Het profiel van Jazz53
Laatste 8 bijdrage(n) van Jazz53 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Behringer FBQ1502HD processor (10-4-2024 10:14:00)
Gewoon aux 1 naar het linker kanaal en aux 2 naar het rechter van de mpx.
Uitgangen sluit je aan op twee vrije kanalen, dan kun je het volledige effect signaal bedienen met EQ en fader.
MPX100 is lang geleden, ik weet dat het ding 2 kanalen kan leveren maar ik weet niet of je dan twee verschillende effecten kunt kiezen
Toch nog even wat checks:
1. De twee auxen naar de inputs L en R van de MPX, oke!
2. De uitgangen (outputs) van de MPX kunnen naar twee vrije kanalen; dan hebben we het toch over de returns, maar dan toch via een INSERT op elk kanaal?
3. In alle gevallen TRS-jacks?Topic: Externe effectprocessor voor mengpaneel: insert of aux? (3-1-2023 15:19:00)
Thanks Tom!
Had ik overigens toch iets gemoeten met de Sub Out van de FBQ?
Topic: Behringer FBQ1502HD processor (9-4-2024 15:07:00)Had ik overigens toch iets gemoeten met de Sub Out van de FBQ?
Hallo, onlangs heb ik de FBQ1502 (2 keer 15 banden) in mijn rack ingebouwd en verbonden met mijn (analoge) Soundcraft MFXi12.
Omdat ik tijdens live performances (rockcover-band) alleen werk met 1 sub plus 2 full range speakers, ziet mijn aansluitschema er als volgt uit:
- de beide MAIN-OUT L/R van de mixer naar de beide inputs L/R op de FBQ
- de beide outs L/R van de FBQ naar de input L/R van de sub
- de beide outs L/R van de sub, zoals altijd, naar de input L/R van de 2 respectievelijke full range speakers.
Als ik nu de faders van de FBQ (bijvoorbeeld enkele lage frequenties) omhoog beweeg (+6 of +12 dB) merk ik een duidelijk effect!
Als ik alle faders echter op neutraal heb staan, en de band komt 'vol' binnen, dan zie ik de LED-jes niet heen en weer flikkeren.
Er hoeft dan weliswaar geen storende feedback aanwezig te zijn, maar de LED-jes zouden toch in de volle breedte een beetje moeten oplichten?
Of licht enkel het LED-je op van de opkomende feedback?
Of had ik toch iets moeten doen met de 'SUB OUT' op de FBQ die ik nu niet heb gebruikt vanwege de hierboven geschetste werkwijze?
Topic: Externe effectprocessor voor mengpaneel: insert of aux? (7-1-2023 10:37:00)Omdat ik tijdens live performances (rockcover-band) alleen werk met 1 sub plus 2 full range speakers, ziet mijn aansluitschema er als volgt uit:
Thanks a lot man, de geluidsketen is hiermee rond!!!
Topic: Externe effectprocessor voor mengpaneel: insert of aux? (6-1-2023 19:56:00)Nog effe .... ik wil het volledig begrijpen ...
Overigens zijn op mijn Soundcraft de kanalen 9-10 en 13-14 de uitgebreidere kanalen (met dus de beperkte EQ van HF en LF).
Op een van die stereo-kanalen moet ik, om gebruik te kunnen maken van het binnengehaalde effect, juist toch ook de vocals zetten?
Of geldt de return vanaf de MPX via 9-10 daarna voor alle kanalen?
Topic: Externe effectprocessor voor mengpaneel: insert of aux? (6-1-2023 16:35:00)Overigens zijn op mijn Soundcraft de kanalen 9-10 en 13-14 de uitgebreidere kanalen (met dus de beperkte EQ van HF en LF).
Hallo Joep, heerlijk die verfrissende kundigheid!
Ik begrijp het.
Nog 1 vraagje: waarom zou ik, als ik bijvoorbeeld kanaal 9-10 gebruik, met alleen het kunnen boosten/cutten van HF en LF, het semi-parametrische MID (240 Hz t/m 6 kHz) volgens jou niet missen? Juist de vocals draai ik rond 3 kHz wat omhoog voor definitie!
Topic: Externe effectprocessor voor mengpaneel: insert of aux? (4-1-2023 12:52:00)Ik begrijp het.
Bestek schreef:
Je maakt het volgens mij te ingewikkeld
Thanks, ga morgenvroeg ermee aan de slag (anders meld ik me opnieuw).
Topic: Externe effectprocessor voor mengpaneel: insert of aux? (3-1-2023 10:57:00)Hallo, naast een X32 Compact beschik ik sinds kort ook over een analoge Soundcraft Spirit Folio F1.
Voor de coverband waarvoor ik het geluid doe, gebruiken we de Soundcraft voor kleine settings (met alleen versterking zang en monitoring voor zangeres). Dus back to basics.
Nu mis ik op deze tafel echter effecten. Dus een Lexicon MPX100 aangeschaft voor Reverb op de vocals en af en toe Tap Delay.
Specificaties:
- Op de Soundcraft zitten op elk kanaal drie auxen, waarvan ik dus twee zou kunnen gebruiken voor (post-fader) effecten.
- Op de MPX zitten aan de achterkant twee L-R inputs, en twee L-R-outputs.
Klopt het dat ik bij de insert van de MPX op het Vocal-kanaal nu dus geen gebruik meer kan maken van de (twee) FX-buttons, maar dat ik verder ben aangewezen op het regelen via de processor zelf?
Voor het werken met twee effecten zou ik ook kunnen kiezen voor de twee (van de drie) Auxen (SENDS en RETURN), maar hoe verloopt dan de routing:
- in de Manual van de Soundcraft zit een Hook-Up waarbij twee auxen worden ge-SEND naar twee aparte(!) processors. De RETURNS komen dan binnen op twee aparte kanalen (9-10 en 13-14). Maar ben ik dan voor de Vocals aangewezen op die kanalen 9-10 en 13-14 (met weliswaar GAIN, Auxen, echter geen EQ-MID!). Of gelden die RETURNS ook voor de overige kanalen? Ik vermoed van niet ....
- Weet iemand een andere routing waardoor ik de beide FX-knoppen van alleen het Vocal-kanaal naar behoefte kan gebruiken? In het horizontale rijtje bovenaan de Soundcraft met Aux 1, 2 en 3 bevindt zich ook nog een MIX INSERT maar deze wordt in de Manual niet besproken. Kan ik hier misschien de RETURNS voor de hele mixer inprikken?
- En dan weet ik (nog) niet of ik vanaf de MPX twee separate effecten kan binnenhalen. Heeft iemand daar ervaring mee?
Ik ben benieuwd naar een reactie, op basis van ervaringen over wat wel en niet kan.
Heel veel dank alvast!!!
Specificaties:
