Het profiel van Arend
Laatste 20 bijdrage(n) van Arend (Pagina: 1 van 1)
Topic: Nexo PS10 kloon filter (24-6-2009 10:45:00)
Ik heb precies dezelfde speakers in gebruik, ik heb zelfs het hoog nu op -6dB staan, maar dat is als stand alone goed in balans, met subs kan ik mij voorstellen dat je iets pittiger hoog wilt. Ik heb een beyma FD250 filter erin. Ze zijn inderdaad erg hard!Wat ik vergat te melden is dat mijn crossover (AC One van EV) de HF output op -3dB heeft staan (en low gewoon op 0). de EQ stond zo goed als vlak.
In totaal draai ik mijn hoog dus ook bijna 6 dB terug. Wat opvalt bij deze speakers (in mijn andere topjes zit ook 18Sound en B&C), is het HiFi-achtige geluid wat deze kastjes produceren, ook op grote geluidssterktes.
...knipperdeknip...Dat bovenstaande klopt natuurlijk niet ;-)
Ik heb de hoogdriver ten opzichte van de midbass 2,5dB gedempt.
Als ik dan mijn crossover HF output met 3 dB terug ga draaien, blijft het verschil tussen de tweeter en midbass natuurlijk 2,5dB ;-)
Kleine correctie (ik heb even liggen slapen gister).Topic: Nexo PS10 kloon filter (18-6-2009 15:48:00)
Ik heb het filter een beetje geleend van Nexo, voor de liefhebbers wil ik het schema wel posten. Ik heb alleen niet de "auto zekeringen" erin zitten zoals bij Nexo.
Ik kan me trouwens niet voorstellen hoe je deze speakers standalone wilt gebruiken voor iets anders dan omroepen, ze beginnen pas vanaf 160 Hz lekker mee te komen. (Dankzij de kleine behuizing).
4 van deze topjes met 4 18" frontgeladen/bass reflex subjes (2 top/2 sub per kant) bespelen een feesttent van 10x30 prima! (en dan laat ik even achterwege welke versterker op het hoog stond, want dan wordt het helemaal lachwekkend).
-ArendTopic: Nexo PS10 kloon filter (17-6-2009 09:34:00)Misschien is het handig om te quoten welke uitspraken je bedoeld.
In elk geval is het verloopje zoals ik heb voorgesteld perfect legaal.
Ook het afmonteren van de Showtec PSA-321 met een 63A stekker (vanuit gaande van een 5x6 mmq H07RN-F kabel van 2 meter lengte) is in orde.
De maximale toelaatbare stroom is 46A per ader, uitgegaan van 4 belaste aders, bij een temperatuur van 30 gr. Celsius. De 32A die maximaal kan lopen per fase valt hier dus prima binnen.
Wel denk ik dat je garantie vervalt als je dit gaat doen.Topic: Stroomvoorziening band (2-8-2008 10:41:00)
Ze zijn er wel degelijk geweest met 3p+N+PE! Zowel in 16A als in 32A uitvoering.
Dat is de "zogenaamde" 4 polige uitvoering! (vroeger rekenden ze de beschermaarde niet als pool).
Die zie je heel zelden, en als ze er nog zijn zijn dit vaak nog de metalen ipv plastic varianten. Let op! Bij deze stekker is niet ongewoon dat gemakshalve de nul niet aangesloten is.
Voor de ongelovige thomassen, ik weet nog ergens zo'n ding te zitten (keurig *ahum* zonder nul aangesloten trouwens....) dan maak ik wel even een fotootje.
Groet,
ArendTopic: krachtstroomverloopje? (10-7-2008 09:57:00)Dit is de zogenaamde stekker van Hazemeyer (zo heette Eaton/Holec vroeger).
Ze presteerden het trouwens om op de dorpsfeesten hier in de buurt er 4 dagen een patatkar op te laten lopen, de ontbrekende nul pakten ze gewoon vanaf een stopcontact naast de krachtaansluiting. Let wel op dat deze installatie geen aardlekschakelaars kende.
Ik heb er nog naar gevraagd en het antwoord was "zo doen we dat altijd als er geen rode rakker op de muur zit". Let wel, dat deze situatie zeer ongewenst is, en ik raad dan ook iedereen te sterkste af dergelijke constructies te fabriceren!!
- ArendTopic: krachtstroomverloopje? (10-7-2008 09:53:00)In de praktijk gebeurt dit toch wel eens.
Als de aangesloten apparatuur teveel oneven harmonischen veroorzaakt op het voedende net, is het mogelijk dat de NUL teveel krijgt te verwerken.
Een meetvoorbeeldje uit de praktijk:
L1/R - 23A
L2/S - 22A
L3/T - 23A
N/Mp - 31A
Je ziet hier dat de belasting netjes is verdeeld over de 3 fasen. (1 ampere verschil op 1 van de fasen is imho vrij netjes). Alleen de nul geleider heeft wel 31A te verwerken. Als deze berekend is op bijvoorbeeld maximaal 32A, dan zal deze al enigzins opwarmen.
Ik zal hier niet te diep op ingaan, omdat ik mensen niet in verwarring wil brengen.
Bij een normale disco show zul je hier dan ook geen rekening mee hoeven te houden.
-ArendTopic: wharfedale D-010A (20-9-2003 01:12:00)
Staat op 160Hz (Crossover EV AC One).
Daarop kunnen mijn 18" nog goed meekomen.
https://avdeal.nl/productinfo/electrovoice/ac-one/AC-One-OwnersManual.pdf
Deze doet wel iets met de frequentiekarakteristiek van de aangesloten geluidsset... Misschien dat ik daarom ook wegkom met 2,5 dB demping op de HF drivers.
Topic: Roadies / Stagehands gezocht (20-6-2009 22:12:00)Daarop kunnen mijn 18" nog goed meekomen.
Iemand nog iets vernomen van Stephanie ... ?
Heb wel een mail gestuurd, en toen kwam de stilte ...
Topic: Nexo PS10 kloon filter (19-6-2009 13:40:00)Heb wel een mail gestuurd, en toen kwam de stilte ...
Arend schreef:
Melchior schreef:
Grappig,Ik heb precies dezelfde speakers in gebruik, ik heb zelfs het hoog nu op -6dB staan, maar dat is als stand alone goed in balans, met subs kan ik mij voorstellen dat je iets pittiger hoog wilt. Ik heb een beyma FD250 filter erin. Ze zijn inderdaad erg hard!
...knipperdeknip...
-Arend
Conclusie:
Je sluit de hoogdriver op dit filter gewoon in tegenfase aan (Dus de + van de driver op de gemeenschappelijke -), zoals dit gewoonlijk gebeurd bij 2nd order filters.
Kastjes gaan trouwens belachelijk hard, geladen met een 10MB600 van 18Sound, en een DE25 van B&C (Wel 2.5dB terug gedraaid met een L-pad in het filter).
Spraakverstaanbaarheid is enorm goed, 4 kastjes op een evenmententerrein hebben geen problemen met omroep.
Topic: Nexo PS10 kloon filter (8-6-2009 20:43:00)Je sluit de hoogdriver op dit filter gewoon in tegenfase aan (Dus de + van de driver op de gemeenschappelijke -), zoals dit gewoonlijk gebeurd bij 2nd order filters.
Bedankt voor de tip! Zal mijn bevindingen hier posten (misschien heeft iemand er ooit weer wat aan).
Was alleen nieuwschierig hoe Nexo dit zelf heeft gedaan met hun originele kastjes...
Topic: Nexo PS10 kloon filter (5-6-2009 16:23:00)Was alleen nieuwschierig hoe Nexo dit zelf heeft gedaan met hun originele kastjes...
Ja... bij een 2e orde filter sluit je de tweeter gewoonlijk in elektrische tegenfase aan zodat je acoustisch het zaakje weer in fase hebt staan.
Dus inderdaad, + op - en - op +.
Topic: Nexo PS10 kloon filter (5-6-2009 14:25:00)Dus inderdaad, + op - en - op +.
Weet iemand of de DE45 in de originele PS10 in tegenfase is aangesloten?
Lijkt me logisch ivm het 2e orde filter, maar je weet maar nooit!
(Gebruik zelf trouwens een DE25 ipv een DE45, vindt die persoonlijk iets lekkerder klinken,
en samen met een L-pad gaat dat prima!).
Goed weekend alvast!
Topic: Stroomvoorziening band (3-8-2008 16:31:00)Lijkt me logisch ivm het 2e orde filter, maar je weet maar nooit!
Excuus,
Bovenstaande oplossing van mij kan NIET uitgevoerd worden.
jadjong attenteerde mij erop dat er een 32A doorlus op zit.
Je kan dan EN teveel stroom per fase trekken EN deze is dan niet goed afgezekerd.
De PSA-321 moet in dat geval dus altijd zijn 32A CEE stekker behouden.
Wat WEL zou kunnen is er een 63A stekker aan monteren, en de 32A doorlus verwijderen. Dan ben je zeker de garantie kwijt
. (maar heb je wel een correcte en veilige oplossing).
Topic: Stroomvoorziening band (2-8-2008 17:45:00)Bovenstaande oplossing van mij kan NIET uitgevoerd worden.
Tom schreef:
Edit Mod: dringend verzoek:
Willen leden die niet 100% weten waar ze over spreken,
wat KRACHTSTROOM (VERLOPEN)betreft,
geen "goedbedoelde" adviezen geven? !!
Stroom in het algemeen is een materie waarbij veel gevaar kan ontstaan, zelfs doden kunnenvallen.
Simpele oplossing:
Monteer aan je PSA-321 een 63A stekker.
De automaten welke in de verdeler zitten kunnen wel met 63A voorgezekerd worden. (Uit mijn hoofd toegestaan tot 80 of 100 A). Ook de kabel van de verdeler (5x6 mmq) is (icm met de lengte) geschikt voor 63A. Per fase zal je nooit meer dan 32A kunnen trekken continu.
Dan heb je alleen nog een verloopje nodig van 32A Male naar 63A Female.
Er zijn trouwens volgens mij nog steeds geen regels w.b. de "illegale verloopjes". Maar gebruik ze gewoon liever niet. (Ik wil ook niet die eeuwige discussie nu weer aanslingeren). Je mag immers een 2.5A eurostekker ook afzekeren met 16A ;-)
Die verloopjes blijven overal rondslingeren, en vroeg of laat worden ze een keer flink overbelast, met allerlei nare dingen tot gevolg.
Topic: Stroomvoorziening band (31-7-2008 13:54:00)Monteer aan je PSA-321 een 63A stekker.
Deze bedoel ik:
QM schakelaar van Holec
Deze is verkrijgbaar in 2x3 en 2x4 polig. 40, 63 of 100 Amperé.
Topic: Stroomvoorziening band (31-7-2008 12:38:00)QM schakelaar van Holec
Holec heeft ze standaard in het assortiment zitten (en zijn niet eens zo duur). Sowieso in de 40 en 63 Amperé variant.
Deze werden vroeger in sommige afgelegen boerderijen geplaatst in de meterkast, schakelen tussen het energiebedrijf en tussen aggregaat stroom. (trekker-aftakas-aggregaat, scrabblewoord).
Topic: Dap extreme & vision series... (31-7-2008 12:33:00)Deze werden vroeger in sommige afgelegen boerderijen geplaatst in de meterkast, schakelen tussen het energiebedrijf en tussen aggregaat stroom. (trekker-aftakas-aggregaat, scrabblewoord).
Of een B16 er wel of niet uitschiet, heeft niet alleen met de automaat te maken, maar ook met de kortsluitstroom van het voedende net.
Evenwel de inschakelstroom van het desbetreffende apparaat.
Daarom werkt het trucje met de "haspel ertussen" ook zo goed met je zware flex (haakse slijper voor de zuiderburen).
Stel je hebt een B16 automaat met dan nog 80 meter huisinstallatie (lees VD draad) en een 10-tal lassen ertussen, dan kun je vaak wel prima zware dingen inschakelen.
In zalen/discotheken worden wel vaker automaten gewisseld als blijkt dat het versterrack af en toe de zekering eruit laat vliegen. Helaas wordt dan niet altijd rekening gehouden met maximale kabellengte (C automaat t.o.v B automaat is 0,75, D automaat t.o.v. B automaat is 0,5 even uit mijn hoofd) volgens de NEN1010.
Topic: krachtstroomverloopje? (11-7-2008 14:54:00)Evenwel de inschakelstroom van het desbetreffende apparaat.
Dat zijn hacenco stekkers en zijn inderdaad niet leverbaar in 3 fasen met nul en aarde.De stekkers en wandkontaktdozen kunnen het vermogen van een frietkraam makkelijk hebben, maar omdat er geen nul in zit zijn ze er niet geschikt voor.
Het vermogen van de frietkraam was inderdaad geen probleem ;-) waar ik natuurlijk op doelde was de "illegale" manier om toch 3x230 te krijgen. Bij mijn weten heten deze stekkers "Hazemeyer stekkers", vernoemd naar de fabrikant. In de volksmond trouwens vaak "zwarte platte".Ze zijn er wel degelijk geweest met 3p+N+PE! Zowel in 16A als in 32A uitvoering.
Groet,
Arend
TB schreef:
Waar ik mijn bijbaantje heb (boerderij), hebben ze in de werkplaats en rondom de schuren krachtstroom, maar dan een plattere, zwarte stekker (in de vorm van een balkje met afgeronde hoeken). Drie pinnen + 1 aarde. Hoe heet dit systeem? Is zeker zwaar verouderd?Ze presteerden het trouwens om op de dorpsfeesten hier in de buurt er 4 dagen een patatkar op te laten lopen, de ontbrekende nul pakten ze gewoon vanaf een stopcontact naast de krachtaansluiting. Let wel op dat deze installatie geen aardlekschakelaars kende.
- Arend
In de praktijk zal in een stersysteem (3xF+N+PE) de stroom door de nul nooit hoger worden dan de hoogste stroom door de afzonderlijke fases.Als de aangesloten apparatuur teveel oneven harmonischen veroorzaakt op het voedende net, is het mogelijk dat de NUL teveel krijgt te verwerken.
L1/R - 23A
L2/S - 22A
L3/T - 23A
N/Mp - 31A
-Arend
Hierbij foto's .. ter referentie ligt er een chassis naast van een 12" auto woofertje...
members.home.nl/lamare/1.jpg
members.home.nl/lamare/2.jpg
Heb er maar links van gemaakt omdat ze nogal groot zijn (250 kByte/stuk).
Groeten,
Arend
Topic: wharfedale D-010A (20-9-2003 01:08:00)members.home.nl/lamare/1.jpg
Groeten,
Arend
En dat is het niet zoals ik al hierboven zei... Ik heb zonet al even de nederlandse distribiteur van Wharfedale Pro gemailed. We hadden de hoop dat iemand hier toevallig specificaties heeft van dit speaker(tje).
Misschien dat er morgen nog een paar kundige mensen langswippen op het forum.
Ga zo slapen :-) Morgen weer vroeg eruit!
Trusten!
Topic: wharfedale D-010A (20-9-2003 01:03:00)Misschien dat er morgen nog een paar kundige mensen langswippen op het forum.
Trusten!
Het is een 18" PA woofertje van wharfedale.
Speakerbuilder heeft deze speakertjes op de kop getikt, en we willen graag deze dingen testen.
Maar aangezien we geen specs hebben kan hij de kist niet berekenen :-(
Even kijken of we fotootjes kunnen regelen
