Het profiel van NCKLSH
Laatste 7 bijdrage(n) van NCKLSH (Pagina: 1 van 1)
Topic: Aansluiten van 4 woofers in 1 kast, hoe zit het met de impedantie (1-4-2005 16:56:00)Topic: Boze buren (1-9-2003 00:49:00)
Hallo,
Via de zoekfunctie ben ik op dit onderwerp beland. Dankzij jullie uitleg (en voornamelijk de tekening van Eric) weet ik al wat meer over weerstandsproblemen bij speakers en hoe je deze kunt verhelpen. Maar nu is mijn vraag; wat als je een oneven aantal (in mijn geval 5) drivers gebruikt? Kun je dan (ervan uitgaande dat alle drivers 8 Ohm zijn) ze zo aansluiten dat de uitgang van je luidsprekerbox ook 8 Ohm is, of moet je er dan onder of boven gaan zitten qua weerstand?
Dan nog een vraag. Stel nou dat je een 3-weg box gaat bouwen met bijv 2 woofers, 1 mid en 2 piezotweeters. Deze zijn weer allemaal 8 Ohm. Hoe moet je deze dan aansluiten op een scheidingsfilter, wil de weerstand van je box 8 Ohm zijn? Of is het hier ook weer zo dat je niet op de 8 Ohm weerstand kunt komen?
Met vriendelijke groet,
Tom
Topic: Rip programma... (10-8-2004 23:04:00)Via de zoekfunctie ben ik op dit onderwerp beland. Dankzij jullie uitleg (en voornamelijk de tekening van Eric) weet ik al wat meer over weerstandsproblemen bij speakers en hoe je deze kunt verhelpen. Maar nu is mijn vraag; wat als je een oneven aantal (in mijn geval 5) drivers gebruikt? Kun je dan (ervan uitgaande dat alle drivers 8 Ohm zijn) ze zo aansluiten dat de uitgang van je luidsprekerbox ook 8 Ohm is, of moet je er dan onder of boven gaan zitten qua weerstand?
Tom
ik weet niet 100% zeker of dit gaat helpen, maar het is het proberen waard...
Je wilt een beat uit een nummer filteren en de stem behouden. Zoek een stukje uit het liedje op met alleen die beat. Vervolgens plak je dat stukje onder het gedeelte waar je de beat van weg wil hebben, en draait dan de polariteit ( = fase?) van dit stukje om. De twee signalen heffen elkaar nu (bijna) helemaal op, en laten als het goed is de stem over.
Zoals ik al zei werkt dit niet helemaal goed, Vooral niet met lage frekwensies :S. Die moet je dan wegfilteren met een EQ.
Hope it'll work out, T.
Topic: DJ-nickname (14-9-2003 00:22:00)Je wilt een beat uit een nummer filteren en de stem behouden. Zoek een stukje uit het liedje op met alleen die beat. Vervolgens plak je dat stukje onder het gedeelte waar je de beat van weg wil hebben, en draait dan de polariteit ( = fase?) van dit stukje om. De twee signalen heffen elkaar nu (bijna) helemaal op, en laten als het goed is de stem over.
Me 8ernaam is Schalken, als je dat een beetje door elkaar gooit krijg je:
NeCKLaSH
Vind zonder de klinkers gewoon mooier eruit zien
Spijt me
kan niet egt een diepere betekenis bedenke...
Topic: BREIN pakt Kazaa gebruikers aan! (2-9-2003 18:50:00)NeCKLaSH
Spijt me
je m'excuse
Topic: BOTEX DJ MINGLE (2-9-2003 17:24:00)
T-4 heeft een 5-tal stopcontacten. 4 voor de 4 parren en 1 extra waar continu spanning op staat. De T-4 gaat zelf met een netstekker in een stopcontact.
Meebie domme vraag, maar zou op dat extra stopcontact een andere T-4 kunnen aansluiten, ervan uitgaande dat je daar niet te veel amperes doorheen jaagt?Niet dat ik nou de dakpannen van het huis af kan blazen, maar ik heb nog nooit ruzie gehad me me buren. de ene kant heeft een kindje van 10 maanden en daarvan mag ik tot 22:00 uur draaien, ook gewoon doordeweeks. Ik heb een (1) keer gehad dat iemand in een speeltuintje een huizenblok verder begon mee te dansen...
Als ik ga drummen is het nog leuker. Mijn neef drie huizenblokken verder hoort et (zonder versterkers .oi.d.)
Waar ik woon (op het randje van de getto van Tilburg
) ijn de mensen best wel tolerant denk ik...
Nog nooit iemand horen klagen dus.
T
Topic: BREIN pakt Kazaa gebruikers aan! (31-8-2003 23:53:00)Als ik ga drummen is het nog leuker. Mijn neef drie huizenblokken verder hoort et (zonder versterkers .oi.d.)
T
tot nu toe is het volgens mij niet toegestaan zonder toestemming op iemands computer rond te kijken. Volgens mij heeft KaZaA of familie daarvan net een rechtszaak gewonnen met ongeveer hetzelfde onderwerp.
trouwens denk/vind ik dat mp3 niet echt geschikt is voor disco/drive-in. Waarom?
de meeste mp3's die je kunt downen hebben een kwaliteit van 128kb/s, terwijl 'egte' muziek van een cd zoeits als 356kb/s heeft.
fetaaasties... Dus?
Dat wil zegge dat bij MP3 de hoge en lage tonen(frequenties) van het geluid worden "afgehakt". Resultaat? Een stralend schone vaat
Woeps foutje, een 'dof' geluid zonder bas.
Ik heb gesproken.
fetaaasties... Dus?
Ik heb gesproken.
