Het profiel van Wim
Laatste 8 bijdrage(n) van Wim (Pagina: 1 van 1)
Topic: Wolfmix W1 gobo`s willen niet draaien Briteq BT Tracker (29-12-2022 19:54:00)
Ik maak gebruik van verschillende moving heads met de aansturing via de Wolfmix W1, tijdens het instellen van de fixtures draaien de gobo`s, dus je zou denken alles goed geen probleem. Maar tijdens gebruik in een live situatie werkt alles behalve het draaien van de gobo`s. Ook bij de Briteq BT Tracker krijg ik de gobo`s niet draaiende.
Wat zou hier verkeerd kunnen gaan?
Topic: DMX waarden kleur 0-255 (23-12-2022 10:36:00)Wat zou hier verkeerd kunnen gaan?
het blijkt dat de fixture builder nog niet helemaal perfect werkt, maar mijn oplossing is , zoek in de voor geprogrammeerde fixture een fixture met de zelfde eigenschappen, en in mijn geval was dat de oplossing. misschien dat in de komende updates dit euvel is verholpen. Bedankt voor jullie mee denken.
Topic: DMX waarden kleur 0-255 (21-12-2022 21:27:00)Ik begin een beetje te twijfelen aan de werking van mijn Wolfmix. Als ik de value instel in de 6 kleuren in de fixture builder van 255 naar 0, springt de waarde weer terug naar 255 als ik op save druk (om gek van te worden) je moet deze waarde toch kunnen aanpassen !?
Ik zie bij voor geprogrammeerde Fixtures ook verschillende value waarden voor elke kleur.
of is er een speciale manier om de kleur value vast te zetten?
Topic: DMX waarden kleur 0-255 (21-12-2022 09:19:00)Ik zie bij voor geprogrammeerde Fixtures ook verschillende value waarden voor elke kleur.
Ik gebruik inderdaad in de fixture builder van Wolfmix voor de kanalen 1 t/m 6 (6 Channel mode) de kleur kanalen rood t/m uv, ik begrijp niet wat je dan bedoeld met de zin ; dat je op de eigenschappen dim kunt drukken en vervolgens een fixture eigenschap kiezen.
dimmen staat volgen mij alleen bij de kanaal keuze, die je aan een kanaal kunt toevoegen, is er nog een verborgen iets wat ik niet zie?
in de fixture builder zie ik nu dus alleen de zes rondjes met de kleuren er in, als ik een kleur open kan ik alleen de instelling wijzigen value 0-255.
Topic: DMX waarden kleur 0-255 (20-12-2022 11:24:00)dimmen staat volgen mij alleen bij de kanaal keuze, die je aan een kanaal kunt toevoegen, is er nog een verborgen iets wat ik niet zie?
inderdaad met de schuiven controller is het geen probleem en werkt het perfect, maar nu met deze controller (Wolfmix W1]) is het een ander verhaal. Inmiddels ben ik er al achter dat in de 6 channel mode de zes kleuren op de juiste channels staan, ik kan ze per kleur regelen van 0 naar 255 geen probleem maar als ik de eerste kleur rood 255 wil programmeren blijft deze aan staan terwijl ik de 2e channel groen programeer, dit doet hij bij alle zes kleuren. ze gaan dus niet uit na het instellen/programmeren en wordt het een mooie witte kleur.
bij het programmeren van de moving heads is het instellen van de kleuren geen probleem, zou het probleem kunnen zijn dat op elke channel een dim functie zit ?
zou wel raar zijn want deze dim functie zit op alle led par lampen en uplights.
wie heeft ervaring met dit irritante probleem ?
Topic: DMX waarden kleur 0-255 (19-12-2022 14:54:00)bij het programmeren van de moving heads is het instellen van de kleuren geen probleem, zou het probleem kunnen zijn dat op elke channel een dim functie zit ?
Ik heb onlangs gekocht een Wolfmix W1 een mooi apparaat maar ik loop tegen het volgende probleem aan.
Ik maak eigen fixture`s aan in de fixture bilder omdat de lampen welke ik gebruik niet voor geprogrammeerd zijn.
Bij het invoeren (LED PAR en UPlights) van de DMX Channel en Value staan er in de tabel geen duidelijke value waarden voor de kleuren alleen de waarde 0-255.
is een 0-255 dimmer functie ??
Ik krijg hierdoor de juiste kleuren niet werkend, zowel op de 6 channel mode als de 10 channel mode lukt niet.
Is er een manier om de juiste kleuren toch te kunnen instellen?
Ik heb al veel op internet gezocht maar vreemd genoeg nergens kunnen vinden, je zou dan toch zeggen dat het eenvoudig zou moeten zijn.
Hoor graag van jullie.
Topic: Probleem Pioneer CDJ 350 met Rekordbox (15-1-2021 13:35:00)Ik maak eigen fixture`s aan in de fixture bilder omdat de lampen welke ik gebruik niet voor geprogrammeerd zijn.
ook als ik 1 speler aansluit werkt het niet
Topic: Probleem Pioneer CDJ 350 met Rekordbox (15-1-2021 12:26:00)Hallo,
Een probleem die ik maar niet opgelost krijg, ik heb het programma Rekordbox gedownload (nieuwste versie) en geïnstalleerd op mijn windows 10 laptop.
Het werkt perfect alle functies werken zoals het zou moeten, nu wil ik 2x Pioneer CDJ 350 spelers gebruiken voor het aansturen van Rekordbox, ik heb eerst de beide spelers geüpdatet naar de laatste firmware versie 1.14, dit is gelukt zonder problemen, ook de laatste drivers hiervoor op de laptop geïnstalleerd en de laptop ziet de beide spelers als usb device.
Als ik de beide spelers aansluit volgens de handleiding, op de laptop zou Rekordbox een connectie moeten maken met de spelers op de stand performance.
Helaas gebeurd dit niet, wie heeft ervaring met dit probleem en misschien een oplossing.
