Het profiel van Rolandhes23
Laatste 11 bijdrage(n) van Rolandhes23 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Wat voor versterker + boxen nodig voor een gymzaal? (5-7-2006 17:31:00)
Budget maakt niet zoveel uit, ik denk max 100 euro voor huren. Ik betaal het huren niet, dat doet de school.
Topic: Wat voor versterker + boxen nodig voor een gymzaal? (5-7-2006 17:16:00)Versterker is van HQ-Power de PRO120 en de boxen zijn van Marquant.
Dat is wat ik weet.
Topic: Wat voor versterker + boxen nodig voor een gymzaal? (5-7-2006 17:03:00)Dat is wat ik weet.
Ik ben gevraagd voor het 'zomerfeest' van de basisschool hier.
Het is dus de bedoeling dat er in de gymzaal een disco is, maar het geluid moet niet erg hard staan want je moet elkaar nog wel kunnen verstaan en er lopen ook kleutertjes enzo rond.
Nu heb ik zelf een versterker van 120W RMS en twee boxen van elk max. 250W.
Dit is denk ik niet genoeg, ik moet dus denk ik wat bijhuren, maar ik weet niet zo goed wat.
Wat raden jullie mij aan?
Topic: Welk lichtstatief, welke pars en welke controller? (24-9-2005 17:40:00)Het is dus de bedoeling dat er in de gymzaal een disco is, maar het geluid moet niet erg hard staan want je moet elkaar nog wel kunnen verstaan en er lopen ook kleutertjes enzo rond.
Hier zie je de koppelingen die bij mijn lichtstatief zitten.
Bij mij maak je de twee brugstukken aan elkaar vast door ze in een koppeling te schuiven en dan vast te draaien. Er zit dan tussen de twee koppelingen ook een kort verticaal balkje dat ze met elkaar verbind.
Weet iemand eigenlijk ook of ik ergens metalen koppelingen kan kopen?
Topic: Welk lichtstatief, welke pars en welke controller? (18-9-2005 17:37:00)Bij mij maak je de twee brugstukken aan elkaar vast door ze in een koppeling te schuiven en dan vast te draaien. Er zit dan tussen de twee koppelingen ook een kort verticaal balkje dat ze met elkaar verbind.
Dit is het lichtstatief dat ik heb: Klik hier.
Ik heb er een Winner (11.5 kg) aan hangen, een Stormbird (8,5 kg), een Moonflower (2 kg), een lasertje (300 gram ofzo
) en een strobo (ook zoiets). Hij buigt niet door ofzo, maar ik heb er dan ook nog niet zo heel veel aan hangen. Ik denk dat er wel meer aankan.
Topic: Welk lichtstatief, welke pars en welke controller? (18-9-2005 15:41:00)Ik heb er een Winner (11.5 kg) aan hangen, een Stormbird (8,5 kg), een Moonflower (2 kg), een lasertje (300 gram ofzo
Die lichtbrug is niet dezelfde als die showtec maar lijkt erop.
Er kan 70 kg aan dus ik hang hem altijd vol met al mijn lampen.
Ik weeg 40 kg, als ik er aan ga hangen dan blijft ie ook stevig en zakt niet door.
Bij Conrad hebben ze een complete set voor 299 euro. Deze: EUROLITE KLS-10 COMPACT-LICHTS (link plaatsen lukt niet bij conrad)
Heeft iemand ervaring hiermee?
Topic: Welk lichtstatief, welke pars en welke controller? (17-9-2005 21:44:00)Er kan 70 kg aan dus ik hang hem altijd vol met al mijn lampen.
Ik heb nu al een lichtstatief ongeveer hetzelfde als deze.
Ik kan aan 1 van die T-bars ook lampen hangen.
Kan er dan eigenlijk ook zo'n Showtec T-4 bar op?
Ik wil 4 parren eraan hangen.
Mijn budget is maximaal zo'n 300 euro.
Ik heb het liefst dat het dan ook zonder controller kan werken zodat ik die er eventueel later nog bij kan kopen.
Ik heb ook al de JB-Systems SM-1612 waarmee ik mijn Winner aanstuur.
Topic: Welk lichtstatief, welke pars en welke controller? (17-9-2005 13:57:00)Ik kan aan 1 van die T-bars ook lampen hangen.
Ik wil graag een par set kopen maar ik weet niet welk lichtstatief, dimmer, pars ik zou moeten nemen.
Heeft iemand een advies voor mij?
Topic: Wat kosten jullie nou? (17-9-2005 13:49:00)Heeft iemand een advies voor mij?
Bij mij is de site juist heel erg snel...
Topic: Wat kosten jullie nou? (16-9-2005 22:45:00)Hoeveel moet ik vragen?
Ik ben 13 jaar en ik draai altijd samen met een vriend van mij.
De apparatuur:
1x VMX300 mixer
1x US Blaster dubbele cd speler 40 sec anti-shock
1x XXL Power sound Pro 240 versterker 100 wat rms 150 watt max
2x Marquant luidsprekers max 250 watt
1x Showtec DJ-Switch 8
1x JB-Systems SM-1612 Scancontroller
2x JB-Systems microfoon
1x JB-Systems Winner II Scanner
1x JB-Systems Stormbird
1x Velleman VDL700SM3 Rookmachine 700 Watt
1x Plasmabol
2x Blacklight 20 Watt
1x Lichtbrug
1x Velleman VDL50CM2 Moonflower
1x Showtec Laserbeam
1x Lichtorgel
1x DAP 12HE 19 inch case
1x Showtec Mini-Q-Strobe
+ Kabels etc.
Voor foto's: Zie https://www.dj-j-r.nl.tt
Alvast bedankt.
Ik heb nog maar heel weinig gedraait misschien 3 of 4 feestjes maar toen had ik ook nog niet al deze apparatuur. Ik heb op een basisschool hier waar ik ook op gezeten heb al wat advertentie A4-tjes opgehangen.
Topic: is rook van rookmachine schadelijk? (22-9-2003 19:26:00)Ik ben 13 jaar en ik draai altijd samen met een vriend van mij.
De apparatuur:
1x VMX300 mixer
1x Plasmabol
1x Lichtbrug
1x Lichtorgel
+ Kabels etc.
Alvast bedankt.
Is de rook van een rookmachine schadelijk?
