Het profiel van ths
Laatste 3 bijdrage(n) van ths (Pagina: 1 van 1)
Topic: subs op gebrugde versterker img stage line sta-800d (29-5-2020 12:49:00)
ik heb een vraag, ik heb de zoekfunctie al gebruikt maar geen antwoord gevonden op mijn vraag.
ik heb nu 2x een behringer vp1800s, deze zijn 8 ohm 400w continu. ik wil deze graag parallel aansluiten op een img stage line sta-800d. nu staat in de handleiding dat er 2x 250w op 8 ohm 2x 400w op 4 ohm en gebrugd 1x 800w op 8 ohm uitkomt. er staat niet specifiek in of de versterker ook op 4 ohm gebrugd gebruikt kan worden.
nu is mijn vraag of iemand weet of ik deze versterker gebrugd op 4 ohm kan gebruiken zodat ik mijn subwoofers parallel aan kan sluiten. anders krijgen mijn subs te weinig vermogen van de versterker als ik deze apart op 2 kanalen van de versterker aansluit.
weet iemand of dit zomaar kan?
Topic: dmx splitter (22-4-2020 21:17:00)
hallo allemaal,
ik ben van plan om een dmx splitter/booster te gaan kopen, nu zag ik dit model voorbij komen.
www.*****/nl/fun_generation_dmx_split_2_3_5_pin.htm
nu is mijn vraag of deze 3 en 5 polige uitgangen doorgekoppelt zijn? dus dat ik in de 3 polige input een dmx signaal instuur en dat er op de vier uitgangen het zelfde signaal wordt gesplitst en uitgestuurd?
alvast bedankt.
Topic: Speakers doorlussen (10-3-2020 13:55:00)
hallo,
ik kan binnenkort een set van JB systems kopen, ik zou deze graag door willen lussen zodat ik van mijn rack maar 1 kabel heb naar elke zijde van de set.
ik had bedacht om deze kabel te gebruiken met 4 polige speakon en dan de toppen op 1+ en 1- aan te sluiten en subs op 2+ en 2- aan te sluiten. en dan in de subwoofers de subs op 2+en 2- aan te sluiten(deze ook aansluiten in doorlus voor evt. extra subwoofer) en de doorlus dan op 1+ en 1- aan te sluiten zodat ik dan door kan naar de toppen. zodat ik mocht ik de subs niet willen gebruiken ook makkelijk de toppen aan kan sluiten met de zelfde kabels.
ik gebruik voor de toppen een dap palladium 1200 en voor de subs een palladium 2000, is dit toereikend voor de speakers?
klopt het wat ik heb bedacht en zou het zo werken?
