Het profiel van Thierry C.
Laatste 3 bijdrage(n) van Thierry C. (Pagina: 1 van 1)
Topic: Pa subwoofers op een 12 volt auto mono block versterker [X] (10-1-2021 12:53:00)
Beide luidsprekers zitten in een ported box (natuurlijk is dit voor PA subwoofers normaal). Beide kisten zijn zelfbouw. Speakon aansluitingen, ook op de Pioneer subwoofers.
De pa versterker die ik gebruik is een jb systems vx400. Uiteraard is deze enorm underpowered voor die subwoofers (dit zou dus ook een reden kunnen zijn dat ze op die versterker niet kraken) 200 watt per kanaal @ 4 ohm. En de low pass filter op de ampire versterker staat op +/- 100 hz.
Echter heb ik deze subwoofers kort getest bij de meneer waarvan ik ze heb gekocht en die had een 1000 watt rms versterker waar ze naar mijn weten ook niet op kraakte. Zou kunnen dat ik dit heb gemist omdat je het niet goed hoort wanneer de subwoofers op normaal volume staan.
Ik heb het gekraak duidelijk op video vast weten te leggen en gepost op YouTube. Misschien dat je hier wat wijzer van word... ( youtu.be/zCd28oxjMec )
In ieder geval al bedankt voor het meedenken!
Topic: Pa subwoofers op een 12 volt auto mono block versterker [X] (10-1-2021 11:14:00)
Ik heb het gevoel dat het alleen gebeurt als ik hem hard zet maar als er dan bijvoorbeeld een stukje in de muziek komt waar de bas wegvalt (denk aan de opbouw bij house muziek) dan blijft het gekraak wel (inconsistent) doorgaan...
Topic: Pa subwoofers op een 12 volt auto mono block versterker [X] (9-1-2021 15:03:00)
Beste forum leden,
Ik ben nu al enige tijd bezig met het maken van een bakfiets met flinke speakers erin. Het doel is overal een feestje te kunnen bouwen (denk aan in het park of bij het strand). Dit wil ik doen met een 12 volt accu. Nu loop ik tegen het volgende probleem aan.
Ik heb een 12 volt auto monoblock versterker (Ampire MB1000.1) gekocht:
450 Watt RMS x1 op 14,4V / 4 Ohm
750 Watt RMS x1 op 14,4V / 2 Ohm
1000 Watt RMS x1 op 14,4V / 1 Ohm
En hier zaten 2 Pioneer TS-W310D4 subwoofers bij 400 watt rms @ 4 ohm (dual coil). Dit klinkt goed hard buiten maar ik las online dat PA speakers veel efficiënter zijn dan car audio speakers en dus veel harder klinken met dezelfde hoeveelheid “stroom”. Om deze reden heb ik twee 400 watt rms 15 inch Beyma subwoofers gekocht en nu heb ik het volgende probleem. Wanneer ik deze aansluit op mijn versterker kraken ze af en toe.. het is geen ruis en het is niet consistent. Echter wanneer ik ze aansluit op een normale pa versterker maken ze dit geluid niet. Wat ik nou niet begrijp is dat wanneer ik de Pioneer subwoofers aansluit op de ampire versterker met dezelfde kabels het gekraak nergens te bekennen is. Kan dit komen door de hoge weerstand van de pa speakers?
