Het profiel van Wutru
Laatste 4 bijdrage(n) van Wutru (Pagina: 1 van 1)
Topic: Gebalanceerd signaal (7-2-2023 20:55:00)
Top, super bedankt voor jullie duidelijke uitleg. Ook leuk om tezien dat er zoveel passie is voor het vakgebied. Ik nu de tr2070 bij jullie besteld, dit was het makkelijkste om eerst is te proberen.
Topic: Gebalanceerd signaal (7-2-2023 11:11:00)
Tom schreef:
Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt om het aan te sluiten?
Als je pc een 3,5 mm stereo uitgang hebt, moet je naar 2x XLR verlopen, en kan het signaal helaas niet gebalanceerd zijn.
Maar je moet wel de juiste pinbezetting maken.
In de XLR is pin 2 de signaal kabel, en pin 1 en 3 moeten samen aangesloten worden op de massa.
Dit kabeltje is er precies goed voor.
en als je er ook nog een filter tussen wilt is deze perfect.
Oke, ik heb even gekeken, maar kan dan het beste de 3.5mm in en 3.5mm uit pakken. Die kan ik er meteen tussen zetten. Als ik het zo zie denk ik dat de kabel door u geselecteerd te kort is, aangezien de speakers +/- 1,5 meter uit elkaar staan. En zou het dan beter gaan als ik ook nog die kabel met 3.5 in en 2x XLR uit pak?
Topic: Gebalanceerd signaal (7-2-2023 07:52:00)
ben zelf elektricien dus alles is netjes geaard, ook via de zelfde stekkerdoos. En het inderdaad een desktop. Een oud collega had nog zo vermoeden dat de audiokaart van de pc een vreemde spanning of iets dergelijks mee stuurt. Echter heb ik hem ook eens op mijn telefoon aangesloten, en toen had ik niet het probleem. Als het echt aardruis is dan lijkt met dan toch ook te gebeuren? Maar als ik er een DAP PDI-200 zou het verholpen moeten zijn. Echter ben ik dan nog steeds benieuwd naar mijn eerste vraag, kan een mixer met ongebalanceerd in en gebalanceerd uit het zelfde? Voor de bediening zou ik dat namelijk het makkelijkst vinden.
Topic: Gebalanceerd signaal (6-2-2023 21:01:00)
Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn nieuw aangeschafde jbl 305p mk2 speakers. Ik heb deze op mijn pc aangesloten en gaven toen een behoorlijke brom. Op verzoek van iemand heb ik de aarde afgeplakt waardoor het iets minder werd. Echter krijg uit mijn pc geen gebalanceerd signaal, wat de speakers wel vragen. Nou weet ik dat een DI het kan omzetten, echter zie ik ook mixer die een ongebalanceerd signaal kunnen ontvangen via RCA, en gebalanceerd uitsturen. Is het nou zou dat de mixer het omzet of lees ik het verkeerd?
