop alsof de componenten gelekt hebben.
Ik probeer een foto te uploaden, zie imgur.com/a/VmZLpDW en imgur.com/a/Aa3oJoI en imgur.com/a/ccvnQIP
Mocht ik de module moeten vervangen dacht ik dat www.new-line.nl/nl/onderdelen-licht/showtec-sptop277-74221.htm een goede vervanger zou zijn maar het onderdeel komt niet helemaal overeen met de print die ik hier heb.
Hebben jullie tips of adviezen voor mij?
Groet,
Edwin
Groet,
Edwin
