Het profiel van karstieman
Laatste 5 bijdrage(n) van karstieman (Pagina: 1 van 1)
Topic: Kan een versterker harder als er minder lage frequenties ingestuurd worden? (31-1-2023 09:53:00)
Hi forum,
Ik heb een vraag waar ik jullie technische kennis voor nodig heb
Als ik minder laag een versterker instuur, bijv. alleen frequenties boven 100Hz: ( tov fullrange bij dezelfde speaker )
- heeft de versterker het dan minder zwaar ( tov hetzelfde volume fullrange ) ?
- kan het geluid dan harder? ( tov fullrange bij dezelfde speaker )
- Betekent dit dan ook dat de specs van je amp, als je altijd boven 100Hz zou insturen, lager mag zijn dan dat je nodig zou hebben bij fullrange gebruik?
Het is is vast eenvoudig te berekenen, maar ik beschik helaas niet over die kennis.
Topic: DAP K-112 klinkt heel slecht (10-8-2022 19:13:00)Ik heb een vraag waar ik jullie technische kennis voor nodig heb
Gisteren bij Joep geweest met de speakers en hij heeft me goed kunnen helpen, waarvoor dank!
Na het openschroeven bleek dat alles origineel was. Dat was een meevaller!
Een vergelijking met Joeps K-112 leerde dat de speakers erg basslight zijn. Het lag dus niet aan mijn speakers.
Een van de twee speakers had lichte bijgeluiden bij het spelen van laag. Na het dichten van ongebruikte schroefgaten en het draaien van de woofer was dat probleem verholpen.
De andere speaker bleef bijgeluiden maken bij het spelen van laag. Na het verwisselen van de woofers met Joeps eigen woofers bleek niet hieraan te liggen.
Na wat testen leek het geluid weg te gaan als je de tweeter aandrukte. Gek, want deze hadden we gecontroleerd en zat muurvast.
youtu.be/5iGC2W9yaXA
Daarna besloten een rubber ring in en achter de tweeter te doen
Het geluid bleef helaas.
Uiteindelijk bleef alleen de tweeter ophanging over.
Je ziet hierin kartelige randjes waar de tweeter tegenaan leek te komen. De randjes heb ik weggewerkt en daarna heb ik tussen de houder en de tweeter nog een rubber ringetje gemonteerd.
Dat ziet er zo uit van de voorkant:
Hierna alles dichtgemaakt en wat denk je?
Dat was t issue.
Met een eq van +5db op 77Hz en een dipje rond de 200Hz klinkt de speaker nu alleraardigst!
Problem solved.
Bedankt voor jullie berichten en hulp!
Topic: DAP K-112 klinkt heel slecht (8-8-2022 22:21:00)Na het openschroeven bleek dat alles origineel was. Dat was een meevaller!
Dat was t issue.
Problem solved.
Bedankt allemaal.
Morgen heb ik een afspraak met Joep en dan gaan we hopelijk achterhalen wat er aan de hand is.
Ik laat iets weten hier voor de geïnteresseerden.
Topic: DAP K-112 klinkt heel slecht (6-8-2022 18:40:00)Morgen heb ik een afspraak met Joep en dan gaan we hopelijk achterhalen wat er aan de hand is.
Beste @JoepUrlings,
Dat is inderdaad dichtbij.
Ik zou graag gebruik maken van je aanbod!
Ik zal je een PB sturen om te kijken wat er mogelijk is.
Groet,
Karsten
Topic: DAP K-112 klinkt heel slecht (6-8-2022 18:06:00)Dat is inderdaad dichtbij.
Groet,
Karsten
Hallo Allemaal,
Ik heb een set je DAP K-112 speakers gekocht en aangesloten, maar ze klinken echt heel slecht.
Daarmee bedoel ik dat er wel geluid uit de tweeters en de woofers komt, maar ik mis echt alle mogelijke punch die je van een 12' speaker kan verwachten.
Je mist echt het laag. Alsof alles onder de 160Hz weg is.
Mijn huis en tuin hifi 8' speakers hebben nog meer punch dan dit.
Ik heb de speakers aangesloten op een Behringer KM-1700 ( 500w @ 8 ohm ) en ook als satteliet op mijn Clubmate II, maar het geluid is echt slecht.
Kan het zijn dat het filter kapot is en kan ik hier nog iets aan doen?
Of kan ik iets uitsluiten om te kijken wat er aan de hand is?
