Het profiel van Giddi
Laatste 4 bijdrage(n) van Giddi (Pagina: 1 van 1)
Topic: ''DAS '' ..... Onmogelijk plotje? (13-4-2005 17:38:00)
DAS heeft gelijk, dit is inderdaad een High driver, echter met zo'n
frequentiekarateristiek dat hij boven de 6 Khz. zeer sterk afvalt.
Hoogstwaarschijnlijk heeft DAS in de kasten die je wil kopen het gebied waarin hij zijn grootste rendement heeft (en dus optimaal werkt) d.m.v. het passief crossover filter sterk verzwakt, zodat
er tocht een min of meer rechte curve ontstaat...Dit is ver van ideaal, je gebruikt de driver op dat moment buiten zijn optimaal weergavebereik/hoogste rendement (zo veel mogelijk enengie in geluid omzetten, zo weinig mogelijk in warmte)
Als voorbeeld van een echt goede High driver hieronder een link naar de B&C DE 25. Zie en vergelijk shocked 8O
https://www.bcspeakers.com/download/prodotti/PDF/more/133.pdf
Topic: ''DAS '' ..... Onmogelijk plotje? (13-4-2005 13:47:00)
Fig. 1 en 2 zijn gemeten op een BC5 hoorn, fig. 3 en 4 op een Plane Wave Tube (kortweg de PWT methode). Deze laatste methode maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen verschillende merken/types, zonder invloed van een (specifieke) hoorn.
Voor wat je 50 Hz probleem betreft: ook dit is een gestandariseerde
meting met een ingangsvermogen van slechts 1 mW. (0,086 Volt).
Voor wat het frequentiegedrag betreft: dit is een typische MID driver, die in combinatie met extra tweeters (vanaf 6 Khz)moet gebruikt worden.
Topic: DAP K-112 vs. Behringer B1220 (17-2-2004 20:20:00)
Ter verduidelijking: diameter spreekspoel Behringer is ong. 44 milimeter, DAP is ong.34 milimeter. Hoe ik dat weet, ik heb hier 2 (verbrande) DAP's voor me liggen, de Behringer heb ik naar aanleiding van het verbranden van de DAP's uit mekaar gehaald.
Wat ook zeer opmerkelijk was: uitwendig zijn beide drivers exact gelijk ! Verder is de gebruikte hoog driver in de 1220 en 1520 gelijk, zodat wat het hoog betreft er weinig verschil zal zijn ts 1220 en 1520 ( theoretisch moet de 1220 nog beter klinken omdat de 12" verder doorloopt, afsnijfrequentie is respectievelijk 2,5 Khz. bij de 1220 en 1,8 Khz bij de 1520 )
Topic: DAP K-112 vs. Behringer B1220 (16-2-2004 21:15:00)
Ik heb zowel de DAP K112 als de Behringer 1520. De Behringer is op alle vlakken beter:
betere wisselfilter met beveiliging (die van de K112 heb ik volledig aangepast, was totaal verkeerd), de spreekspoel van de Behringer hoog driver heeft een grotere diameter (1") waardoor hij hoger kan worden belast en/of minder vlug verbrand; per slot heeft de Behringer een zeer evenwichtige natuurlijke klank, uitzonderlijk goed voor een 2 weg systeem van deze (prijs)klasse.
